HELP urgente: perdita benzina serbatoio dx
gms
Re: HELP urgente: perdita benzina serbatoio dx
Messaggioda gms » 20 giu 2013, 12:00
ahahahah fede, giuro, non so se prenderti sul serio a volte...ma poi mi ricredo subito :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...comunque io quei bulloni non li avrei messi li... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
aggiornamento: ho ritirato ora il serbatoio dal carrozziere. esteticamente sembra perfetto. con 15 euro ha fatto, a primo acchito, un buon lavoro. tra l'altro mi ha detto che posso montarlo/riempirlo subito, anche mezz'ora dopo che aveva fatto il lavoro. ha usato della polvere di teflon con dei reagenti particolari. sembra molto robusto e discretamente elastico, anche se un po' rigido lo è. mi ha anche dato una guarnizioncina da mettergli per ridurre le vibrazioni. mi ha sconsigliato di metter pasta rossa, dovrebbe essere a posto così. oggi pomeriggio lo monto e poi vi saprò dire.
comunque ho notato che il serbatoio ha un sacco di zone dove lo sfregamento con altre parti hanno tolto non solo il colore ma anche un bel po' di materiale...boh penso sia normale...
già che c'ero ho comperato del nastro adesivo in alluminio da un ingrosso idrosanitari (dicono li usano per sigillare i tubi d'acciaio). conto di ricostruire tutte quelle parti dove quella specie di lamierino si è tolto, dal sottosella al serbatoio dove passa il collettore di scarico. boh qualcosa farà...
uffff speriamo vada bene...
gms
ps fede, veramente l'altra moto a cui stavo guardando è l'husqvarna terra 650... con quella un po' di off penso riuscirei a farlo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bschenker
Messaggioda bschenker » 20 giu 2013, 12:28
Se montato tutto in modo coretto, anche dopo 150'000 km non trovi nessun segno di sfregamento sul serbatoio.
Sui modelli 990ADV i viti per i defletori sono 3 lunghi, quello piu in alto e i due nel baso. I altri due viti sono qulli corti, quello in alto sul serbatoio e quello piu avanzato.
Sul 950ADV i due viti in basso sono corti, percio per quel modelo ADV 4 corti e uno lungo. Anche se sono molti in giro che hanno anche in baso lungo. Ho visto fino adesso soltanto uno con un problema, hano inboccato storto una delli viti in basso e tirato finche la boccola filettato si cominciavo a girare, e pure non perde.
gms
Messaggioda gms » 20 giu 2013, 12:49
grazie per il feed back. ora esco e monto il serbatoio. quindi sono stato l'unico ad avere questo problema? cribbio allora a sfortuna non scherzo davvero... :roll: :roll: :roll:
comunque di segni di sfregamento ce ne sono parecchi e alcuni abbastanza accentuati, ma non mi preoccupano, non dovrebbero arrivare a fare danni. provo a postare una foto, ma temo si veda ben poco.
per le viti, oggi ho comperato un po' di M6X12 come da schema ktm e le metto tutte al loro posto. speriamo in bene... mi fa una paura pensare che possa perdere il serbatoio pieno proprio sopra i collettori di scarico... temo passerò i prossimi mesi a guardare quel posto ogni volta che scendo. pensa se parcheggiassi la moto, non ci facessi caso e questo comincia a gocciolare benzina sul collettore bollente... che brutti pensieri...
gms
Messaggioda gms » 20 giu 2013, 15:33
questa è la riparazione
questo invece è il serbatoio con il refrettario ricostruito. boh dite che terrà? :roll: :roll: :roll:
gms
Messaggioda gms » 20 giu 2013, 15:37
alla fine la guarnizioncina tra la riparazione e il resto non sono riuscito a metterla: la fiancatina alta più la parte sotto era troppo un casino. un po' mi dispiace perchè la guarnizione sembrava fatta su misura e sicuramente avrebbe aiutato sia a ridurre le vibrazioni sia a rendere più "morbido" il serraggio. infatti mentre chiudevo ho sentito un leggerissimo "tack" che mi ha fatto venire i sudori freddi... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: però penso fossero solo le plastiche che si stavano tirando (almeno...spero... :pray: :pray: :pray: :pray: ) ora ha il pieno, ho provato sia senza bulloni sia da montata e per ora tiene, ma questo penso fosse ovvio. domani la provo per benino (oggi piove a dirotto) e vedo cosa succede...
comunque ho ricontrollato, il serbatoio tocca in diversi punti, soprattutto contro il serbatoietto olio, infatti sono segnati tutti e due :roll: :roll: :roll:
vabboh, speriamo in bene.... e che la moto non prenda fuoco...
