Recensione: Kit faretti addizionali per 990 Adventure
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 19 lug 2009, 20:09
Ciao a tutti,
da tempo stavo cercando una buona alternativa ai faretti aggiuntivi venduti da Touratech, questo per una buona questione di costi.
Cercando in Internet mi sono imbattuto in questi e dato il costo ho deciso di provare.
Montaggio:
Il montaggio non è certamente dei più facili, richiede abbastanza tempo, pazienza, qualche modifica e conoscenza, in quanto la moto deve essere parzialmente smontata e occorre far attenzione a dove si fanno passare i cavi (calore proveniente dal collettore).
Ad essere ottimisti e abbastanza veloci credo che in 2 orette il lavoro lo si possa fare.
Look:
Bello, decisamente bello, i faretti si adattano perfettamente alla linea della moto, dando un senso di riempimento al frontale, ma allo stesso tempo mimetizzandosi bene con il nero presente in modo da non spiccare troppo e quindi risultare pesanti.
Osservazioni:
Si tratta di un set composto da due faretti a bulbo.
La cassa si presenta abbastanza resistente e da una buona impressione, chiaramente non sono dei giocattoli e quindi vanno trattati in un certo modo.
Con la luce principale accesa, quando si andrà ad accendere i faretti, si noterà immediatamente che il diametro di illuminazione è aumentato, andando a coprire gli estremi dove la luce originale non può arrivare.
Sono completamente orientabili sia ai lati che verso l'alto e il basso, in modo che possiate tranquillamente regolarli come meglio credete.
Da notare anche come si montano in modo eccezionale sule steffe para serbatoio e come i cavi possano essere fascettati alla stessa nascondendoli al meglio.
Grazie all'apposito pulsante di accensione e spegnimento, potrete gestire i faretti autonomamente, inoltre grazie ai relè aggiuntivi non rischierete dimenticandovi i faretti accesi di scaricare la batteria.
La prova:
Testati su strada ove non vi era nessuna illuminazione, notando la differenza avendo accesa solo la luce principale e avendo sia essa che i faretti, il campo visivo si allarga notevolmente e migliora anche la profondità leggermente.
Costo: Faretti, EUR 109.95 - Supporti, EUR 25.-- / 28.-- (dipende da dimensione) - Relè EUR 9.50
Informazioni: http://www.bikerfactory.it/bike2/it/dept_346.html
..:: Enzo ::..
Divers... Do it DEEPER !
Le mie moto: 2007 KTM 690 SM Orange - 2008 KTM 990 Adventure ABS Orange
Il mio profilo su Bikepics: http://www.bikepics.com/members/ealgisi/
karotènite
Re: Recensione: Kit faretti addizionali per 990 Adventure
Messaggioda karotènite » 19 lug 2009, 20:14
"Bravo Kenzo :wink:
Sulla nostra moto, devono essere uno Spettacolo :up:
KTM adv 990-09-arancio
saso
Messaggioda saso » 19 lug 2009, 20:58
ank'io ne ho 1 paio dentro ma ho un grande dubbio...i miei sono 35w cad. e ho paura che accendendoli anke mi si mangia la batteria...anke solo camminando. considerando che le mie conoscenze elettriche si riducono ad un cambio di lampadina :roll: ...che problemi posso avere? il regolatore si sovraccarica :?:
cmq esteticamente so troppo ganzi :D
saso
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 19 lug 2009, 21:00
Assolutamente lo sono, ho solo notato che dopo l'acqua torrenziale che è venuta giù, mi fanno un po' di condensa all'interno sulla lente, ma niente di grave, si asciuga subito, e non arriva alla lampadina, rimane proprio sulla lente interna.
Ora mi viene un'altra domanda, cosa ne pensate se faccio tipo una copertura in ferro da metterci sopra ? Non vorrei che poi stesse male.
..:: Enzo ::..
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 lug 2009, 10:26
saso ha scritto:ank'io ne ho 1 paio dentro ma ho un grande dubbio...i miei sono 35w cad. e ho paura che accendendoli anke mi si mangia la batteria...anke solo camminando. considerando che le mie conoscenze elettriche si riducono ad un cambio di lampadina :roll: ...che problemi posso avere? il regolatore si sovraccarica :?:
per iniziare a diminuire i consumi in generale monta un lampada XENON all'anabbagliante... almeno il consume passa da 55 a 35W, con un risparmio di 20W da investire su altri faretti
Gabriel Garcia Marquez
Anonimo
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 21 lug 2009, 11:35
Non sono molto daccordo per il seguente motivo:
Io provai ad avere il faro Xenon e i faretti in aggiunta non hanno molto senso, anzi, verrebbero sovrapposti dalla luce molto forte dello Xenon.
Onestamente con il faro originale e questi due faretti addizionali, è già un ottimo risultato, si compensano molto bene e fanno il loro dovere in coppia.
..:: Enzo ::..
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 lug 2009, 12:26
ma allora perchè montare anche i faretti aggiuntivi se con meno spesa hai più luce e minori consumi?
Anonimo
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 21 lug 2009, 12:47
I faretti aumentano la visibilità del campo stradale a lato, non fanno profondità, o meglio, non ne fanno come uno Xenon, anche loro migliorano un po' la profondità, ma decisamente non così tanto, i faretti sono fatti per allargare il campo visivo e agire la dove il faro originale non può arrivare.
