Pagina 1 di 1
FRENI...entra "spesso" in funzione l'ABS al post.
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 15:38
da Danny72
Ciao a tutti,
da un paio di mesi ho acquistato un 990 Adventure my2007, mi sono accorto mio malgrado :shock: :shock: che quando per strada tiro un po', l'ABS al posteriore si attacca spessisimo.....
Vi succede anche a voi???
Il problema è che quando si inserisce, la frenata diventa molto molto molto più lunga, rischiando più volte di arrivare lungo.
Le pastiglie sono nuove di zecca....
Davanti invece non succede nulla.....a parte il fatto che la frenata sull'anteriore non mi soddisfa, le pastiglie sono ancora abbondanti (forse però sono "vecchie")....ma rendono poco.....qiundi in caso di staccate un po' violente l'ABS al posteriore entra....con il risultato che citavo sopra....
Ho provato ad indurire un po' le forcelle, per evitare di scaricare troppo il posteriore, ma il risultato non cambia....
Qualcuno ha avuto gli stessi problemi....:
-ABS posteriore che entra con molta facilità?
-freni anteriori non all'altezza?
Grazie in anticipo a tutti!
Re: FRENI...entra "spesso" in funzione l'ABS al post.
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 15:49
da TRex
Mai avuto ABS sulla moto?
Ora ci si rende conto di quanto sia scarsa l'aderenza del posteriore in frenata .... :| :| :|
Normale che sia così...
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 19:53
da miscelatore
L'adventure non ha una frenata aggressiva, con la gommina da 21 non tiri le staccatone.
Però anche a 200 km/h i freni ci sono sempre, con una sufficiente potenza.
In pratica non aspettarti grandi miglioramenti nemmeno montando dischi e pastiglie superRacing.
MessaggioInviato: 17 lug 2013, 0:11
da commandor
Hai le pastiglie che mordono troppo....subito ti bloccano il disco.
Sent from my HTC One using Tapatalk 4 Beta
MessaggioInviato: 17 lug 2013, 7:21
da Salzig
Il freno post dell'ADV non è un mostro di modulabilità, quindi che entri spesso l'ABS è normale.
Se però ti si allunga molto la frenata, non stai usando abbastanza il freno davanti :wink:
MessaggioInviato: 17 lug 2013, 8:01
da Luke
Se guidi un po' allegro l'abs al posteriore è persnnemente al lavoro...anche perchè se stacchi un po' forte con l'anteriore (nei limiti del possibile con l'impiato e la ruota dell'adv...), il posteriore praticamente galleggia...ci rimane sopra ben poco carico, con la logica conseguenza che tende a bloccare
MessaggioInviato: 18 lug 2013, 7:01
da Danny72
Grazie a tutti....
speravo fosse un difetto della mia....invece......
MessaggioInviato: 18 lug 2013, 7:39
da tocram
tutto vero quello che ti hanno detto, secondo me ci devi prendere su la mano e poi vedrai che avrai tutto il freno che ti serve (si anche se magari qualche volta un po' di freno in più farebbe comodo)
Ecco sappi che se provi qualsiasi altra moto e poi risali sull'ADV... :shock: ai primi metri ti sembra di non avere freni e poi... passa tutto.
Io sceso dalla SM di mio fratello e risalito sulla mia ADV... uscendo da casa mi sono fermato a metà della via :eh: :mrgreen:
MessaggioInviato: 18 lug 2013, 18:44
da trecilindri
anche la mia lo faceva ed ho risolto togliendo quella cacca di continental che mi aveva messo su il concessionario, ora la moto frena bene e l' abs entra solo in extemis :geek:
MessaggioInviato: 18 lug 2013, 19:47
da miscelatore
Non è che magari hai le sospensioni tarate sballate??
Prova ad aprire il ritorno, dovrebbe tenerti la ruota più attaccata a terra in frenata.
Attenzione a non esagerare però, altrimenenti rischi che pompa troppo e ti fa perdere aderenza in curva
Re: FRENI...entra
MessaggioInviato: 19 lug 2013, 12:57
da Danny72
miscelatore ha scritto:Non è che magari hai le sospensioni tarate sballate??
In teoria dovrebbero essere "abbastanza a posto"....avevo dato un po' di precarico in più alle molle anteriori e frenato ulteriormente compressione e ritorno....sempre all'anteriore.....
Adesso proverò ad aprire un po' il ritorno dietro.... :) :)
Grazie comunque a tutti!!!
MessaggioInviato: 19 lug 2013, 13:06
da miscelatore
Si scusa, mi riferivo proprio al posteriore.
