PROBLEMINO, la moto è morta
silverboy66
Messaggioda silverboy66 » 14 ott 2013, 15:34
PROBLEMINO, la moto è morta, metto la chiave nel blocchetto di accensione, giro la chiave ma non succede nulla, pensavo fosse la batteria ko, ma la batteria è carichissima, cosa puo essere?
Re: PROBLEMINO
Messaggioda Salzig » 14 ott 2013, 18:26
Nell'ordine:
1 - la prossima volta non usare un titolo così generico, altrimenti rendi molto difficile ritrovare la discussione in futuro a qualcuno che dovesse avere lo stesso problema
2 - l'interruttore sul blocchetto destro è su ON? (lo so,la domanda è scema, ma va fatta :wink: )
3 - fusibili tutti ok? (idem come sopra)
4 - prova a smuovere i fili che escono dal blocchetto della chiave, capita che si usurino con lo sfreganento sul cannotto dello sterzo
5 - smonta il "culo" del blocchetto e controlla che non si sia staccato un filo, capita che si rompano le saldature
6 - controlla il relé generale (quello in basso a destra), uno dei due poli ha una sbarretta che porta corrente al fusibile principale che potrebbe essersi interrotta causa ossidazione
Altro non mi viene in mente.
silverboy66
Re: PROBLEMINO
Messaggioda silverboy66 » 15 ott 2013, 5:32
l'hazzard è ok
fusibili ok
volevo smontare il blocchetto accensione, ma prima di farlo, volevo sentire se a qualcuno era gia successo
il relè generale si trova sulla parte destra dentro al paracoppa?
grazie
Grey
R: PROBLEMINO
Messaggioda Grey » 15 ott 2013, 7:05
Vai di blocchetto chiave...succede!
Saluti :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
Re: PROBLEMINO
Messaggioda Salzig » 15 ott 2013, 7:09
Il punto 4 è il più frequente, più raro il punto 5, molto raro il punto 6, che però è il più comodo da controllare (si è quello dentro al parcoppa).
PROBLEMINO
Messaggioda miscelatore » 15 ott 2013, 7:17
Non succede nulla a livello di accensione, ma almeno il cruscotto si accende?
maxi990
Re: PROBLEMINO
Messaggioda maxi990 » 15 ott 2013, 9:35
ad un mio amico,smt 2012 con 13000 km,è successo il punto 4........sistemati i 2 fili è tornata come prima
maxi990
silverboy66
Re: PROBLEMINO
Messaggioda silverboy66 » 15 ott 2013, 13:53
miscelatore, il cruscotto non si accende.
grazie raga, in settimana do un'occhiata al famigerato blocchetto del'accensione, visto che in marocco mi si era infilata della sabbia dentro.
silverboy66
Re: PROBLEMINO, la moto è morta
Messaggioda silverboy66 » 21 ott 2013, 15:43
raga ho smontato la moto, ma ancora non riesco a capire qual'è il problema.
ADV2011
R: PROBLEMINO, la moto è morta
Messaggioda ADV2011 » 22 ott 2013, 0:59
A me si erano tranciati i fili che es cono dal cannotto di sterzo ed arrivano al blocchetto chiave. Hai controllato se la guaina é tagliata in qualche punto? A me era tagliata e sotto la guaina ho notato il problema. ;-)
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
