ricerca pneumatici stradali
il mura
Messaggioda il mura » 11 mag 2014, 21:58
premetto che di questa moto non conosco praticamente nulla!!!e le gomme che ho sotto sono nuove ma vecchiotte,essendo la moto(comprata usata)rimasta vario tempo ferma in gaarge
ho sotto le scorpion, ma venendo da moto stradali e pistaiole,queste non mi danno tanta fiducia,esistono sul mercato pneumatici più stradali?? per ora non farò fuoristrada (credo)
ho letto vari post che parlavano delle dunlop TR 91,ma le dunlop non sono le mie favorite....... :evil:
che consigliate??
altra domanda di cui credo di avere la risposta,ma vorrei conferma,la mia e un 2009,quindi avendo una sola chiave devo per forza andare da un concessionario KTM, giusto??
NESSUNO MUORE SULLA TERRA,FINCHÉ
' VIVE NEI NOSTRI CUORI........................N° 58
CuP69
Re: ricerca pneumatici stradali
Messaggioda CuP69 » 11 mag 2014, 23:15
la mia esperienza
ho appena finito un treno di continental trail attack... ottime gomme dalla resa omogenea fino alla fine soprattutto l'ant anche da finita (senza spalle... triangolare in pratica! :mrgreen: ) su asciutto teneva alla grande la post pur tenendo altrettanto bene era un attimo più "sensibile" (si muoveva un pò su asfalto un po consumato o sulle giunture dello stesso) probabilmente per la mescola un pelo più duretta visto che ad ant finita di post ce n'era ancora
molto resistente alla scalinatura... solo a fine vita la post lo era leggermente (la MT90 lo era molto di più sia davanti sia dietro per intenderci)
anche sul bagnato non mi sono trovato male ma ce da dire che io sul bagnato adotto una guida moooolto accorta
durata circa 12/13K contro i 6/7K del MT90
ah quando capitava c'ho fatto anche dell'off niente di estremo per carita ma se asciutto si puo fare... con un pò d'attenzione ma si può fare :wink:
ho appena montato le scorpion trail e anche se non ho avuto modo di provarle bene bene (le preservo in previsione di un viaggetto estivo :lol: ) la prima impressione è positiva... solo l'ant mi lascia un pò perplesso, da quello che ho letto in giro soffre di usura precoce :?
staremo a vedere
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
il mura
Messaggioda il mura » 12 mag 2014, 6:44
di scorpion fanno un solo modello?
perchè sulle mie non mi sembra di avere visto la scritta TRAIL.......
toto77
Re: R: ricerca pneumatici stradali
Messaggioda toto77 » 12 mag 2014, 7:21
il mura ha scritto:di scorpion fanno un solo modello?
Tu avrai le A/T ;)
non è facile scrivere mentre mi allaccio il casco...
bikerissimo66
Messaggioda bikerissimo66 » 12 mag 2014, 13:06
Ciao io ho montato le Scorpion Trail sono più stradali e vanno bene..(prezzo analogo) anche se la kappona tiene bene anche con le semi tassellate Scorpion...quando sono nuove.. sull 'usura non saprei ho percorso solo 3000 Km per ora.. ed ho una guida turistica...
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 12 mag 2014, 13:47
Le Dunlop TR91 vanno benone (ma tanto) e costano meno delle Scorpion Trail.. :)
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
CuP69
Messaggioda CuP69 » 12 mag 2014, 14:34
@ il mura
si le scorpion trail sono con disegno stradale (così come le trail attack e le TR91)
la differenza di prezzo fra queste tre gomme è nell'ordine di pochi euro e le prestazioni sostanzialmente molto simili tra di loro quindi a te la scelta :mrgreen:
dondo
Messaggioda dondo » 12 mag 2014, 16:17
Vengo da moto stradali e mi sono trovato molto bene con le Continental infatti sono al secondo treno. Le scorpion trail le ho montate ma ho finito il davanti molto prima del posteriore e mi sono trovato peggio.......oltretutto sono piu care .
Saluti
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 12 mag 2014, 16:31
Mai usato niente altro che le scorpion.
Onestamente ci fai tutto, e tengono bene anche se spingi su asfalto.
Sul bafgnato mai problemi, ma occhio alle derapate!
Su off leggero e asciutto vai ovnque. Per il fango ci vogliono tassellate vere!