F3D3
Messaggioda F3D3 » 20 giu 2013, 16:44
gms ha scritto:gms
:shock: :shock: :shock: :blea: :blea: :blea: ommioddddiooooo qualcuno chiami l' esorcista!!!!!!!!!!! che gli è successo questo inverno :crycry: :crycry: :crycry: l' IMU ha fatto strage :crycry: :crycry: :crycry:
Ps quella è un :bmw: :bmw: :bmw: tarocca fatta con pezzi di scarto a Singapore ... pesa come l' ADV e ha 5 marcie e 4 cavalli.
bschenker
Messaggioda bschenker » 20 giu 2013, 16:50
Se tocca il serbatoio su quello del olio, qualcosa non e montato giusto o manca!
Per i bulloni, ce una differenza fra quello indicato nella lista dei pezzi (coretto per il 950) e cosa e realmente montato quando arriva la moto (990) nuovo.
Sono montato due M6x16mm sotto dove e fisato il defletore sul serbatoio. La differenza su quelli sul mercato, quelli della KTM hanno la testa piu corto.
PS sara Shanghai, a Singapore fano il incasso:
gms
Messaggioda gms » 20 giu 2013, 20:11
dici? è per quello che la svendono a 4mila euro nuova :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
eppure non mi sembrava male...anche meglio di tante altre di quella categoria tipo il 660 yama... mi ha attirato il prezzo e il fatto che comunque partiva dalla base del 650 biembù ma rivisto e potenziato... però in effetti non conosco bene la storia del mezzo...
vabbè, tanto oramai la mia adv andrà BENISSSSSIMO per i prossimi 5 anni... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
F3D3 ha scritto:
gms ha scritto:gms
gms
Messaggioda gms » 20 giu 2013, 20:14
:shock: :shock: :shock: :shock: occribbbio.... in effetti c'erano due misure diverse una più lunga (non saprei se 16) e una più corta, in effetti da 12; io ho comperato altre viti M6X12 e ho messo tutte e due questa misura... quindi dici che sia meglio cambiarle con le 16? domani la guardo...
però ora mi metti il dubbio: è tutto montato a posto, ho controllato e ricontrollato, però in effetti l'usura in quei due punti che ho fatto vedere in foto (so che non si vede bene, ma il cell fa quelle foto li, è un po' scarso...) è abbastanza accentuato, inoltre ci sono altri punti, un po' meno usurati, ma comunque consumati...
ma cosa può essere? non manca nulla... cribbio stanotte non ci dormo... :roll: :roll: :roll:
bschenker ha scritto:Se tocca il serbatoio su quello del olio, qualcosa non e montato giusto o manca!
gms
Messaggioda gms » 21 giu 2013, 0:15
come detto...non ci sto dormendo...ma quindi quelle usure/consumi del serbatoio ce le ho solo io? la moto non è mai caduta, mai, nè in off nè in on, l'ho montata e rismontata le rondelle/viti sembrano tutte al loro posto..però in effetti raschia di brutto: anche il serbatoietto dell'olio è ben segnato, non ha più vernice in quel punto. ma cosa diavolo può essere? può aver causato questo la rottura del serbatoio in quel punto? non sembra sforzare, anzi, non sforza proprio, lo "appendo" sopra e lui si adagia giusto verso gli altri punti di fissaggio, compreso il più basso (quello dove si avvita anche le barre nere paramotore per intenderci) quindi dovrebbe essere a posto: allora a cosa è dovuta questa usura?? ma proprio nessuno nessun altro ha questi segni almeno nei due punti che ho fotografato? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
uuuufffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaacheeeeeeeeeeeeepppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
F3D3
Messaggioda F3D3 » 21 giu 2013, 9:46
... ma come si chiama il tuo disturbo... ossessivo compulsivo :rotlf: :rotlf: :rotlf: comunque sono quasi certo al 100% che non hai più gli spessori sui serbatoi, in pratica i serbatoi non dovrebbero cozzare ne con il telaio ne con il serba olio o con qualcosaltro perchè ci dovrebbero essere degli spessori che fanno da battuta. Controlla i bulloni : quello vicino alla sella e quello in basso vicino ai rubinettini... guarda che ci siano.
