Pagina 1 di 1
Come diminuire odore gas di scarico?
24 ott 2014, 9:38
da Monto
Ciao a tutti ho una domandona da fare.
Anticipo che posseggo una 990 adv R 2009 con scarichi Akra EVO.
La moto l'ho acquistata usata e il venditore mi ha detto di aver fatto rimappare la centralina con scarichi senza cat.
La moto va molto bene ma l'unica cosa che un po' mi da fastidio è il forte odore di gas di scarico che si impregna nei vestiti.
Come posso risolvere o migliorare la situazione PUZZA?Se rimontassi i CAT cambierebbe la situazione? devo rimappare in conce poi o posso anche fare a meno?
Il problema nasce dal fatto che la moto la uso quotidianamente anche per andare al lavoro quindi mi ritrovo in ufficio con pantaloni PUZZOLENTI!
Help me
Re: Come diminuire odore gas di scarico?
24 ott 2014, 12:35
da Drake
purtroppo le soluzioni non sono a favore del godimento... perchè o rimetti l'originale e scongiuri quasi completamente l'odore
.... o ti fai lo scarico tipo rally version e dovrebbe migliorare un po visto che dovrebbe stare più in basso ma costa... oppure la più semplice è mettere i cat sugli akra e OBBLIGO rimappare!!
24 ott 2014, 16:04
da stefano76
Anche la mia puzza di brutto, nessuno mi vuole mai stare dietro per più di 10 km.
Penso che la causa siano proprio i cat mancanti, ma col piffero che li rimonto!
24 ott 2014, 21:05
da pave
Eh certo che la puzza è dovuta alla mancanza dei catalizzatori... non c'è soluzione.
26 ott 2014, 12:54
da TRex
Beh... per la mia esperienza, si sentiva molto più odore dei gas di scarico quando avevo gli originali che non dopo che ho montato gli AKRA.
Almeno così mi diceva il mio compare di viaggi che mi seguiva.
27 ott 2014, 21:46
da OW 31
Confermo con il CAT puzza di topo morto, meglio senza.
27 ott 2014, 21:53
da gio arancio
Io ho eliminato la mappa akra già da quando avevo gli akra.. E la moto andava molto meglio.
Mappa originale ingrassata del 2% a tutti i regimi nella mappa L (basse aperture di acceleratore) e nella mappa F mi pare del 3%... Moto rinata!
Ora ho voluto provare un miscuglio fra mappa akra e mappa originale e mi consuma di nuovo come un treno puzzando moltissimo
28 ott 2014, 11:03
da Drake
di solito è il cilindro posteriore ad essere annegato di benzina... quando ho fatto fare la mappa pur avendo messo scarico ecc il posteriore è stato smagrito...
mi sembra strano la storia che con il cat puzza di più.. ma se lo dite voi che lo avete sarà così... sulla sd con scarico originale nessuna puzza.. una volta messo lo scarico diventa imbarazzante l'odore dei vestiti a fine giro...
28 ott 2014, 22:40
da MOTARRO
Io avevo questo problema su una tuono... le avevo provate tutte senza risolvere nulla...
sul k x fortuna non ho questo problema, ma a volte un po' di puzza si sente...
Come consiglio stupido ti suggerisco delle anti estetiche prolunghe agli scarichi per alterare i vortici e le turbolenze in coda... magari prova con un bauletto...
16 nov 2014, 14:37
da gms
ogni tanto si sente di questo problema... boh io con Leo tutti aperti mai avuto il benchè minimo problema di puzza/odore sui vestiti nè miei nè del passeggero. però ora mi viene in mente che io ho costantemente montato il (per molti) inguardabile bauletto Maxia 52l vuoi vedere che è quello che mi "Protegge"??? se così fosse, un altro punto a favore dell'inguardabile
27 nov 2014, 21:57
da Skizzo
gio arancio ha scritto:Mappa originale ingrassata del 2% a tutti i regimi nella mappa L (basse aperture di acceleratore) e nella mappa F mi pare del 3%... Moto rinata!
Scusa, ma la puzza non dovrebbe essere dovuta ad una carburazione grassa?
Perchè io per limitare il problema (soprattutto della povera zavorrina) ho smagrito le tabelle L1 ed L2...
Spiega meglio che la cosa mi interessa...
27 nov 2014, 22:19
da achille
Ma la mappa standard con gli akra che problemi potrebbe comportare di preciso ?
Il conce all'atto di montare gli akra si rifiutò di farmi tenere la mappa standard (la moto era in garanzia).
27 nov 2014, 22:38
da pave
Mettendo gli Akra o altri terminali smagrisci la carburazione, cosa che a lungo andare non fa bene al motore e nei casi peggiori può portare a bucare il cielo dei pistoni... la mappa serve proprio ad ingrassare un po' per compensare lo smagrimento dovuto ai terminali più liberi.
1 dic 2014, 22:03
da Skizzo
La mappa Akra ingrasserà anche "un po' ", ma con quella facevo 13 a litro andando piano..
2 dic 2014, 13:43
da CuP69
boh molto strano io con la mia akra + mappa ufficiale ktm su strade extraurbane di collina con guida turistica (ma senza schiacciare le uova però) ultimamente rilevo consumi medi tra i 16 e i 17km/L con punte di 17,39!!!
aggiungo che è proprio da quando monto la corona da 44 denti che registro un calo nei consumi...
11 dic 2014, 16:28
da Rick60
Anche io ho montato Akra, ma il max lo da quando chiedi cv al motore dando manate di gas e poi con il bauletto come ha detto GMS non ho questo problema...
