Problema con telai valigie KTM
Rufus
Messaggioda Rufus » 21 mar 2013, 19:30
Oggi ho montato i telai KTM. A fine lavoro ho notato, guardandola da dietro, che la "luce" fra i telai e le fiancatine erano diversi: 1cm e mezzo a sinistra e 1 a destra.
Mi chiedo se ho serrato troppo quello di destra, perchè la piastra che si aggancia alla pedana non era perfettamente in asse, quindi ho forzato un poco, oppure se naturalmente devono essere così. Ne dubito, ma tutto è possibile....
Ultima modifica di Rufus il 22 mar 2013, 6:30, modificato 3 volte in totale.
Arthur Fonzarelli
Re: Piccolo problema
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 21 mar 2013, 20:47
i miei nonostante anni di ribaltoni mi sembrano abbastanza simmetrici. la staffa della pedana passeggero è dritta?
Scusate ma io posso!
Rufus
Messaggioda Rufus » 21 mar 2013, 21:13
Mi sembra proprio di si.... :roll:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 21 mar 2013, 23:58
Bel titolo.... Vero Arturolo??? :rotlf:
Rufus ti prego metti un titolo che ci prenda col contenuto del post :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Rufus
Re: Problema con telai valigie KTM
Messaggioda Rufus » 22 mar 2013, 6:32
Meglio specificare. E' più consono così?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 23 mar 2013, 22:37
:lovepink:
Anche se"asimmetria telaio portavalige" era più fico :roll: :lol:
TitanioInside!
Rufus
Messaggioda Rufus » 24 mar 2013, 9:24
Hai ragione, peccato che non mi sia venuto in mente.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 24 mar 2013, 11:54
:roll: :roll: non ricordo i miei telai come sono.... Bubu tu te lo ricordi visto che erano i tuoi?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 24 mar 2013, 23:42
Per me mezzo centimetro è più che normale! Se non sbaglio anche i givi non erano perfetti.
Ma io faccio parte della vecchia guardia, non mi scomodo neanche a controllare se non da problemi :oops:
TitanioInside!
Messaggioda miscelatore » 25 mar 2013, 8:37
Sono sceso a controllare i miei, effettivamente non sono simmetrici nella distanza dalle fiancatina.
Però la moto funziona ugualmente bene ormai da svariati anni, e ho deciso di lasciarlo così e non preoccuparmi.
