Pagina 1 di 2
freno: quando serve non c'è!
29 giu 2009, 20:47
da saso
bhe, argomento trito e ritrito ma......cacchio 2 mesi fa il freno post mi andava a vuoto dopo aver fatto in coppia una mattinata in montagna(gran uso????)...vabbè, il mekka il giorno dopo mi cambia il liquido e scopre una bolla e la membrana è ok
azz, sabato mattina, con mia moglie mi infilo in una mulattiera paurosa in salita(bhe, per molti era na ca@@@@ta ma per me è ststo BESTIALE)...giro e al ritorno, IN DISCESA, il post va a vuoto a parte che mi sono cagagto sotto visto ke eravamo in discesa...KE KAKKIO DEVO FARE???????????????????????????????????????
allora, alcuni dicevano che era il collettore troppo vicino al freno, ma credoi sia improbabile perchè lo dovrebbe fare sempre, invece lo fa solo sotto sforzo...
Re: freno: quando serve non c'è!
29 giu 2009, 21:23
da Arthur Fonzarelli
mah.....non so che dire , l'unica mi sa che è spurgare l'impianto di frequente
30 giu 2009, 8:21
da tocram
ma il post lo usi tanto?
quando siamo andati a Parma a Inigo era andato fuori uso per il sovrautilizzo, ha fatto surriscaldare l'olio
30 giu 2009, 9:30
da Eddy
non so che dire, io lo uso tantissimo ol freno posteriore e non ho mai avuto problemi (sgrat sgrat sgrat)
30 giu 2009, 10:12
da tocram
30 giu 2009, 11:10
da TRex
Saso ...
ti ho già risposto!
Verifica se c'è il richiamo (che comunque va fatto ...) e poi in discesa usalo il meno possibile
30 giu 2009, 11:14
da Bu-BU EL Franz
Eddy ha scritto:non so che dire, io lo uso tantissimo ol freno posteriore e non ho mai avuto problemi (sgrat sgrat sgrat)
Siamo in 2 e abbiamo entrambi la S. Sarà qualcosa legato all'abs?
Comunque saso segui il consiglio di trex
30 giu 2009, 11:27
da DakFabri
Bu-BU EL Franz ha scritto:Eddy ha scritto:non so che dire, io lo uso tantissimo ol freno posteriore e non ho mai avuto problemi (sgrat sgrat sgrat)
anch'io S e nessun problema, pero' la vaschetta e' BOLLENTE ANCHE SENZA USARE IL FRENO
30 giu 2009, 11:36
da Bu-BU EL Franz
30 giu 2009, 14:06
da kiter
saso ma tu hai la S con abs?
30 giu 2009, 16:20
da alessandro
Ti ha risposto Trex. Se non c'è stato il richiamo si tratta di un problema conosciuto. Il freno "tira" aria. L'intervento dovrebbe essere svolto da un mekka autorizzato KTM, in garanzia. (A me, qualche mese fa è anddata così, ma con il 950 "normale")
In bocca al lupo!
ale
30 giu 2009, 18:47
da saso
allora, la mia è del novembre 2007 ed il mekka mi dice che l'aggiornamento non va fatto
cmq verificherò
come leggete nel post, ero
in discesa su una pietraia con mia moglie dietro...non in autostrada
30 giu 2009, 20:13
da Eddy
bè allora Saso forse è stato meglio così visto che frenando col posteriore è facile che la moto inizi a sbandierare........... Si frena sempre con l'anteriore, modulandolo!!! e si tiene anche la prima per farsi aiutare dal freno motore!!!
Comunque non c'entra Saso che tu fossi in due o da solo, un fiaccamento del genere non dovrebbe mai capitare
30 giu 2009, 20:41
da saso
Eddy ha scritto:bè allora Saso forse è stato meglio così visto che frenando col posteriore è facile che la moto inizi a sbandierare........... Si frena sempre con l'anteriore, modulandolo!!! e si tiene anche la prima per farsi aiutare dal freno motore!!!
scusate, non sono un endurista e nemmeno un gran pilota per strada...però tempo fa, in una situazione simile, un amico superendurista con l'adv mi disse che in discesa e carichi si va piano e si modula con il post
cmq, in settimana capatina dal mekka
30 giu 2009, 21:27
da Eddy
saso ha scritto:Eddy ha scritto:bè allora Saso forse è stato meglio così visto che frenando col posteriore è facile che la moto inizi a sbandierare........... Si frena sempre con l'anteriore, modulandolo!!! e si tiene anche la prima per farsi aiutare dal freno motore!!!
ogniuno ha il suo stile, e poi io non sono un superendurista ma solo uno che d'ogni tanto si diverte
30 giu 2009, 21:30
da saso
Eddy ha scritto:saso ha scritto:Eddy ha scritto:bè allora Saso forse è stato meglio così visto che frenando col posteriore è facile che la moto inizi a sbandierare........... Si frena sempre con l'anteriore, modulandolo!!! e si tiene anche la prima per farsi aiutare dal freno motore!!!
oh oh aspetta, scusa forse non mi sono espresso bene...il "super endurista" non era assolutamente rivolto ne a te ne a nessun altro......era solo un modo per farmi riconoscere se ci dovessimo incontarare in giro
30 giu 2009, 21:36
da Salzig
Premetto che non ho mai avuto problemi al freno post. (ADV 990 ABS '07, 20000 km).
Io ho comunque provveduto ad isolare le tubazioni con dell'isolante termico che usiamo in acciaieria.
L'isolante è un nastro adesivo in tessuto resistente al calore.
L'ho usato per ricoprire la placchetta di schermo già presente, e anche un po' dei due tubi.
Qui si vede bene quanto sia vicino il collettore di scarico.
30 giu 2009, 22:36
da Bu-BU EL Franz
30 giu 2009, 23:17
da Salzig
Chettedevodì...
Sulla S che strada fa il tubo del freno?
Puoi postare una foto?
1 lug 2009, 0:44
da Bu-BU EL Franz
Salzig ha scritto::lol: Chettedevodì...
Non trovo una foto ma il tubo va dalla pompa alla pinza passando sopra il forcellone. Punto!
