foto serbatoio olio e batteria sotto sella ktm990adv
19 nov 2013, 16:29
da DAKAR-BAUS
Ciao a tutti,
dato che sulla mia ktm990 s adv vorrei mettere il serbatoio olio e la batteria sotto sella volevo sapere se avete una foto del serbato olio perche' vorrei farmelo fare da un'artigiano mi servirebbero le quote ...
Grazie Enry.
enpesce@libero.it
19 nov 2013, 18:21
da miscelatore
Non fai prima a comprarlo da chi già li fa?
Re: foto serbatoio olio e batteria sotto sella ktm990adv
19 nov 2013, 20:49
da fedster73
Per esperienza diretta ti posso dire:
Devi invertire i coperchi delle teste
Poi fissare i passaggi dell'olio.
Il primo quello per il livello dell'olio, che va a raccordarsi con lo sfiato destro posto sul coperchio della testa che avrai spostato sul cilindro posteriore.
Poi quello che dallo sfiato sinistro dello stesso coperchio deve andare nel serbatoio.
Poi hai il ritorno dell'olio dalla tubazione posta sul lato destro della moto.
Infine hai la mandata che va nella parte più bassa del serbatoio.
Io, per scelta mia ho voluto mettere lo sviluppo del serbatoio nella parte più vicina al baricentro della moto ed ho fatto passare la mandata in un tubo di gomma che passa sotto, tra motore e paramotore.
Anche se nn e' proprio una soluzione definitiva.
Io, inoltre , ho eliminato, anche per una questione di compatibilità con il poco spazio disponibile vista la mia scelta di baricentro basso, la valvola di non ritorno.
Basta aver l'accortezza dopo un lungo periodo di glfermo della moto di far girare per un po' il motore al regime de minimo ( 1500 g/m se nn ricordo male, ossia il minimo previsto a libretto, che consente la portata giusta alle pompe olio).
Io, prossimamente, metterò comunque un piccolo radiatore olio.
Anche se ho fatto un serbatoio in grado di tenere quasi 4 litri d'olio, lo ritengo preferibile.
Per la forma, quindi hai solo l'imbarazzo della scelta.
Ovviamente con il 2in2( scarico).. Hai ben poco spazio se nn addirittura zero..quindi devi cambiare lo scarico.
Ciao
20 nov 2013, 0:04
da Bu-BU EL Franz
Ma a che scopo io mi chiedo
tutto questo traffico...
20 nov 2013, 10:44
da DAKAR-BAUS
Grazie fedster73 !!!!
Riesci a darmi anche delle quote per farmi fare il serbatoio?
Grazie mille!!!
TRex sono ovunque...
29 nov 2013, 21:05
da fedster73
ecco le foto
...vedremo i prossimi steps
s'intravede...
ciao
30 nov 2013, 20:43
da messere
Questa e' una fantastica opera d'arte,chiamarla moto sarebbe riduttivo
1 dic 2013, 9:11
da fedster73
messere ha scritto:Questa e' una fantastica opera d'arte,chiamarla moto sarebbe riduttivo
Grazie grazie!.. Troppo buono!
2 dic 2013, 20:53
da ebano
azzo che bella fedster...davvero kazzuta! bravo. complimenti
