No martello di gomma dura, ci vuole il martello di ferro, quello di gomma non fa nulla!
1) con un cacciaspine da 4 mm o 5 mm (il più grosso che ci sta dentro l'incavo della brugola) e un paio di martellate si dovrebbe sbloccare la loctite che sicuramente ti crea problemi. Meglio se poi riesci a contrastare i colpi con un 2°martello appoggiato dietro il supporto...ci "sente" molto meglio ci vuole in 2 per fare bene questa operazione del 2 martello
2) se non hai i cacciaspine mentre tieni in tiro la vite con la brugola a T o con l'inserto col martello dai un paio di martellate sulla chiave
3) se ti si sta "stondando" l'esagono con un cacciaspine più grosso dell'esagono della vite dai un paio di martellate in modo da ricalcare un po' il metallo della vite per permettere ala chiave di prendere meglio
4) se anche così non va puoi provare a scaldare il tutto con un phon da carrozziere.
5) ultima chance è trapanare il tutto e poi vedere, se recuperi il filetto cambi la vite, senò ne usi una passante col dado, magari autobloccante con la corona in plastica
