Protezioni 990 ADV
Mauri-640ADV
Protezioni 990 ADV
Messaggioda Mauri-640ADV » 28 nov 2013, 11:48
Salve ragazzi,
il nickname...640ADV, ora si potrebbe cambiare in: 990ADV..., in quanto ho acquistato un modello del 2012.
Con questo report, sono a chiedere a Voi, che siete esperti e navigati utilizzatori del mezzo, quali protezioni in carbonio e non, tipo paracalore su collettore dx ecc..., sono veramente utili su questa moto..??
Grazie per la collaborazione, buona giornata a tutti.
Mauri
tocram
Patato Moderatore
Re: Protezioni 990 ADV
Messaggioda tocram » 28 nov 2013, 13:43
secondo me intanto ci devi dire che tipo di utilizzo ne vorrai fare...
ma partiamo dal fatto che il primo consiglio utile é quello di cambiare le stufe e mettere dei terminali Akra, Leovince o altro, che disperdono molto di più il calore.
fatto quello, se proprio fai off e vuoi proteggere un po' la parte bassa, magari puoi mettere i corpi carter per non graffiare la vernice.
per il resto, le protezioni di dotazione, secondo me sono più che sufficienti.
A be il paracarena tubolare... ma... io l'avevo l'ho tolto... per quello ci sono sia pro sia contro..., quindi libera scelta
d_rota
Messaggioda d_rota » 29 nov 2013, 22:13
allora io facendo off ti consiglio di certo il paracoppa in alluminio. L'originale con un sassetto si disintegra.
Io con i tubolari mi trovo bene perche nel caso si dovesse appoggiare la moto eviti di graffiare molto le carene. Alcuni ti diranno del peso. 6-7 kg su 230 pensi di sentirli molto??
Le protezioni a telaio in plastica ti permettono di non graffiare e svenirciare il telaio se usi stivali da off.
Il parafaro se hai qualcuno davanti che viaggia forte e sgasa molto aiuta a non farti rompere il faro.
Mauri-640ADV
Messaggioda Mauri-640ADV » 30 nov 2013, 16:29
Grazie ragazzi, i vostri consigli mi aiutano a fugare i dubbi in merito...
messere
Messaggioda messere » 30 nov 2013, 20:36
Ciao ne approfitto del post per fare qualche domanda anche io,secondo voi lasciare i telai tubolari porta valigie montati anche senza valigie può servire a dare una qualche protezione in piu al posteriore della moto o piegherei il tutto inutilmente in caso di caduta in off?
Protezioni 990 ADV
Messaggioda miscelatore » 30 nov 2013, 20:47
Pieghi tutto inutilmente e magari ti fai anche male l'interno coscia o qualche altra parte bassa e delicata.
messere
Messaggioda messere » 30 nov 2013, 23:07
azz li vado a smontare subito!!! :grr1:
CuP69
Messaggioda CuP69 » 1 dic 2013, 17:05
a proposito di smontaggio dei telai portavaligie... sulla mia essendo una L.E. li ho trovati già montati e quando ho deciso di toglierli (le valigie se va bene li uso una volta l'anno) ho trovato le viti dove attacca il pedalino passeggero dx inchiodate (quelle lato pompa freno per intenderci) e a nulla è valso irrorare anche dall'interno con crc 66-6 ho provato prima con l'esagonale a T e vedendo che fletteva molto per non rischiare di rompere la chiave (beta) sono passato al bussolotto da 1/2 (anche questo beta) montato su prolunga corta ma niente le viti sono ormai quasi compromesse... non sono arrivato a far girare la chiave dentro ma quasi :grr2:
qualche consiglio su come potrei provare a svitarla... ho devo andare di trapano e rifilettare?
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 1 dic 2013, 17:12
qualcuno provava martellando leggermente mentre si cerca di svitarle
oppure le puoi scaldare ...... ma non troppo :mrgreen:
oppure se vuoi vengo da te e mi porto il mio Dremel cinese e tagliamo via il telaio reggisella :rotlf:
CuP69
Messaggioda CuP69 » 1 dic 2013, 17:27
oddio !!!! Dak! stai lontano dalla mia moto :frank:
a parte lo scherzo ho provato a dare dei colpetti con il martello di gomma dura ma nisba niente da fare :(
a scaldarlo con cosa? forse la pistola che si usa per sverniciare il legno? ma non sarà troppo e rischio di danneggiare qualcosa... c'è troppa plastica/gomma da quelle parti :?
certo mi verrebbe da andare dal conce e dirgli <<toh! adesso svitale tu!>> visto che probabilmente quando arrivano le moto nei bancali gli accessori (ma anche altre parti) li montano quando poi la tirano fuori :evil: :evil:
