Serbatoi carburante maggiorati
gigi adv
Messaggioda gigi adv » 10 set 2013, 9:12
Ho acquistato da poco un 990 r ed ho iniziato a fare qualche modifica.
Ora sto cercando dei serbatoi carburante maggiorati anteriori e/o posteriori.
Sapete darmi qualche indicazione?
Ho visto quello posteriore da 10 lt in alluminio fatto dalla Twalcom ma non mi piace molto.
Grasssssie!
Masso75
Re: Serbatoi carburante maggiorati
Messaggioda Masso75 » 10 set 2013, 12:49
sul catalogo touratech ci sono i safari,costano un botto ma credo che sia l'unica soluzione per aumentare in modo considerevole l'autonomia....
CuP69
Messaggioda CuP69 » 10 set 2013, 13:23
Masso75 ha scritto:sul catalogo touratech ci sono i safari,costano un botto ma credo che sia l'unica soluzione per aumentare in modo considerevole l'autonomia....
...e dopo bisogna prendere seriamente in considerazione di cambiare le molle della forche con altre con indice più sostenuto quindi ulteriori din din :lol:
forse sulla R magari si nota meno ma sulla std penso sia quasi una scelta "obbligata"... a mio parere ovviamente
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
kap1
Messaggioda kap1 » 10 set 2013, 15:19
Anch'io sono interessato, sto valutando la soluzione del link.
vengono realizzati in alluminio e inseriti all'interno dei rivestimenti laterali.
Sono in contatto col produttore, sto attendendo notizie
http://imageshack.us/g/838/dscn2328c.jpg/
KTM 990 ADV R - KTM 300 EXC
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 10 set 2013, 20:24
perchè non lo trovo il serbatoio sul sito della twalcom?
achille
Messaggioda achille » 10 set 2013, 21:19
Mai visti neanche io
gigi adv
Messaggioda gigi adv » 11 set 2013, 10:56
Eddy ha scritto:perchè non lo trovo il serbatoio sul sito della twalcom?
Perché non c'é ancora.
Per ora ha costruito solo il sx mentre il dx é in lavorazione.
Montati sulla moto di Zoffoli, sul proximo numero di Endurista ci saranno delle foto.
gigi adv
Messaggioda gigi adv » 11 set 2013, 11:00
kap1 ha scritto:Anch'io sono interessato, sto valutando la soluzione del link.
L'ho contattato anch'io ma per ora nessuna risposta ..... !!!!!