gms
Messaggioda gms » 21 giu 2013, 11:09
ciao fede...guarda ho rismontato la moto e ho controllato tutto pezzo per pezzo: ci sono sia le battute sia le rondelle sia le guarnizioni. per scrupolo ho controllato rispetto al lato sx: è tutto speculare e simmetrico. quindi non mi spiego proprio cosa possa esser successo... :roll: :roll: :roll: e soprattutto non so cosa fare. ora la moto va bene, non perde, l'ho provata, l'ho lavata per benino e non perde nulla, neanche un trasudamento. sarei tentato di lasciarla così...anche se la mezza idea di mettere una rondellina in più al bullone in basso (dove si attacca il paravacche), quello allontanerebbe subito il serbatoio da tutto quel che fa attrito...
boh?!?!?!?!?!?!??
F3D3
Messaggioda F3D3 » 23 giu 2013, 15:37
!!!!!!!!!!!!!!!! Ora che funziona lasciala funzionare!!!!!!!!!!!!!!! son bastati 15 euri ( se non ricordo male ) e il trattore funziona!!!!!!!!!!! pensa cha a strydog a 2.000 gli si è inchiodata la valvola dell' olio.... poi si è spaccato lo sgancio rapido della benza e poi..... dopo 3 ore la moto era funzionante!!!! evviva le 950 che non si fermano mai :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: io col mio 990 pompa benza esterna self made è un caterpillar infermabile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gms
Messaggioda gms » 23 giu 2013, 20:31
cribbio strydog? ha avuto tutti quei problemi???? eppure lui la moto al paciocca parecchio...ha appena cambiato la pompa dell'acqua pure lui...
comunque si, ho deciso che per ora la lascio così...fin che va... niente più paranoie... se poi dovesse ricominciare a perdere e non avrò preso fuoco come ghost rider, allora vedrò che fare... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ah...l'ho detto che ora va da zio? 'sto meccanico ha le mani d'oro: gira perfettamente, le forche/mono nuove son da paura, la marmitta non sfiata più (errore mio :oops: :oops: :oops: ) ora spererei solo di potermela godere un po' :penna: :penna: :penna: :penna: :penna: :penna:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 24 giu 2013, 8:35
bschenker ha scritto:Sul 950ADV i due viti in basso sono corti, percio per quel modelo ADV 4 corti e uno lungo. Anche se sono molti in giro che hanno anche in baso lungo. Ho visto fino adesso soltanto uno con un problema, hano inboccato storto una delli viti in basso e tirato finche la boccola filettato si cominciavo a girare, e pure non perde.
:roll:
ma chi sara' mai? :rotlf:
tranq gms non mettere la vite... il mio e' cosi' da una vita :roll: :rotlf:
gms
Messaggioda gms » 24 giu 2013, 8:48
:shock: :shock: :shock: :shock: allora sto tranquillo.... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
ma com'è che tu hai "escortato" (son fine quando voglio neh? :mrgreen: ) un bullone, che girava pure a vuoto, ma il tuo serbatoio non ha rischiato di trasformarti in ghost rider? :roll: :roll: :roll: boh il mio sarà spiritato... per ora non perde, tra un po' gli faccio un collaudo "vero" con un po' di off e vediamo se torno a casa a piedi o...se non torno proprio... :shock: :shock: :shock:
:roll:
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
