Re: Tubeless Alpina
Inviato: 9 nov 2014, 13:18
Mi puoi spiegare un attimo questa cosa dei tubliss? Mai sentiti
gio arancio ha scritto: lo si gonfia a 100 psi, e funge non solo da anti stallonamento ma anche da tubeless per la gomma?
Tizio Caio ha scritto:Ok non hanno niente di diverso rispetto alle mousse, quindi solo su canale stretto..
C'è scritto nel sito "off road use only".. Per di più bisogna anche bucare il canale, e chissà con il peso del adventure e la trazione che ha quanti (pochissimi) km durerà..
MOTARRO ha scritto:un sistema geniale ma non va bene x i canali del kappone. ..
un altro metodo alternativo è quello delle tireballs... ma non ho idea sul lungo periodo... e alla alte velocità
dvd70 ha scritto:MOTARRO ha scritto:un sistema geniale ma non va bene x i canali del kappone. ..
ecco,questo intervento è già più sensato: tu hai verificato se non vanno bene? quanto è largo il canale dell'adv?
l'adv proprio non lo conosco e non so che tipo di cerchi monta
le tireballs invece non vanno bene per quello che volete fare voi(ho provato anche quelle)
Tizio Caio ha scritto:I canali dei cerchi del adventure sono 2,15 davanti e 4,25 dietro, non sono forati per il ferma copertone..
Chi mi spiega la differenza tra questo Tubliss e le mousses..?
Chi ha usato questo sistema su strada come si è trovato?
MOTARRO ha scritto:un altro metodo alternativo è quello delle tireballs... ma non ho idea sul lungo periodo... e alla alte velocità
MOTARRO ha scritto:Ant 90/90 21
Post 150/70 18
miscelatore ha scritto:MOTARRO ha scritto:un sistema geniale ma non va bene x i canali del kappone. ..
Niente esperimenti strani, anche l'importatore lei sconsiglia per queste moto grosse. Io le uso sul 525 alla ruota anteriore, ma non mi sognerei mai di mettere nell'ADV.
La discussione si ripresenta ciclicamente, ma non ci sono alternative. Camere rinforzate Michelin UHT , quelle di 4 mm, oppure mousse Desert su cerchi stretti Excel
