Pagina 1 di 1
Guarnizione collettori
12 gen 2015, 6:30
da cristian76
Ciao ragazzi ,ieri ho perso una delle guarnizioni metalliche che vengono pizzicate dalle fascette che uniscono la prima parte di collettore alla seconda che poi va ai terminali...il rumore é fastidioso e quindi vorrei quanto prima porvi rimedio.Io avrei in mente una modifica...pensavo a un tubo di gomma (come su alcune moto) che con una fascetta aggiuntiva si sovrapponga alla giunta,l'altra inserendo un or.. .certo se trovassi la guarnizione originale,solo che non mi hanno dato molta speranza,voi sapreste dove cercarla?grazie a tutti in anticipo e rumore p no ci vediamo sabato a Pontechianale!
12 gen 2015, 7:53
da miscelatore
Stai parlando della guarnizione di grafite nera che c'è nella giunta vicino al mono ammortizzatore? Sono normalmente in vendita in concessionario costano € 19 cad.
Le ho comprate un mese fa.
Re: Guarnizione collettori
12 gen 2015, 8:19
da dvd70
i raccordi in gomma tra espansione e silenziatore ci sono solo sui 2t,i 4t scaldano troppo anche se mettessi un tubo in silicone,lascia perdere
12 gen 2015, 19:42
da cristian76
Ok grazie mi rivolgerò al conce
14 gen 2015, 6:07
da cristian76
Azz 22 € tutti e due però mi sembra un po' caro no?
14 gen 2015, 14:37
da miscelatore
22 euro tutti e due sarebbe un affare! Io li ho pagati 19 ciascuno
14 gen 2015, 16:58
da cristian76
19 ago 2018, 22:45
da 0RS0
Riesumo l’argomento. Devo cambiare le guarnizioni in grafite del mio 990 adv perchè quella del cilindro anteriore è completamente andata. A questo punto vorrei cambiarle tutte e due.
Mi sapete consigliare come procedere?
Io pensavo di togliere i fianchetti, le due marmitte e la pompa del freno posteriore. A questo punto spererei di avere abbastanza spazio per sfilare il raccordo a Y senza smontare altro. Così a occhio dovrei starci ma al millimetro. Spero che sfilandolo non vada subito in interferenza col telaietto della sella.
Qualcuno ha già fatto il lavoro?
20 ago 2018, 6:25
da Ferdinando
Io ho sempre fatto al contrario, cioè davanti. Smonto serbatoio destro, sfilo collettore, guarnizione nuova, reinfilo.senza smontare null'altro.
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
20 ago 2018, 15:54
da 0RS0
E per il cilindro posteriore?
20 ago 2018, 15:56
da Ferdinando
Scusami avevo capito volessi cambiare solo quella anteriore.
20 ago 2018, 16:09
da 0RS0
scusa, mi sono spiegato male. quella anteriore è proprio alla frutta:
ma già che ci sono vorrei cambiare entrambe perchè penso che l'altra non sia messa molto meglio e pensavo che lavorando sulla Y avrei preso due piccioni con una fava.
non ho mai smontato il serbatoio ma mi fa da cosa complicata.
nel caso dovessi mollare i dadi in rame che collegano i collettori alla testata posso riutilizzarli o sono "one shot"?
24 ago 2018, 22:55
da 0RS0
