FRENI...entra "spesso" in funzione l'ABS al post.
Messaggioda Danny72 » 16 lug 2013, 15:38
Ciao a tutti,
da un paio di mesi ho acquistato un 990 Adventure my2007, mi sono accorto mio malgrado :shock: :shock: che quando per strada tiro un po', l'ABS al posteriore si attacca spessisimo.....
Vi succede anche a voi???
Il problema è che quando si inserisce, la frenata diventa molto molto molto più lunga, rischiando più volte di arrivare lungo.
Le pastiglie sono nuove di zecca....
Davanti invece non succede nulla.....a parte il fatto che la frenata sull'anteriore non mi soddisfa, le pastiglie sono ancora abbondanti (forse però sono "vecchie")....ma rendono poco.....qiundi in caso di staccate un po' violente l'ABS al posteriore entra....con il risultato che citavo sopra....
Ho provato ad indurire un po' le forcelle, per evitare di scaricare troppo il posteriore, ma il risultato non cambia....
Qualcuno ha avuto gli stessi problemi....:
-ABS posteriore che entra con molta facilità?
-freni anteriori non all'altezza?
Grazie in anticipo a tutti!
Danny72
Re: FRENI...entra "spesso" in funzione l'ABS al post.
Messaggioda TRex » 16 lug 2013, 15:49
Mai avuto ABS sulla moto?
Ora ci si rende conto di quanto sia scarsa l'aderenza del posteriore in frenata .... :| :| :|
Normale che sia così...
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
TRex
Messaggioda miscelatore » 16 lug 2013, 19:53
L'adventure non ha una frenata aggressiva, con la gommina da 21 non tiri le staccatone.
Però anche a 200 km/h i freni ci sono sempre, con una sufficiente potenza.
In pratica non aspettarti grandi miglioramenti nemmeno montando dischi e pastiglie superRacing.
Messaggioda commandor » 17 lug 2013, 0:11
Hai le pastiglie che mordono troppo....subito ti bloccano il disco.
Sent from my HTC One using Tapatalk 4 Beta
commandor
Messaggioda Salzig » 17 lug 2013, 7:21
Il freno post dell'ADV non è un mostro di modulabilità, quindi che entri spesso l'ABS è normale.
Se però ti si allunga molto la frenata, non stai usando abbastanza il freno davanti :wink:
Messaggioda Luke » 17 lug 2013, 8:01
Se guidi un po' allegro l'abs al posteriore è persnnemente al lavoro...anche perchè se stacchi un po' forte con l'anteriore (nei limiti del possibile con l'impiato e la ruota dell'adv...), il posteriore praticamente galleggia...ci rimane sopra ben poco carico, con la logica conseguenza che tende a bloccare
KTM ADV 990 2007
ex KTM 950 SM 2006 - ex Honda (HM) CRF 450 SM - ex Aprilia Rs250
Luke
Messaggioda Danny72 » 18 lug 2013, 7:01
Grazie a tutti....
speravo fosse un difetto della mia....invece......
Danny72
Messaggioda tocram » 18 lug 2013, 7:39
tutto vero quello che ti hanno detto, secondo me ci devi prendere su la mano e poi vedrai che avrai tutto il freno che ti serve (si anche se magari qualche volta un po' di freno in più farebbe comodo)
Ecco sappi che se provi qualsiasi altra moto e poi risali sull'ADV... :shock: ai primi metri ti sembra di non avere freni e poi... passa tutto.
Io sceso dalla SM di mio fratello e risalito sulla mia ADV... uscendo da casa mi sono fermato a metà della via :eh: :mrgreen:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda trecilindri » 18 lug 2013, 18:44
anche la mia lo faceva ed ho risolto togliendo quella cacca di continental che mi aveva messo su il concessionario, ora la moto frena bene e l' abs entra solo in extemis :geek:
Se la vita è un viaggio fino alla morte, allora è meglio arrivarci a pezzi ma dicendo: questa si che è stata una corsa.....
trecilindri
Messaggioda miscelatore » 18 lug 2013, 19:47
Non è che magari hai le sospensioni tarate sballate??
Prova ad aprire il ritorno, dovrebbe tenerti la ruota più attaccata a terra in frenata.
Attenzione a non esagerare però, altrimenenti rischi che pompa troppo e ti fa perdere aderenza in curva