Usura: avanti 15k dietro 6/8 k (dipende da quanto smanetti in marce basse)
Ciau!! :)
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 12 mag 2014, 16:35
Ecco, io ci faccio la metà dei chilometri.. ^_^
Il problema delle sgorbion è che se ti metti in viaggio in due, con la moto carica, dopo 3000km la posteriore è quadrata...
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 12 mag 2014, 16:39
Skizzo ha scritto:Ecco, io ci faccio la metà dei chilometri.. ^_^
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
Vero, se parti stracarico, scordati la gomma tonda!!
Sui km e' moolto soggettivo.
Io riesco a farci quelli scritti, altri a 5k cambiano il treno! :shock: :shock:
Bho!
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 12 mag 2014, 16:40
E cmq credo stiamo andando off topic....
Lui cerca le stradali! :)
il mura
Messaggioda il mura » 12 mag 2014, 20:18
le cerco stradali perchè il tassellato(anche parziale) per ora non da fiducia,ed essendo abituato alle quasi slick,e dura fidarsi di una gomma totalmente diversa,
@toto 77 ................... si sono le A\T :)
comunque tutti i consigli sono ben accetti, :up:
:D
Masso75
Messaggioda Masso75 » 14 mag 2014, 19:43
Io ho usato moto stradali e pistaiole per anni e stai tranquillo che con le pirelli scorpion at come quelle di serie ne hai fin che vuoi.
Il problema semmai è la ruota da 21 che si comporta in modo molto diverso da una 17 e soprattutto la moto che non è nata per la pista ma per il deserto.......
tapatalKTM
il mura
Messaggioda il mura » 14 mag 2014, 21:25
ho letto diverse recensioni che parlano bene di queste gomme "tassellate",ma venendo dalla pista non è facile dargli fiducia,ancora non riesco a capire quando sono in "temperatura" e quindi "spingere" tranquillo :cry:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 mag 2014, 7:03
Mah.......pista o no le pirelli tengono da paura su asfalto.......
tapatalKTM
OW 31
Messaggioda OW 31 » 18 mag 2014, 21:39
SwissLife77 ha scritto:Mai usato niente altro che le scorpion.
Ciau!! :)
:up: :s-quoto:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
gms
Messaggioda gms » 20 mag 2014, 20:23
scusa se mi permetto, ma è esattamente il contrario: con le A/T, proprio perchè tassellate, entrano in temperatura alla seconda curva, mentre tutte le altre richiedono diversi km. infatti quando son passato dalle scorpion alle trail, su tragitto abituale, a momenti mi sdraio proprio perchè non ancora in temperatura. secondo: a livello di "avvertire" le scorpion sono molto, ma molto più intuitive di qualsiasi altro taglio più stradale. questi i due punti più importanti. poi ci sono altri vantaggi, ad esempio se trovi asfalto sporco o sabbiolina, le scorpion sono un altro pianeta rispetto alle altre. idem su bagnato. non sto a citarti la differenza se mai dovessi fare dello sterrato, ovviamente un altro pianeta. l'unico vero grandissimo limite di queste scorpion è che, come è stato correttamente detto, se viaggi carico e in due durano veramente nulla. se hai voglia di usare il tasto "cerca" troverai infinite discussioni su tutte le (poche) gomme che può montare l'adv e potrai trarre le giuste conclusioni. e poi penso finirai come tutti noi, a provare tutte le gomme possibili e farti la tua personale opinione ;-)
lamps
gms
il mura ha scritto:ho letto diverse recensioni che parlano bene di queste gomme "tassellate",ma venendo dalla pista non è facile dargli fiducia,ancora non riesco a capire quando sono in "temperatura" e quindi "spingere" tranquillo :cry:
il mura
Messaggioda il mura » 20 mag 2014, 22:17
la scelta del pneumatico "giusto" è sempre molto personale, :)
altra "piccola" cosa che ho scoperto delle gomme che ho sotto (non ci avevo proprio pensato)e che il DOT è Agosto 2011,praticamente il vecchio proprietario ha sostituito le gommine e poi la messa in garage usandola pochissimo(anche meno)ora mi ritrovo una gomma "nuova" ma "vecchia"
sarà il caso di sostituirle??
gms
Messaggioda gms » 20 mag 2014, 22:58
su questo non c'è dubbio: non è solo una questione di gusti personali, ma soprattutto di utilizzo.
io non le cambierei. non sono così vecchie e anzi, usandole un po' è molto probabile che tornino ad un buon livello di grip. e poi sono le più adatte per prendere confidenza con quel mezzo. se proprio sono dure, invece che guidare "pulito" puoi sempre "smalaiare" un po' prima di cambiarle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