..:: Enzo ::..
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 lug 2009, 13:01
ma scusa, ti contraddici...
i faretti in aggiunta verrebbero sovrapposti dalla luce molto forte dello Xenon.
Poi dici:
Ma allora se monti lo xenon allunghi la visuale e consumi meno W.
Se monti i faretti allarghi la visuale.
Quindi non ci sono controindicazioni...
In questo caso lo xenon non farebbe che aiutare a consumanre meno W ed ad allungare la traiettoria del fascio luminoso :|
Non capisco...
Anonimo
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 21 lug 2009, 13:16
Allora:
Avendo avuto lo Xenon per diverso tempo, e ne sono felice per via dell'intensità, provandolo con i faretti, ho notato che i faretti praticamente non si vedevano più, lo Xenon copriva la loro intensità, ma non andava a coprire i lati dove i faretti arrivavano se pur lievemente per via dello Xenon.
La luce originale, fa un fascio di luce abb. profondo e non molto largo, per questo ho messo i faretti, non tanto per la profondità ma quanto per i lati, e siccome le due intensità di luce sono uguali, non vanno a sovrapporsi ma a compensarsi la dove manca.
Inoltre anche in caso di nebbia leggera, i faretti vanno a fare chiarezza sul manto stradale.
Inoltre parlando di cosumi, dal momento che i faretti non li usi ne di giorno ne tantomeno su tutte le strade, il consumo è veramente limitato.
Ora è chiaro ?
..:: Enzo ::..
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 lug 2009, 13:37
OK...
adesso aggiecapìt :mrgreen:
Anonimo
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 21 lug 2009, 20:08
sicuramente in caso di nebbia,rispetto allo XENO che spara,fanno la differenza secondo me. :D
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 21 lug 2009, 20:59
Si, lo Xeno, nella nebbia ha solo peggiorato le cose e niente più, e poi la centralina mi è durata 6 mesi sia sulla 690 che sull'ADV, quindi col cavolo che lo rifaccio.
L'ultimo che ho contattato per lo Xeno mi garantiva la centralina 2000 ore e io viaggiando parecchio mi spiace ma non la cambio ogni anno o addirittura ogni 6 mesi.
Questi faretti invece sono bellissimi, quello che cercavo.
..:: Enzo ::..
Paolo L
Messaggioda Paolo L » 21 lug 2009, 21:03
Pure qui, stessi faretti.
Ma in abbinamento con Xenon.
Alla sera, orientati bene, danno un bel fascio come dici, dove serve.
Io li tengo sempre accesi, e da come mi riferiscono sono bello visibile mentre arrivo.
KTM 990 Adventure
"nati non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza"
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 21 lug 2009, 21:10
Hai gli stessi faretti Paolo ?
Bene, io ne sono davvero soddisfatto e non abbagliano nemmeno le auto quindi ancora meglio.
..:: Enzo ::..
Paolo L
Messaggioda Paolo L » 21 lug 2009, 21:15
Si gli stessi.
Contrastano, solo a livello di luminosita', con lo Xenon, ma sulla fascia destra del ciglio ho un punto luminoso bello ampio.
Ma il bello, almeno personalmente, e' anche di giorno.
Visibilita' da distante, particolare, per quel triangolo di luci.
KTM 990 Adventure
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 21 lug 2009, 21:16
Si, assolutamente concordo, insieme al faro principale formano un triangolo di luce non da poco e aumentano la nostra visibilità verso gli altri.
..:: Enzo ::..
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 22 lug 2009, 8:48
Paolo L ha scritto:Pure qui, stessi faretti.
Allora c'è qualcuno che monta i faretti con lo xenon...
Allora il mio ragionamento non è che fosse toltamente sbagliato... :mrgreen:
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 22 lug 2009, 8:56
Kenzo ha scritto:Si, lo Xeno, nella nebbia ha solo peggiorato le cose e niente più, e poi la centralina mi è durata 6 mesi sia sulla 690 che sull'ADV, quindi col cavolo che lo rifaccio.
ma che marca di xenon prendevi...? e quanto lo pagavi...?
Se vai su prodotti cinesi di dubbia qualità penso che questi problemi (durata e rotture) siano normali... se vai su prodotti diciamo relativamente seri hai una garanzia di almeno un anno o +...
Adesso per farti un esempio (non sto facendo pubblicità , è solo che ricordo che questa marca ha una politica di garanzia), però la xenovision ti garantisce 12 mesi per tutti i prodotti, o per prodotti di altissima qualità anche 18 o 24 mesi... (alcuni prodotti possono aver la garanzia estesa se ne acquistate l'estensione):
Che GARANZIA offrite sui vostri kit?
Tutti i kit XENON in vendita su XENOVISION PRO HID SYSTEMS Online Store sono coperti dalla GARANZIA TOTALE XENOVISION, la formula zero pensieri che copre indifferentemente qualsiasi componente per guasti o difetti per un periodo minimo a partire da 12 mesi, estensibile fino a 24 mesi su una selezione di prodotti di altissima qualità.
Certo che se si va a prendere un kit cinese... non siamo sicuri di quanto possa durare... :wink:
Anonimo
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 22 lug 2009, 9:01
Nessun KIT cinese, non ho mai speculato sulla moto e accessori, la centralina completa di bulbo mi costava circa CHF 300 e dopo un po... puff
..:: Enzo ::..
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
