Faretti supplementari
il mura
Re: faretti supplementari
Messaggioda il mura » 22 ago 2014, 12:22
fatto !!!!!! ora spero mi vedano meglio ..................................... :D
http://postimage.org/index.php?lang=italian
NESSUNO MUORE SULLA TERRA,FINCHÉ
' VIVE NEI NOSTRI CUORI........................N° 58
kap1
Messaggioda kap1 » 23 ago 2014, 7:29
Masso75 ha scritto:per il discorso faretti, visto che vorrei prendere gli originali ktm, qualcuno sa come posso fare per poterli accendere in modo indipendente o comunque riuscendo ad accendere la moto con tutti i fari spenti come faccio ora col blocco luci del 950?
scusa se non ti ho risposto prima, non ho più seguito l'argomento.
Il Kit originale, oltre ai faretti, fornisce tutto il gruppo comando nuovo, accensione moto e accensione faretti, perchhè sono tutti nel blocchetto della parte accelleratore.
e ti da tre scelte, spenti, sempre accesi o accesi con abbaglianti. comodissima questa cosa, per evitare di giratre sempre con l'albero di natale acceso tipo BMWisti, ma solo quando serve.
Per il prezzo non ricordo, perchè mi ero interessato poi fatalità me li hanno regalati gli amici visto che il concessionario li aveva avvisati ( grande amico :rotlf: ). costicchiano ma a mio avviso meritano.
KTM 990 ADV R - KTM 300 EXC
Masso75
Messaggioda Masso75 » 23 ago 2014, 7:30
ok grazie mille anche per la spiegazione sull'utilizzo, penso che li prenderò a breve.....
toto77
Messaggioda toto77 » 23 ago 2014, 8:38
visto che sono riuscito a reperire il comando accensione con l'interruttore luci e ho dei faretti aftermarket, qualcuno sa dirmi come modificare il cablaggio?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 gen 2015, 8:04
Questo è il cablaggio originale del kit,in pratica vengono bypassate le spine del faro e del comando fari che è in tutto e per tutto quello del 950 ma con il cablaggio nuovo va ad agire sui faretti e non sui fari.
Quel cablaggio va modificato ma non so da dove partire.....
Ovviamente io vorrei modificare il cablaggio per continuare ad accendere la moto coi fari spenti e accendere tutto a piacimento....
tapatalKTM
tapatalKTM
Masso75
Messaggioda Masso75 » 18 gen 2015, 15:43
Cosi farò il comando remoto per accedere i faretti...li collego alla presa sottochiave dietro il cruscotto in modo da poter conservare la regolazione dei fari come sul 950.....
tapatalKTM
Rick60
Messaggioda Rick60 » 23 gen 2015, 10:36
Ciao a tutti, ho visto l'accessorio della TT per mettere interruttore faretti e comando Trip master, ma guardando il catalogo on line, trovo solo il supporto e l'interruttore, senza trovare il comando del trip. Può darsi che sia solo in vendita con il kit completo del trip master ???
Mi interessava per farci un altro uso di comando, qualcuno sa dirmi se e dove lo ha visto....
Grz 1000 :wink:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 23 gen 2015, 10:37
Che link? Se ti riferisci alla foto sopra è un componente twalcom
tapatalKTM
Messaggioda Salzig » 23 gen 2015, 12:52
Il comando del Trip Master lo trovi solo come Powerpart.
Rick60
Messaggioda Rick60 » 26 gen 2015, 12:01
..... scusate la mia incapacità, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte :( , sapete indicarmi il Link?? Grz comunque :?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 26 gen 2015, 12:40
Catalogo ktm powerparts....
tapatalKTM
Rick60
Messaggioda Rick60 » 26 gen 2015, 14:44
dai e poi ridai sono riuscito a trovarlo..................
Grazie 1000, :wink:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 31 gen 2015, 16:59
Faretti collegati!!!
Nella presa sotto chiave sono riuscito a collegare faretti e navigatore,per i faretti ho remotizzato l'accensione con il comando sulla sx....cosi posso accendere la moto con i fari spenti e accendere i faretti in modo indipendente.
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 11 apr 2019, 14:54
Masso75 ha scritto:Immagine
tapatalKTM
tapatalKTM
Io ci provo...
Come sapete con la perdita dell'altro db sono andate perse molte informazioni.
Qualcuno ha lo schema elettrico del cablaggio dei faretti "originali" powerparts?
Mi piacerebbe modificare i miei montando il blocchetto del 950 e fare accendere i faretti con gli abbaglianti...
grazieeeeee
Masso75
Messaggioda Masso75 » 11 apr 2019, 14:56
Io fossi in te userei un interruttore a parte per i faretti,è molto più comodo secondo me.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 11 apr 2019, 15:48
Sono d accordo con masso.
Chi tace acconsente?"
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 12 apr 2019, 7:46
È come li uso adesso. Sono sotto la presa ACC2 (quella sotto chiave) con un semplice interruttore. Volevo poterli comandare anche con il tasto degli abbaglianti...
Qualcuno si ricorda quanti A si possono prendere dalla ACC2? Dovrei attaccarci anche il navi.
moccicletta
Messaggioda moccicletta » 26 ago 2019, 22:08
Ciao a tutti da poco possessore di un adv990 2007, chiedo consiglio in quanto ho collegato faresti aggiuntivi, è presa usb x navigatore.
Li ho collegati entrambi nei due fastom, in parallelo della presa 12v...
Funziona tutto, solo che hanno tensione anche se non metto la chiave....
Dove posso collegarli che siano sotto chiave magari sfruttando anche un posto dall’uscita del porta fusibili sul vano sotto il manubrio...
grazie in anticipo
Using Tapatalk
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 13 ott 2019, 15:19
Interessa anche a me questa modifica. Infatti li volevo mettere con un fusibile e gestirli con un interruttore separato sul manubrio, ma non so dove prendere corrente dal quadro senza andare sulla batteria per evitare che rimangono accesi
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 6 dic 2019, 19:05
Trovato qualcosa....
Riporto questo schema, i faretti supplementari prendono la corrente direttamente dalla batteria passando per un relè a 5 contatti. Dove questo relè verrà comandato dal positivo della luce anabbagliante e dal negativo dell'interruttore faretti a manubrio. Così i faretti si accendono solo se l'interruttore è su on e solo se le luci sono acceseImmagine
WLF
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
