Serbatoio e Consumi...
Messaggioda munch93 » 5 ago 2014, 14:10
Serbatoio e Consumi... :shock: :shock: :shock:
Salve, da poco possessore di KTM 990 Adventure S del 2006; mi trovo qua per porvi un simpatico
"dilemma-curiosità" riguardante i consumi e il rifornimento di questo specifico modello.
Inanzi tutto vorrei sapere se il serbatoio contiene effettivamente 21lt di cui 4 di riserva oppure no (come riportato nella tabella dei dati tecnici ciclistica del manuale d'uso); e gia che ci sono vorrei sapere se qualche "precisetti" prima di me, abbia mai fatto caso a quanti litri di carburante vanno nel serbatoio di destra e quanti nel serbatoio di sinistra; così da poter effettuare un pieno carburante perfetto e poter finalmente capire quanti KM/LT si riescono a fare.
Allo stesso tempo se qualche anima pia mi potrebbe dare delucidazioni in merito al funzionamento della spia della riserva mi leverebbe molti dubbi... Leggendo in qua e la mi sono fatto un'idea, ma aimè troppe spiegazioni (talvolta anche contrastanti) mi hanno lasciato con qualche dubbio e un pò troppa confusione.
Vi ringrazio anticipatamente per la pazienza e la disponibilità che mi dimostrerete rispondendomi.
Grazie Fulvio
munch93
Re: Serbatoio e Consumi...
Messaggioda Salzig » 5 ago 2014, 19:18
Hai chiamato un "precisetti"? Eccomi qua! :mrgreen:
La capienza effettiva è tra i 20 e i 21 litri. Ma sinceramente il valore esatto non importa.
Se vuoi saper il consumo fai il pieno raso tappo, fai 200km, e rifai il pieno raso tappo. E' l'unico metodo per calcolare precisamente il consumo.
Il motore LC8 è molto sensibile allo stile di guida, e conta relativamente andare forte o piano: se guidi bene consuma il giusto (dai 15km/l in su), se guidi "male" consuma come un aereo.
La spia della riserva è abbastanza sensibile e può capitare che su una strada tortuosa, magari con salite e discese, si accenda e si spenga: calcola 50-60 km di autonomia. Oltre rischi.
Oltretutto la pompa della benzina tollera poco il lavorare a secco.
Messaggioda MOTARRO » 6 ago 2014, 6:51
ero convinto che non arrivasse a 21 litri!!!!!!!
approfitto anch'io del "precisetti"
prima di fare circa 17 litri di rifornimento, nei tornarti a destra non mi arriva benzina e la moto tende a spegnersi!!!!!!!!!!!
è normale???
su strada no problem, a volte supero i 17 km/l, ma in fuoristrada mi sembra di avere il serbatoio bucato??? quale sarebbe uno stile idoneo???
grazie
MOTARRO
Messaggioda miscelatore » 6 ago 2014, 7:21
Fuoristrada 8-9 km/lit
Messaggioda MOTARRO » 6 ago 2014, 16:21
miscelatore ha scritto:Fuoristrada 8-9 km/lit
allora sono ganzo: arrivo ai 10! :mrgreen:
...oppure sono un paracarro fermone!!! :rotlf:
MOTARRO
Messaggioda matt » 6 ago 2014, 18:53
non vorrei fare il cagac...o!
xò i litri dovrebbero essere 19,5.......... :oops: :blind:
per i consumi, su strada vado dai 14 ai 18, in fuoristrada difficilmente sopra i 10 kml :crycry:
turista in fuoristrada
matt
Messaggioda Salzig » 7 ago 2014, 7:09
Usti!
Invece di scrivere 19-20 ho scritto 20-21 :doh:
Però ho la scusante: avevo sulle spalle "qualche" giro di Campari e vino bianco :mrgreen:
Messaggioda matt » 7 ago 2014, 8:45
era orari d'aperitivo!!!!!!!
:cincin: :up:
matt
Messaggioda rogyracing » 10 ago 2014, 8:02
io con il pieno a raso faccio 180 km poi si accende la spia sara che abito in montagna dunque tutto a curve e diciamo che proprio piano non vado comunque diciamo che la moto gli piace la broda, la mia e una ktm adventure 2007 con akrapovic mappa filtro.
rogyracing
Messaggioda MOTARRO » 9 set 2014, 8:31
sono rimasto a secco, per fortuna in discesa....
faccio il pieno e cosa compare sulla pompa carburante?: 18,47 litri!!!!!!!
...e quell'uno e mezzo dov'è finito????
MOTARRO
