info sonda lamda
il mura
info sonda lamda
Messaggioda il mura » 16 mag 2014, 20:30
nel forum dell'altra moto che ho,(suzuki GSR)abbiamo un mago delle modifiche elettriche-elettroniche,ha creato un "gingillo" che serve ad eliminare o diminuire l'effetto ON-OFF della moto.
gli ho fatto la domanda se era possibile farne uno x il kappone,
e non sapendo un cavolo su dove mettere le mani ,riporto qui pari pari la sua risposta,
se qualche anima buona sa di cosa parla...........
questa è la risposta
Ciao,è compatibile con quello del gsr 750
Ne ho provato soltanto uno su una 990 SDuke molto preparata,l'impianto elettrico dovrebbe essere sempre quello,comunque per maggior sicurezza dovresti controllare se la tua ha solo 1 sonda lambda (è facile basta cercare prima e dopo il catalizzatore)il connettore dovrebbe essere nero con una riga rossa (arrivano 4 fili bianco-bianco-nero-grigio)
Non considerare il led perchè generalmente rimane spento
NESSUNO MUORE SULLA TERRA,FINCHÉ
' VIVE NEI NOSTRI CUORI........................N° 58
Grey
Re: info sonda lamda
Messaggioda Grey » 16 mag 2014, 20:47
L`lc8 ha due sonde lambda...una per cilindro. Sono al diossido di zirconio di tipo riscaldato (4 fili). Avendo Noi il grandissimo vantaggio di poter "giocare" con TuneEcu perche' perdere tempo ad ingannare l'ECU quando la possiamo modificare a NS. Piacimento?...fai Tu.
Saluti :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
il mura
Messaggioda il mura » 16 mag 2014, 20:53
ho preso qualche info su questo ECU,ma è fuori dalle mie conoscenze,
ho cercato,ma non ho trovato tanto,anzi sono andato in confusione,
hai qualche info su come eliminare o diminuire l'effetto ON-OFF??
Grey
Messaggioda Grey » 16 mag 2014, 21:13
viewtopic.php?p=187400#p187400
...intanto inizia da qui'...
Saluti :)
Grey
il mura
Messaggioda il mura » 16 mag 2014, 22:14
Grey ha scritto:http://www.myktm.it/viewtopic.php?p=187400#p187400
Saluti :)
lo sapevo.....mi son perso ala terza pagina.............
:rotlf: :rotlf:
