si spegne !!!!
il mura
si spegne !!!!
Messaggioda il mura » 24 mag 2014, 17:40
e la seconda volta che la moto in scalata x fermarmi al semaforo si spegne,la prima volta pensavo fosse colpa mia,non conoscendo la moto,
ma stamani si e spenta in un normalissimo avvicinamento al semaforo,ha tentennato un paio di secondi e poi si e riaccesa,
il minimo e sui 1200 giri,anche troppo alto x come sono abituato,
e una cosa normale??
oppure e sinonimo di qualche "problema"??
NESSUNO MUORE SULLA TERRA,FINCHÉ
' VIVE NEI NOSTRI CUORI........................N° 58
TRex
Re: si spegne !!!!
Messaggioda TRex » 26 mag 2014, 9:01
Il minimo per la verità è bassino... da manuale si parla di 1400 rpm.
Bisognerebbe capire se si spegne per il minimo troppo basso o per altri motivi.
Se è una 950, puoi regolare il minimo attraverso un "manopolino" che è sotto il serbatoio di sinistra.
Portalo a 1400 e poi verifica,.....
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
il mura
Re: si spegne !!!!
Messaggioda il mura » 26 mag 2014, 11:58
e una 990, il minimo a 1400?? alla faccia!!!!!! questa moto e tutta da scoprire............. :penna: :penna:
ADV2011
Re: si spegne !!!!
Messaggioda ADV2011 » 26 mag 2014, 13:36
Fai fare l'autoapprendimento e poi provala di nuovo e facci sapere :)
SwissLife77
Re: si spegne !!!!
Messaggioda SwissLife77 » 26 mag 2014, 14:39
ADV2011 ha scritto:Fai fare l'autoapprendimento e poi provala di nuovo e facci sapere :)
Ogni anno dopo l'inverno me lo fa.
Moto calda, colpetto di gas e puffff, si spegne.
Autoapprendimento e passa la paura!
Ciao! :)
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
il mura
Re: si spegne !!!!
Messaggioda il mura » 26 mag 2014, 17:27
autoapprendimento??
che roba è??
tra l'altro nel giro di ieri ho notato un aumento progressivo del rumore dello scarico,sono tornato a casa piano piano e ho scoperto una bella crepa sullo tubo che esce dal cilindro interno,esattamente dove e innestata la sonda.........il mio meccanico e mi ha detto che ne ha sistemati diversi di scarichi dei kTM ma mai trovato una rottura in quel punto,
vi risulta tale "difetto" ??
CuP69
Re: si spegne !!!!
Messaggioda CuP69 » 26 mag 2014, 19:34
se ti riferisci al cilindro posteriore quello vicino al forcellone per intenderci diciamo che non sei il primo... può essere per questo anche che ti si spegne... sistema la falla e vedi se te lo fa ancora ed eventualmente autoapprendimento
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
il mura
Re: si spegne !!!!
Messaggioda il mura » 27 mag 2014, 6:04
in via "teorica" questo autoapprendimento serve x tarare la centralina della moto ? (senza grosse pretese)
ho letto anche che si può regolare la manopola del gas girendola 3 volte ecc ecc ,questa funzione a cosa serve precisamente??
il mura
Re: si spegne !!!!
Messaggioda il mura » 29 mag 2014, 21:34
aggiornamento,ho ripreso la moto dal meccanico,era stata tenuta VERAMENTE MALE!!!!!! :evil: :twisted:
liquido radiatore e olio motore praticamente vecchi di secoli, :cry:
olio freni....peggio!!!!!!! :? :?
gli ha dato una bella controllata generale,e adesso sembra un'altra moto,anche l'effetto ON-OFF e diminuito "discretamente" :lol:
ora gli faccio questo "famoso" autoapprendimento e il registro del gas,e vediamo se migliora ulteriormente!!!!
questo balocco mi piace sempre di PIU' :penna: :penna:
e la :scimmia: sale !!!!!!!
:D
TRex
Re: si spegne !!!!
Messaggioda TRex » 30 mag 2014, 9:01
Beh... perlomeno non hai perso l'ottimismo!!! :D :D :D
Grande moto e grande motore! Hai fatto bene a fare una controllata generale...
