Ferma copertone
millino 67
Ferma copertone
Messaggioda millino 67 » 21 set 2013, 16:25
:wink: volevo sapere se è possibile montare dei ferma copertoni su il cerchio posteriore da 150 ma con una gomma da 140 :shock:
Re: Ferma copertone
Messaggioda Salzig » 21 set 2013, 19:39
Montare lo monti anche.
Che poi faccia la sua funzione è un altro paio di maniche :lol:
Il cerchio post dell'Adventure è da 5", il fermacopertone è fatto per cerchi larghi la metà.
CuP69
Re: Ferma copertone
Messaggioda CuP69 » 21 set 2013, 22:07
ma perchè il cerchio std dell'ADV ha il secondo foro per il ferma copertone forse? ...o mi sfugge qualcosa? :roll:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
Re: Ferma copertone
Messaggioda Salzig » 21 set 2013, 22:18
La mancanza foro sarebbe il minore dei problemi... :roll:
Messaggioda miscelatore » 22 set 2013, 8:23
Il fermacopertone più largo che ho mai visto in commercio è da 2,50 pollici. Va bene sul cerchio del SuperEnduro, che volendo monta anche sull'adventure.
Il cerchio standard dell'Adventure è 4 pollici nei primi esemplari, portato poi a 4,25
Re: Ferma copertone
Messaggioda Salzig » 22 set 2013, 9:02
:doh: azz!! Hai ragione
:nonno: La vecchiaia incombe
CuP69
Re:
Messaggioda CuP69 » 22 set 2013, 16:05
miscelatore ha scritto:Il fermacopertone più largo che ho mai visto in commercio è da 2,50 pollici. Va bene sul cerchio del SuperEnduro, che volendo monta anche sull'adventure.
infatti io utilizzo proprio un cerchio post del SE sul set di cerchi da off che appunto è perfettamente identico a quello dell'ADV a parte la lama ovviamente che è da 2,50 invece di quella da 4,25...
ma al di là del fatto che al max si trova per cerchi con canale da 2,50 dico potrebbe tornare utile montarlo su ruote dove la pressione, per ovvi motivi, raramente si abbassa sotto 1,5 bar... almeno io sotto quella pressione non scendo tranne in un'occasione dove inavvertitamente l'avevo a 1,2/1,3 e devo dire che anche in quella occasione non ho avuto problemi (gomma che gira nel cerchio strappando la valvola intendo)... c'è da dire comunque che non ho il polso dx particolarmente ignorante in off anzi preferisco una guida più votata alla scorrevolezza che all'aggressività
certo in quell'occasione però ho notato una trazione e una tenuta decisamente migliore 8)
millino 67
Re: Ferma copertone
Messaggioda millino 67 » 23 set 2013, 8:16
:wink: quindi posso trovarli da 2.50 pollici tranquillamente o devo iniziare una caccia al tesoro :shock: altrimenti mi guardo in giro per un cerchio usato :crycry:
Re: Ferma copertone
Messaggioda miscelatore » 23 set 2013, 10:26
trovi tranquillamente, circa 15 euro
bypaco
Re: Ferma copertone
Messaggioda bypaco » 23 set 2013, 21:23
Il fermacopertone credo abbia senso se si sgonfiano molto le gomme, diciamo da 0,8 a 1 bar.
Credo che se sull'adv si gonfino così tanto le gomme con la mole che ha si pesta il cerchio ad ogni sasso, no?
