Help - Problema Adventure 950 2003
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 24 gen 2013, 20:51
Un mio amico e' in giro per il mondo con l'adv ed ora e' a piedi in mauritania.
ha scritto su fb questo:
si ferma dal nulla e dopo qualche minuto riparte.
io gli ho chiesto se sente la pompa della benzina quando gira la chiave e magari smontarla per guardare come e' messa...
Karim
Messaggioda Karim » 24 gen 2013, 20:56
Beh....visto che è un 950 trovare una pompa per tirare avanti non dovrebbe essere un problema: se il problema si verifica ad intervalli regolari dopo il pieno potrebbe anche essere la pompa (appena il livello scende alla pari coi corpi farfallati interviene la pompa a depressione, prima di quel livello la benzina arriva per caduta).
Certo avere un po' più di indicazioni aiuterebbe ad aiutarlo
KTM 990 Adventure White ABS 2011
steve-o
Puzza
Re: Help - Problema Adventure 950 2003
Messaggioda steve-o » 24 gen 2013, 21:47
Una ulteriore info per cercare di capire il problema
il difetto me lo fa in piena marcia... tutte le 3 volte mi è successo mentre andavo a 100 -120 km/h però non si spegne subito di colpo ma piano piano come se facesse fatica a pescare benzina!
soluzioni proposte su fb:
Sfiati serbatoi?
Sensore cavalletto !?
Oppure, dal punto di vista elettrico, controllerei i fili dietro il blocchetto di accensione , e come dice anche Lecchi l'interruttore del cavalletto laterale.
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 24 gen 2013, 21:55
minchiamixxxxx Steve ma ... ma ...
abiti sopra il guru dell'Adv e chiedi a noi ?? :doh: :D
Beat e' irreperibile ??
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 24 gen 2013, 21:56
thecapitan ha scritto:minchiamixxxxx Steve ma ... ma ...
e' capitato ora, poi domani chiedo :wink:
ma direi che qui dentro ci sono TUTTI i guru possibili su questa moto :D
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 24 gen 2013, 21:58
ahhh volevo ben dire, stavo cominciando a preoccuparmi :wink:
Messaggioda Salzig » 25 gen 2013, 8:25
Digli di provare a pulire i carboncini della pompa benzina come avevamo fatto alla moto di Maguz in Marocco.
sgari
Messaggioda sgari » 25 gen 2013, 8:43
se muore lentamente e non di colpo escluderei tutti i sensori vari di sicurezza ( cavalletto, massa ecc).
sicuramente verificare la pompa benzina.
TRex
Messaggioda TRex » 25 gen 2013, 23:55
Filtri benzina?
Carburatori sporchi?
Ipotesi, visto che dopo un po' ferma riparte. Penso al fatto che da ferma lo sporco si depositi permettendo alla benzina di riprendere a circolare.
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
fedster73
Messaggioda fedster73 » 26 gen 2013, 17:46
Da quello che ha scritto, mi ricorda tanto il problema del sensore del cavalletto.
Se fosse, sul lato sx della moto pocodopo il coperchio del l'alternatore trova i due connettori bianchi. Uno e' per l'EPC, l'altro( mi pare ci sia un cavo rosa verde) e' quello del cavalletto. Li basta fare un ponte.
