Per chi ha il 2 in 1
Messaggioda Eddy » 22 dic 2013, 21:43
chi ha già montato il 2 in 1 sui 990 '06/'08, avete dovuto rimappare? avete montato solo il db/kille posteriore o anche quello sul collettore?
grazie :wink:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Per chi ha il 2 in 1
Messaggioda messere » 23 dic 2013, 0:43
ciao,una curiosità,hai montato quello della gpr? perche io in giro sulla rete ho trovato solo quello.... :?
messere
Messaggioda Tomac » 23 dic 2013, 9:32
Non ti posso rispondere sulla mappatura... avendo il 950 a CARBURATORI.... :mrgreen:
per quanto riguarda il db, uno è montato sul terminale poi c'è il catalizzatore da inserire nella parte finale del collettore prima del silenziatore........ ho fatto prove sia con "tutto vuoto" che con i due montati (interno collettore + sul terminale) la soluzione migliore (sul mio 950) è di montare solo il catalizzatore lasciando il silenziatore "libero", la moto mantiene sostanzialmente lo stesso comportamento che aveva con i due Akra senza db......e lo stesso sound......il test con tutto lo scarico libero mi dava un sensibile vuoto nei bassi.....
Tomac
Messaggioda Eddy » 24 dic 2013, 17:16
allora, finalmente oggi son riuscito a far un giretto serio.
per il momento ho montato solo il dbkiller posteriore e così la moto è molto lineare e dolce (ma anche vuota) sotto i 4000 giri e fa un sacco di baccano e scoppietti in rilascio che io non amo
adesso proverò a montare anche il secondo dbkiller (quello che va tra il collettore e il silenziatore) per veder se migliora il tutto
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda bypaco » 24 dic 2013, 22:02
Visto che ho anch'io intenzione di passare al 2in1 per ridurre peso, le tue prove mi interessano. Seguo la discussione.
bypaco
Messaggioda andrea cominetti » 25 dic 2013, 23:13
Fotooooooooooooooooooooo ????
IL COMI
KTM
andrea cominetti
R: Per chi ha il 2 in 1
Messaggioda commandor » 26 dic 2013, 14:31
Eddy ha scritto: la moto è molto lineare e dolce (ma anche vuota) sotto i 4000 giri e
Lo stesso problema che riscontrai con la mappa akra...col gpr
Che 2in1 hai?
Ha la mappa std o akra?
commandor
Messaggioda Eddy » 26 dic 2013, 15:50
ho il 2 in 1 basso e mappa akra
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda andrea cominetti » 26 dic 2013, 19:35
Fotinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
IL COMI
KTM
andrea cominetti
Messaggioda commandor » 27 dic 2013, 14:47
Prova a mettere la mappa std, dicono che giri meglio,Inoltre la mappa akra ingrassa di più su alti regimi, proprio dove il monoscarico strozza.
Questo era il mio gprhttps://www.youtube.com/watch?v=Z0yVZWiIGtk&feature=youtube_gdata_player
Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2
commandor
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 4 ospiti
