Posizione pompa benzina
riccardo78
Messaggioda riccardo78 » 5 set 2014, 11:09
Ciao a tutti,
Mi é sembrato di aver visto su internet un tizio che ha spostato la pompadella benzina nellazona del filtro aria, pensandoci bene non sembra male come idea perché faciliterebbe un sacco l'accesso (e magari pure questa povera pompa si sente meglio in una zona meno esposta?)
Qualcuno l'ha già fatto? Idee, suggerimenti? Installerò un filtro spugna quindi di posto me ne resterebbe abbastanza
Riccardo
Re: Posizione pompa benzina
Messaggioda miscelatore » 5 set 2014, 19:51
Ma stai parlando di 950 oppure 990
Se fosse un 950 non saprei come possa funzionare, mai vista una pompa bassa pressione che lavora in aspirazione.
Per il 990 non mi esprimo, mai approfondito la situazione
riccardo78
Messaggioda riccardo78 » 5 set 2014, 21:27
Parlavo per una 950
Guardando il sito della facet danno le altezze massime di aspirazione delle pompe, mi chiedo se non é questo che si deve mettere in conto
stefano76
Messaggioda stefano76 » 5 set 2014, 21:39
Personalmente non metterei mai una pompa in aspirazione sopra battente, troppo elevato il rischio di formazione bolle d'aria.
L'unica che può andarci con meno problemi delle altre è quella a membrana ma è azionata dalla depressione del motore e si bestemmia agli avvii a vaschette basse di livello.
riccardo78
Messaggioda riccardo78 » 5 set 2014, 21:46
Uhm da meditare :idea:
Grazie per la risposta
Messaggioda miscelatore » 5 set 2014, 21:51
Ricordi vaghi, ma quando comprai la Facet avevi tradotto come massima altezza di pompaggio. Inoltre indicavano che doveva esserci almeno una caduta libera di 10 cm dal serbatoi alla pompa. Però confesso che le mie conoscenza del l'inglese sono molto BASIC, perciò potrei aver interpretato male.
In pratica, per quanto riguarda l'aspirazione dal basso, non era nemmeno contemplata.
riccardo78
Messaggioda riccardo78 » 6 set 2014, 21:48
Cercando meglio sul sito facet, sconsigliano in effetti di utilizzare le loro pompe in aspirazione
E sono d'accordo con Stefano che utilizzare una pompa a depressione rischia di essere antipatico per l'avvio!
Boh, e non riesco più a mettere la mano sul sito dove avevo visto sta cosa
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 6 set 2014, 22:18
Io continuo a chiedermi quale fosse l'utilità di questo movimento se la pompa benzina non necessita di chissà quale frequenza a tal punto da doverla tenere così a portata di mano... Su via..
Chiunque abbia avuto questa idea... Ha le idee un po confuse.
La pompa benzina l'unico problema che può avere è delle puntine, le si cambiano una volta o si passa al kit modifica olandese e si è o per sempre (in questo ultimo caso)
Lento ma violento..
dvd70
Messaggioda dvd70 » 8 set 2014, 13:31
cosa sono le "puntine"....?
Messaggioda Salzig » 8 set 2014, 15:03
Esattemente quello che ti viene in mente dicendo "puntine" :wink:
Sono i contatti che si aprono e si chiudono quando la pompa... pompa :mrgreen:
Ricorda che si parla di una 950 a carburatori, ovviamente il 990 ha tutt'altra pompa.
