Togliere il termostato
il muflone
Messaggioda il muflone » 3 mag 2013, 22:15
Ciao a tutti, volevo provare a togliere il termostato perché in estate magari raffredda meglio, ma dopo aver visto cosa devo smontare per provare ho pensato, magari è già stato fatto .....
Ferdinando
R: Togliere il termostato
Messaggioda Ferdinando » 3 mag 2013, 22:42
:shock:
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Lento ma violento..
mchanic
Re: Togliere il termostato
Messaggioda mchanic » 4 mag 2013, 0:22
Va che non è una EXC , magari serve che si scaldi il liquido nei cilindri , in inverno.Se invece la devi usare a 25-40°.......... mettici del liquido ad alte prestazioni.
mchanic@myktm.it
il muflone
Messaggioda il muflone » 4 mag 2013, 11:21
Ok che non e una moto fa gara, ma in estate non e mia abitudine tirarla freddo, e credo che senza termostato il circuito del ragfredamengo giri molto piu libero e in situazioni tipo colonna, citta, magari la ventola non attacca cosi di continuo.
Messaggioda miscelatore » 4 mag 2013, 11:26
Sicuramente migliora. Pero è un lavoro impestato e poi bisogna togliere anche il tubo di ricircolo oppure ostruito
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 4 mag 2013, 13:35
Il termostato non crea alcun problema dal momento che, raggiunta la sua temperatura di esercizio resta sempre aperto... pertanto con le temperature più alte o per le code ai semafori il termostato non impedisce per nulla il flusso.
Forse, dopo oltre 10 anni dalla nascita del motore lc8 in molti non metabilizzano ancora il fatto che è un motore leggero e che è stato progettato per lavorare con certe temperature di esercizio.
Che piaccia o no.
Lento ma violento..
Messaggioda miscelatore » 4 mag 2013, 15:33
Ciao Fernando, io non ho in mano nessun termostato LC8 per visionare com'è costruito internamente, ma solitamente anche con valvola aperta, la sezione di passaggio è inferiore rispetto a quella del semplice pezzo di tubo. Crea una brutta strozzatura.
Inoltre, perlomeno nellExc è così, dopo qualche anno la molla e il meccanismo interno induriscono e l'apertura completa diventa più difficoltosa. Ne ho già cambiati due.
Ultimo intervento in emergenza il primo giorno del tuareg rally dove nelle dunette attorno a Douz ho bollito tre litri d'acqua per fare 20km. Tornato al paddock ho aperto il coperchietto del termostato e rimosso il meccanismo interno, mai più bollito niente.
Ovviamente in inverno non si riesce a viaggiare perché il motore è sempre freddo e buca di carburazione.
Hai ragione a scrivere che il motore LC8 è costruito per sopportare queste alte temperature, ma sono curioso di sapere se la versione gara/africa avesse il termostato. Secondo me no, l'utilizzo in certe particolari situazioni non lo richiede.
Nella versione di serie, che deve viaggiare 360 giorni l'anno dalla Siberia fino all'equatore, è giusto che sia presente il termostato.
il muflone
Messaggioda il muflone » 4 mag 2013, 18:21
Quoto quello che ha scritto miscelatore, ricordarsi che i modelli sx non hanno termostato , e hanno gli stessi radiatori e cilindri delle exc,
Appena mi viene la voglia smonto il termostato e semplifico come sulle mie exc avute poi vi dico, ma scommetterei che scalda meno.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 4 mag 2013, 22:06
ciao muflone, secondo me in uso normale non è mai un bene togliere il termostato,per un semplice motivo. che faccia freddo o caldo il termostato serve a far si che il motore raggiunga e stabilizzi la temperatura di esercizio nel minor tempo possibile, questo al fine di permettere al motore di lavorare alla temperatura d'esercizio per la quale è stato progettato.....togliendo il termostato,sicuramente il motore impieghera' piu tempo a raggiungere la temperatura di esercizio,sopratutto se il delta t con climi invernali è elevato,ma alla fine inesorabilmente arrivi alla temperatura di esercizio.guadagni solo il tempo in piu che impiega il motore a scaldare l'acqua propria e i radiatori.
per contro generi uno sbilanciamento termico, in cui hai un aumento della temperatura dell'olio piu veloce della temperatura dell'acqua,cosa che di norma deve essere l'inverso!!!! questa cosa fa si che per tutto l'arco di tempo che il motore lavora in queste condizioni,i segmenti dilatano e lavorano male,con conseguente aumento dei consumi d'olio,e probabilmente anche la carburazione ne risente....... tutto per guadagnare qualche minuto di raffreddamento.... secondo me mossa controproducente.....
il muflone
Messaggioda il muflone » 4 mag 2013, 23:30
Ciao Bruno, vorrei precisare che il mio non lo considero un uso normale, visto che adesso andiamo in contro all estate, e di sicuro non va usata in inverno, anche se prolrio devo farlo basterebbe coprire il radiatore. Che l'acqua si deve scaldare prime dell olio ok ma se l olio non si scalda e forse meglio cosi mantiene la sua viscosita tanto e vero che se vuoi una moto tipo exc affidabile x africa la prima cosa da fare e mettere un radiatore dell olio . Per il termostato visto quanto ci mette a entrare in temperatura e quante volte attacca la ventola in estate .....faro la prova poi ti dico
