Pagina 1 di 1
Quote manubrio
18 set 2013, 16:28
da Rufus
C'è qualcuno che conosce tutte le quote esatte del manubrio di serie? Lo chiedo perchè vorrei montare qualcosa in ergal arancione.
Re: Quote manubrio
19 set 2013, 20:09
da Rufus
Non voglio credere che nessuno abbia qualche manubrio da propormi. Siete sempre prodighi di suggerimenti, consigli, critiche e adesso il deserto?
Re: Quote manubrio
19 set 2013, 22:08
da dakanzi
vedi se può esserti di aiuto
quale monti l'adventure lo lascio scoprire a te
Re: Quote manubrio
20 set 2013, 6:49
da Rufus
Grazie. Ho trovato per fortuna una scheda molto esaustiva a riguardo.
Re: Quote manubrio
20 set 2013, 13:56
da Arthur Fonzarelli
secondo me ti conviene provare qualcosa di più "crossistico"........a me quello originale non piaceva e ho montato un simil renthal arancione
Re: Quote manubrio
20 set 2013, 14:16
da CuP69
secondo me fra quelli più facilmente reperibili metterei i renthal twinwall (robustissimi) e considero il 997 quello con le quote più indicate per la kappona eventualmente aggiungendo degli spessori ai risers per alzarlo un altro pò... se necessario
io monto il 922 (RC High) sempre twinwall ovviamente che come quote è simile (se non identico) al 997 solo che è 2 cm più alto (infatti io lo monto senza rialzi) ma occorre modificare/allargare le estremità altrimenti il blocchetto di dx non ci sta
comunque la piega è molto soggettiva ad esempio molti usano con soddisfazione la piega 994, che personalmente invece non gradisco (troppo dritto), o il magura sx (che ritengo troppo "simile" all'originale per notarne radicali differenze) ma ripeto il tutto è soggettivo quindi prendi queste impressioni come tali
di altre marche invece (pro taper o altri) non ho esperienze per cui lascio ad altri il compito di commentarli eventualmente
Re: Quote manubrio
20 set 2013, 16:10
da Tomac
Dipende dall'uso, se ci fai tanto off è d'obbligo un manubrio tipo cross ossia con le estremità molto diritte, magari più alto per la guida in piedi.... se fai cruising va bene anche l'originale o comunque uno con le estremità piegate verso l'indietro per rilassare nella guida ....
Re: Quote manubrio
20 set 2013, 20:30
da CuP69
a me per esempio con l'originale facevano male i polsi già dopo poco tempo su strada... in off poi non ne parliamo... cambiato manubrio sparito il problema
Re: Quote manubrio
20 dic 2013, 13:23
da Masso75
Una domanda......il manubrio PP
http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/ma ... &year=2014 a livello di piega è piu' alto di quello originale oppure mi servono i risers per forza?
Cosa costa eventulamente?
