Come ti creo il pulsantino luci
marco76ct
Messaggioda marco76ct » 16 mar 2013, 22:22
Ciao a tutti ragazzi, stamattina mi sono deciso a scoprire l'interno della mia adv. Non l'avevo mai smontata e mentre c'ero mi sono preso di coraggio ed ho deciso di fare da me la modifica al blocchetto devioluci per mettere i fari sotto pulsantino. Onestamente comprare tutto il blocchetto per 62 €. mi scocciava, preferisco spenderli di benzina in sella :grin:
Dunque, visto che di questo argomento se ne parla sempre in altri post ho pensato di crearne uno apposta. Partiamo.
Ho smontato il cupolino e le viti superiori di entrambe le carene per uscire il gruppo faro...
Seguo il cablaggio del blocchetto destro ed individuo il gruppo dei cavi che è quello tutto a sinistra tra quelli in foto. (Si smonta semplicemente tirandolo via con cura)
A questo punto, a circa dieci cm dall'inizio della guaina a partire dal blocchetto individuo il punto dove da 7 fili ne rimangono 4 (si capisce stringendola con le dita) e pratico un taglietto in quel punto. Ecco cosa si vede
Dunque ci sono 3 fili giallo bianco uniti che sarebbero proprio quello del blocco luci. Li ho separati e poi unendoli uno alla volta l'un l'altro ho scoperto che sono uno per posizione ed uno per anabbaglianti ed abbaglianti i quali fanno contatto solo uniti al terzo filo. Scusate la spiegazione da demente ma non sono espreto di elettricità, anzi non ci capisco una mazza :grin:
A questo punto ho unito i soli 2 fili per posizione ed anabbaglianti ed ho passato 2 fili (in foto sono i marroni) che poi andranno al pulsantino. Bisogna smontare il blocchetto.
Per il pulsantino avevo visto in un altro post il consiglio di usarne uno da incasso tipo quello degli alimentatori dei pc...io l'ho recuperato da una vecchia lampada da scrivania che non usavo più. A questo punto ho dovuto agire un po col dremel per adattare il pulsantino al blocchetto che nel frattempo avevo appunto smontato.
Poi basta collegare i 2 fili posizione ed anabbaglianti insieme e portarli ad un contatto del pulsantino e far partire dall'altro contatto del pulsantino un'altro filo che andrà unito col terzo giallo bianco che serve a far chiudere il contatto e a far accendere le luci.
Alla fine credo che il risultato sia accettabile ed esteticamente gradevole... ho risparmiato 62 euro che magari spenderò per qualche altro accessorio ;-)
Spero di essere stato utile a qualcuno, e scusate per la demenzialità nella deacrizione dei passaggi riguardanti la parte elettrica :razz::razz::razz:
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Voglio la KTM ... credo che prenderò la SMT, anche se mi sono innamorato della SMR :-)... alla fine ho preso l'ADV!!!
Bu-BU EL Franz
Re: Come ti creo il pulsantino luci
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 16 mar 2013, 23:10
:clap:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
elleR
R: Come ti creo il pulsantino luci
Messaggioda elleR » 16 mar 2013, 23:54
Bravo!! Ma per l'impermeabilità? non rischia di entrare acqua?
marco76ct
Messaggioda marco76ct » 17 mar 2013, 0:42
Ho messo della colla a caldo attorno al pulsantino dal lato interno...per il resto essendo lo stesso perfettamente incassato nel blocchetto ed essendo in verticale credo che sia difficile che entri acqua attraverso le fessurine del bottone. In ogni caso il pulsantino non poteva essere smontato del tutto, sembrava un unico blocco. La colla attorno fa sia da tenuta (anche se si incassava anche senza) sia evita che si infiltri acqua dalle fessure tra pulsantino e blocchetto. Ad ogni modo, ripeto, non essendo esperto se qualcuno ha un consiglio migliore sono qui per apprendere ;-)
Dr LC8
Messaggioda Dr LC8 » 17 mar 2013, 7:01
Fico....
Nicola Dr LC8
"la moto discende dal cavallo, la macchina dal calesse!"
2012 Multistrada
2008 LC8 ADV S
2003 LC8 ADV Silver
Karim
Messaggioda Karim » 17 mar 2013, 8:00
Bravo!!
KTM 990 Adventure White ABS 2011
CuP69
Messaggioda CuP69 » 17 mar 2013, 11:29
ottimo lavoro Marco :up:
...non so se ti riferisci proprio a quanto suggerito da me ma è precisamente la modifica che intendevo io (non mi ricordo dove avevo postato il consiglio e la relativa foto del pulsante :oops: ) che poi è quella che aveva fatto un mio amico per risolvere un problemino con lo xeno all'accensione
comunque anch'io sono convinto che alla fine viene un lavoro discreto anche a livello estetico... per quanto riguarda eventuali timori dati dalla non impermeabilità del pulsante al mio amico, che io sappia, non ha mai dato problemi... e di acqua ne ha presa... anche in fuoristrada :wink:
...però anch'io sono ignorante in materia elettrica e non so che rischi si possono correre qualora entrasse un pò d'acqua al suo interno :roll:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
CuP69
Messaggioda CuP69 » 17 mar 2013, 11:45
di recente a me è presa la fissa invece di farmi il pulsantino per il trip
occorre comprare un pulsantino (sempre da 1€ :lol: ) tipo questo
o simile... l'importante che abbia una profondità tale da poterci stare nel blocchetto di sx (ca 2 cm) dove verrà praticato un forellino proprio accanto al devioluci....
questo per poter cambiare le informazioni sul display senza dover staccare le mani dal manubrio o dover comprare il più costoso (ma anche più ingombrante) comando dedicato...
tanto a me di modificare le distanze dei trip non interessa... mi basta poter ruotare all'occorrenza le info sul display relative ai Km generale - trip 1 - trip 2 - temperatura esterna durante la guida in tutta sicurezza avendo il pulsantino proprio accanto al commuttatore luci abbaglianti/anabbaglianti
...eventualmente provvederò una volta ultimato il lavoro a fare un post dedicato utile a tutti :wink:
marco76ct
Messaggioda marco76ct » 17 mar 2013, 12:01
Ma dove li trovate sti pulsantiniiiiii :lol: cmq bella idea... prepara la guida che ti seguiamo ;-)
multicentrum
Re: R: Come ti creo il pulsantino luci
Messaggioda multicentrum » 17 mar 2013, 12:49
marco76ct ha scritto:Ma dove li trovate sti pulsantiniiiiii :lol: cmq bella idea... prepara la guida che ti seguiamo ;-)
punto elettronico 8)
