Pagina 1 di 2
Heidenau K60 Scout
17 set 2013, 11:52
da desbela
Stavo valutando l'acquisto di un treno di Heidenau K60 Scout, quì per intenderci:
http://www.mynetmoto.com/motorradreifen ... scout.html
Io ho un ADV immatricolata 2006 ma mod 2005 e su libretto vedo solo indicato:
PNEUMATICI:
A= 90/90-21 54V ; P= 150/70-18 70V
Leggevo in rete che essendo M+S si possono montare ma non vedo alcuna menzione a libretto.
Sò che queste gomme hanno codice di velocità diverso da quanto omologato (che è il V).
In caso di fermo o collaudo sarei a posto o no?
Non vorrei farmi sequestrare la moto o non passare il collaudo
Re: Heidenau K60 Scout
17 set 2013, 17:55
da EnricoKtM
io ho una adv del 2010 e sul libretto c e anche questo tipo di gomma
non so se puoi montare una gomma non menzionata a libretto...
17 set 2013, 20:27
da denis
se sono m+s le puoi montare fino a codice di velocita (q)
18 set 2013, 8:53
da desbela
Perfetto!
...spero lo sappiano anche gli sbirri e al collaudo
18 set 2013, 13:29
da denis
le revisioni le faccio anche io è la normativa esiste
18 set 2013, 22:23
da silverboy66
le k60 sono gomme invernali
19 set 2013, 7:14
da desbela
denis ha scritto:le revisioni le faccio anche io è la normativa esiste
Esiste nel senso che sarei a posto tutto l'anno, alla revisione e alle "palette" della stradale?
Grazie!
19 set 2013, 10:38
da Masso75
silverboy66 ha scritto:le k60 sono gomme invernali
Non esattamente,le k60 sono gomme m+s quindi polivalenti da usare tutto l'anno......la versione invernale è a mescola silica,credo ci sia solo anteriore però.
14 ott 2013, 13:07
da baberuth
Io sono già al secondo treno e mi trovo benissimo
Uploaded with
ImageShack.us
14 ott 2013, 22:11
da EnricoKtM
io per ora mi trovo benissimo con queste gomme...sull asciutto secondo me vanno meglio delle scorpion...sarà ma mi danno piu fiducia...in montagna su un passo ho perfino toccato le pedaline in piega...
26 nov 2013, 16:05
da Pumba
...fatto collaudo con le K60 ..niet problem..!!
26 nov 2013, 16:38
da bypaco
Provate sul bagnato?
27 nov 2013, 7:58
da Masso75
Io si più volte e anche carichissimo con valige e passeggero......non mi sono trovato male anzi! Sono molto contento di queste gomme fino ad oggi.
27 nov 2013, 23:58
da messere
e in off come vanno?
8 gen 2014, 23:16
da EnricoKtM
sul bagnato io per abitudine di aver visto un mio amico con le tassellate correre come un matto e rimetterci un ginocchio su un muro vado seeeeeempre tranquillo...quindi per me vanno bene ma non so se si spinge cosa succede...in off non le ho mai provate...solo stradine dissestate o qualcosina in piu ma niente che potrebbero aver potuto fermare anche le scorpion
l unica cosa è che vibrano il doppio
9 gen 2014, 13:08
da Eddy
desbela ha scritto:Stavo valutando l'acquisto di un treno di Heidenau K60 Scout, quì per intenderci:
PNEUMATICI:
occhio perchè se hai un 2005, dunque 950, non sei inregola vé visto che le misure non son riportate sul libretto!
13 gen 2014, 15:48
da massimoferrara
ottime le k60 ci ho girato in islanda..e poi fatto in totale 12.000km con la 990.
ora ho messo le karoo 3 che dureranno di sicuro di meno e su asfalto erano meglio le k60 mentre nell'off leggero che faccio io karoo tutta la vita..
in islanda ho tribbulato un po' sulla sabbia per via della linea centrale tutta piena...ma comunque sono ottime gomme tuttofare.
13 gen 2014, 17:58
da Masso75
Interessante questa cosa che su asfalto ti sei trovato meglio con le k60.......quindi non è una mia impressione che su asfalto vadano bene.
Poi in off leggero non sono proprio il top (l'anteriore perché il posteriore non va male sinceramente .....) ma non mi lamento per un uso totale.....
13 gen 2014, 18:02
da massimoferrara
se devo fare una mia classifica sull'uso "totale" che io faccio dico che le scout sono secondo me 70 asfalto e 30 off
mentre le karoo3 sono 60\40 quindi non grandissime differenze la piu' grande nell'off che posso fare io e' di trazione dietro ma questo si capisce anche solo guardando il disegno..
13 gen 2014, 18:44
da Masso75
Ok immaginavo,il mio uso attualmente è piu' da K60 quindi va mooooolto bene così.
