Corona Sunstar
Corona Sunstar
Messaggioda CuP69 » 18 gen 2014, 20:01
qualcuno sa dirmi se la corona in oggetto è un buon prodotto? sarei intenzionato a prendere una 44 denti in acciaio passo 525... che faccio la prendo ? :scimmia:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
CuP69
Re: Corona Sunstar
Messaggioda stefano76 » 18 gen 2014, 21:34
Da quanto si legge in giro sembrerebbe roba di ottima qualità, personalmente ho sempre preso i kit originali e non hanno mai figurato male. Ora ho 45000 km e devo cambiare il kit (originale di primo equipaggiamento) e sicuro lo rimonto originale.
Su un cross dove ti dura pochi mesi invece è tutta un'altra storia....
stefano76
Re: Corona Sunstar
Messaggioda Masso75 » 19 gen 2014, 11:15
Ce l'ho proprio da 44 in acciaio, acquistata assieme a catena D.I.D. e pignone sempre Sunstar, ottimo materiale, consigliatissimo secondo me.
Masso75
Re: Corona Sunstar
Messaggioda CuP69 » 19 gen 2014, 12:37
ok grazie procederò per l'acquisto
...tanto devo usarla solo sul cerchio stretto da off mentre quando sarà il momento di cambiare il trittico credo che prenderò l'originale anche perchè sono a 30K ed ancora è in ottime condizioni
qualcuno sa la differenza di prezzo tra il kit originale ktm ed uno aftermarket di pari (o superiore) qualità?
CuP69
Re: Corona Sunstar
Messaggioda dakanzi » 19 gen 2014, 13:47
Bravo procedi !
così vediamo se i miei calcoli erano corretti :ugeek:
dakanzi
Re: Corona Sunstar
Messaggioda Salzig » 19 gen 2014, 14:01
Cup se la usi sul cerchio da off aumenta i denti. Le tassellate hanno generalmente una circonferenza maggiore delle Skorpion, e finisce che poi magari hai i rapporti più lunghi quando pensavi di accorciare.
Calcola che io in off uso il 16-45.
Tu che pignone hai?
Re: Corona Sunstar
Messaggioda CuP69 » 19 gen 2014, 16:30
io ho già una 45 denti e siccome quando voglio usare la 42 per i giri stradali non basta ruotare solo i registri ma occorre proprio allentare e poi regolare la tensione della catena volevo provare la 44 denti per capire se la cosa rende il cambio cerchi plug&play
pignone ho l'originale da 16 (my2010)
CuP69
Re: Corona Sunstar
Messaggioda Salzig » 19 gen 2014, 21:09
Ah ok :wink:
Re: Corona Sunstar
Messaggioda enrico » 5 mag 2014, 9:40
Scusate, sul 2009 ci sta la corona da 43 senza fare casini di aggiungere maglie, giuntare forcelloni, limare le unghie ecc...?
enrico
Re: Corona Sunstar
Messaggioda CuP69 » 10 lug 2014, 15:06
riporto su per chiedere un consiglio visto che ho intenzione di tenere la corona da 44 come corona tuttofare
dovendo cambiare la catena sulla baia avrei visto queste
http://www.ebay.it/itm/RK-CATENA-TRASMISSIONE-525XSO-ARGENTO-120-MAGLIE-KTM-LC8-ADVENTURE-R-S-950-990-/400625192562?pt=
e questa
http://www.ebay.it/itm/Catena-525vxgbx118zb-KTM-Adventure-990-DiD-X-Ringk-G-B525VX-118-/131234570905?pt=
di quest'ultima però non sono riuscito a capire se ha la chiusura della maglia a ribattere o se è del tipo a clip (in quest'ultimo caso la scarterei subito)
qualcuno sa aiutarmi
se poi avete qualche dritta su dove e quale comprare in alternativa a quelle da me postate vi ringrazio anticipatamente
p.s. per il pignone avrei intenzione di prendere l'originale
CuP69
