Fatidici 3000 giri 990 adv
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 14 apr 2014, 10:08
A chi capitano fastidiosi strappi, borbottii, mancamenti intorno ai 2800 / 3000 giri?
Mi succede praticamente solo a caldo, in qualsiasi marcia e quando mantengo i giri costanti.
Il concessionario mi dice che in diagnosi non c'è nulla e questa cosa è dovuta alle candele che si sporcano, io non ci credo lontanamente, un motore a 4 tempi per di più con le severe norme antinquilamento non lavora mai grasso, dico bene, casomai il contrario, dico bene?
Non è che caricando la mappa spinta unita agli scarichi aperti il fenomeno non si presenta più?
Il ginocchio in terra lascialo alla pista.... perché in strada se hai una svista ti ritrovi in cielo su una lunga lista
CuP69
Re: Fatidici 3000 giri 990 adv
Messaggioda CuP69 » 14 apr 2014, 16:14
con scarichi e mappa akra è "normale" che lo faccia
se sei in configurazione stock non saprei, non ricordo se quando montavo gli scarichi originali lo facesse :roll:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 14 apr 2014, 16:36
Caspita, quindi totalmente contrario a quello che pensavo io e il concessionario? Perchè secondo te con scarico e mappa sarebbe normale?
CuP69
Messaggioda CuP69 » 15 apr 2014, 12:31
non ho le competenze per spiegare il perchè lo faccia ma con la mappa akra ufficiale su moto con tutto su (farfalle ecc ecc) è così punto... prendere o lasciare :mrgreen:
se invece s'inizia a parlare di tune-ecu e mappe custom rimozione di questo e quell'altro allora ti si apre un mondo dove se si hanno le conoscenze appropriate (ma anche i mezzi giusti) ci si può sbizzarrire
Messaggioda miscelatore » 15 apr 2014, 17:22
Perché è quello è il regime che coincide con il test antinquinamento, perciò ha un piccolo buco.
michpao
Messaggioda michpao » 15 apr 2014, 17:33
Non è normale!
Se il motore non gira rotondo ... c'è qualcosa .... e lo si può sistemare.
Non sapendo cosa dire ill conce dice che sono le candele, digli di metterti quelle
che non lo fanno!! e poi osserva la sua faccia :oops:
Per aiutarti dovresti indicare qualche dato in più ....
quanti km hai, manutenzione regolare (intendo se ti hanno o hai fatto tutto)
filtri benzina quanti km fa?
che scarichi monti?
lo ha sempre fatto?
Per le mappature .... cerca nel forum che ci sono diversi post .... e dopo che ti sei documentato, contatta cirruzzo che ti può consigliare ... con esperienze pratiche.
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 15 apr 2014, 19:31
Ciao Mich, condividi la spiegazione di miscelatore? La moto è nuova nuova 2200km all'attivo, niente scarichi, niente mappa, niente di niente per ora...lo strattonamento lo fa sempre, sia che vado tranquillo che dopo una bella allungata in autostrada e/o nel misto, il concessionario dice che le candele si sporcano, non che sono sbagliate, ma ormai neanche i 2T sporcano più le candele :roll:
Mi chiedevo solo cosa genera questi strattoni solo nel range dei 2800/3000 giri, sono d'accordo con miscelatore, secondo me è qualcosa di antinquinamento, però cup dice che lo fa anche con mappa e scarico :? :roll: :?:
bypaco
Messaggioda bypaco » 15 apr 2014, 21:13
Le lambda attive che continuano a modificare la taratura della centralina in modo discontinuo ed per ottenere un rapporto stecchiometrico ideale per superare i test anti-inquinamento. Spegni le lambda e vedrai che sparisce tutto, iniziando a tirare dai 2000 g/min
Messaggioda miscelatore » 16 apr 2014, 6:28
Può davvero disattivare le sonde lambda con tutto originale, scarichi catalizzati e mappatura?
Non è meglio fare questa personalizzazione solo dopo aver messo scarichi e mappa Akra?
bypaco
Messaggioda bypaco » 16 apr 2014, 6:32
Le lambda vengono disabilitate in automatico dalla ECU oltre quel regime di rotazione con qualsiasi mappa tu abbia ed indifferentemente dagli scarichi che monti.
