Spegnimenti ad azionamento ventola
bikerissimo66
Messaggio » 13/09/2013, 13:40
Ciao ragazzi, ho riscontrato un problema saltuario ..ma che recentemente ha rischiato di lasciarmi a piedi lontano da casa e stracarico, anche a causa della batteria vecchia (4 anni ora sostituita.. vedrò se cambiare il devio luci come da altri post). Il problema è che a basse velocità specialmente incolonnato nel traffico..quando il motore si surriscalda ad accensione della ventola di raffreddamento il motore si spegne di colpo..quasi se l'assorbimento di corrente della ventola mandasse in tilt "qualcosa" ..
è capitato a qualcuno ? come avete risolto il problema ? la prox sett vado dal conce per il tagliando dei 15000 (my 2009) ed esporrò il problema ma non vorrei che mi raccontasse......balle :evil: :twisted:
PS Il problema di cui sopra mi si è presentato sia con le "stufe" originali che con gli AKRA rimappati. :roll:
F3D3
Re: Spegnimenti ad azionamento ventola
Messaggio » 13/09/2013, 15:56
Al minimo di giri, con luci accese , motore acceso, ventola ecc ecc l' assorbimento della corrente è maggiore della produzione stessa e la moto si spegne, se avessi avuto il devioluci in città spegni la luce e la moto non si spegne, la mia batteria ha 6anni e funziona alla grande!
Messaggio » 13/09/2013, 16:05
forse hai il minimo troppo basso
toto77
Messaggio » 13/09/2013, 16:46
O il regolatore ha smesso di funzionare a dovere.....
Non è facile scrivere mentre mi allaccio il casco.....
TRex
Messaggio » 16/09/2013, 8:19
Mah.... questa mi giunge nuova.
Mai sentito che una moto si spegne a bassa velocità perchè la "carica" non ce la fa più! :shock: :shock: :shock:
Propenderei piuttosto per un falso contatto o qualcosa del genere.
Verifica comunque che la batteria tenga la carica.
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
bikerissimo66
Messaggio » 16/09/2013, 11:29
....sarei più propenso al falso contatto...a sapere di cosa...vi farò sapere cosa mi dirà l'officina KTM ...che mi ha chiesto 50 eurini per la moto sostitutiva...da un giorno all'altro ....perchè sono cliente altrimenti sarebbero stati 100 !! Almeno mi dessero un 1190 da provare....invece mi daranno un Multistrada ...che avevo già provato....
TRex
Messaggio » 17/09/2013, 8:36
Beh, certamente c'entra la ventola, visto che succede quando entra in funzione.
Facci sapere....
F3D3
Messaggio » 17/09/2013, 10:23
Fate 2 conti e vedrete che l' impianto dell' ADV al minimo con tutto acceso non ce la fà se la batteria è semimorta!
TRex
Messaggio » 17/09/2013, 12:38
F3D3 ha scritto:Fate 2 conti e vedrete che l' impianto dell' ADV al minimo con tutto acceso non ce la fà se la batteria è semimorta!
Non è mica che la moto sta al minimo assoluto per 1 ora... :? :?
bikerissimo66
Messaggio » 17/09/2013, 13:22
già ....concordo con TRex... e mi siè spenta almeno una volta anche con la batteria nuova...è come un black-out improvviso ed il minimo non è basso..ho avuto anche quel problema appena rimappata con la mappa AKRA .. ma poi me l'hanno ricaricata ed è andato tutto bene..
A proposito quanto avete pagato per la mappa AKRA dal conce KTM ?? il prezzo di favore è stato 150 Eu..... ma un' officina autorizzata KTM me ne aveva chiesti 250 !! ..lo so si può fare da se... scaricandola dai siti ...ma non mi fido di me stesso quando si tratta di elettronica...è comunque un furto !!
F3D3
Messaggio » 17/09/2013, 14:18
Anche tutto il pomeriggio in off :roll: :roll: :roll:
guglemonster
Messaggio » 24/09/2013, 9:01
fede e toto hanno ragione
la batteria e' andata e non riesce a sopperire al generatore che non genera una sega su sta moto
in piu' il regolatore quasi sicuramente e' alla frutta
dovete anche prevedere un collegamento con fusibile diretto tra regolatore e batteria sia al positivo che al negativo per ottimizzare e ridurre le perdite di sto impianto elettrico ridicolo
e' tutto sottodimensionato
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TRex
Messaggio » 25/09/2013, 15:13
Però c'è sempre un punto non chiaro (e nemmeno detto, a meno che non abbia letto male): dopo lo spegnimento la moto parte o no?
Se non parte, convengo nella "ricarica" troppo bassa e allora qualche dubbio sul regolatore ce l'avrei.
Ma se la moto riparte, vuol dire che di batteria ce n'è ancora e se ce n'è ancora vuol dire che non è scarica...
Grey
R: Spegnimenti ad azionamento ventola
Messaggio » 25/09/2013, 16:28
...ma misurare la tensione al minimo e ventola accesa?...attacca un multimetro alla batteria, accendi la moto e aspetti che parte la ventola...misuri e via.
Saluti :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
bikerissimo66
Messaggio » 02/10/2013, 15:34
Ciao ragazzi ritirata la bambina dopo il tagliando dei 15,000 ..spesa 420 Eu ... compresa la sostituzione del comando luci.. (e pianto perchè sarebbero stati 465)...ora le posso spegnere all' occorrenza o semplicemente girare con la sola " lampadina di posizione" alla vecchia maniera. La risposta del mecc Ktm dopo i controlli effettuati sulla ventola è che gli spegnimenti, secondo lui, non erano da imputarsi ad un problema elettrico ..ma al corpo farfallato sporco....non ho ancora avuto moto di verificare al meglio e di surriscaldare il motore a dovere .. ma sembra girare meglio ..con meno scoppiettii in rilascio...che pensavo fossero dovuti agli AKRA...(sostituite anche le candele come da programma di manutenzione) Avrò modo di provarla se la finirà di piovere .....:-)
Per rispondere a TRex : con la batteria nuova riparte .... certo è che se non lo è più ... dopo ripetuti avviamenti e le luci accese....ho rischiato di rimanere in Francia.... Saluti a tutti e grazie per l'interesse !!
Iscritti connessi: alexa72, Antoni_1, Bing [Bot], C_82, cicciopaolo82, cross196, ebano, Google [Bot], kappa83, mariu, motokermit59, neeko72, Ninjo, sorre87, Yahoo [Bot]
ktm 990 adventure non riparte se si ferma con batteria nuova
