getti carburatore 950 ambigui
Messaggioda boocciaaa » 15 ott 2014, 18:48
Qualche giorno fa monto due scarichi galassetti senza db killer dopo averla provata noto numerose detonazioni in rilascio soprattutto sullo scarico sinistro ovvero cilindro ant.Mi sono deciso di portarla dal meccanico facendogli fare una messa a punto completa.
Carburazione
Filtro aria in cotone
Eliminazione sas ed epc
Pignone 16 denti
IL problema sorge nello smontare i getti del carburatore.......ho trovato un 165 sul cilindro ant.e un 170 sul cilindro post.
Qualcuno sa spiegarmi come faceva ad andare bene la moto con filtro aria e terminali originali con questa taratura di 10 punti piu grassa dell originale.
Che getti dovrei montare con le nuove modifiche apportate?
boocciaaa
Re: getti carburatore 950 ambigui
Messaggioda miscelatore » 15 ott 2014, 19:10
Getti Max 160 ant/165 post
Getti minimo 45
Spillo 3 tacca dall'alto
Getto aria 50
Vite minimo aperta 1 giro e 3/4
Allargati fori ghigliottine
Eliminato circuito SAS ed EPC
Candele iridio
Filtro aria stoffa lavabile
Scarichi Sportivi
Messaggioda boocciaaa » 16 ott 2014, 16:56
Moto pronta fatti tutti i lavori.. montati getti 160 all ant. E 165 al post. Come consigliato da conc ktm.. ora sorge solo un problema.. i 300 € chiesti di sola manodopera!! Ahahahha l importante che la moto vada bene.. sabato la vado a prendere e vi faro sapere effettivamente i benefici..
boocciaaa
Messaggioda stefano76 » 19 ott 2014, 20:23
boocciaaa ha scritto:IL problema sorge nello smontare i getti del carburatore.......ho trovato un 165 sul cilindro ant.e un 170 sul cilindro post.
Secondo me perchè chi aveva la moto prima di te montava gli Akra che han venduto a parte prima di rivendere la moto.
stefano76
Messaggioda Ferdinando » 19 ott 2014, 22:30
Con quei getti che hai trovato sotto, eri sicuramente grasso da morire perché di certo ci mancava mooolta aria.
Comunque io ho la soluzione 158 ant e 162 post che è meravigliosa..
Lento ma violento..
Ferdinando
Messaggioda boocciaaa » 20 ott 2014, 11:35
buondììì.. allora moto ritirarta sabato pom.. domenica mattina mi avventuro per un centinaio di km su per i castelli romani.. castel gandolfo, ariccia, genzano, ecc.. la moto la trovo molto piu pronta ad ogni apertura del gas, 200km/h a 9000 giri di 5°, si va tranquillamente in monoruota dalla seconda per poi continuare di terza e quarta.. :twisted: ora va veramente bene.. pikkole modifiche ke consiglio veramnete a tutti i possessori del 950.. un saluto a tutti gli amanti delle carote
boocciaaa
Messaggioda boocciaaa » 23 ott 2014, 16:41
aaahhh dimenticavo!!... 20euri di shel Vpower quindi circa 10 lt.. fatti circa 60 km :camel: :camel: :crycry:
boocciaaa
Messaggioda stefano76 » 24 ott 2014, 10:48
Mi sembra un pò tantino....io con i 165-160 divertendomi abbastanza su per passi di montagna non vado mai sotto i 13-14
Il vero problema è che anche andando a passo di parata o in economy run non si va mai sopra i 15...
stefano76
Messaggioda dvd70 » 24 ott 2014, 18:58
boocciaaa ha scritto:aaahhh dimenticavo!!... 20euri di shel Vpower quindi circa 10 lt.. fatti circa 60 km :camel: :camel: :crycry:
su un 950 non serve a nulla la v-power....anzi! :roll:
dvd70
