carlo59 ha scritto:cosa ne pensate del RENTHAL TWINWALL
Sicuramente eccellente! è un manubrio " doppio " praticamente 2 tubi inseriti uno nell'altro e tra loro hanno un rivestimento di teflon...che serve per ammortizzare....inoltre ha una sorta di memory...mi spiego..un cliente è caduto e ha piegato il manubrio...il giorno dopo...il manubrio era dritto
ovvio la caduta non è stata eccessiva e nemmeno la piega del manubrio...
Renthal Twinwall è il manubrio più sicuro e forte al mondo. I rivoluzionari manubri Renthal Twinwall utilizzano due tubi, rendendo praticamente impossibile la rottura per affaticamento. L'immensa resistenza del manubrio Twinwall offre il 50% in più di flessibilità rispetto ad una barra d'acciaio tradizionale. Renthal Twinwall è attualmente utilizzato dal Team Honda USA, Team Kawasaki USA, Red Bull KTM USA, Factory Connection Honda, Pro Circuit Kawasaki, Yamaha di Troy, Team Honda Martin Racing, Team Kawasaki Europe, Team Suzuki Europe e Factroy KTM Europe.
Caratteristiche:
- Il manubrio Renthal Twinwall ha un diametro di 28.6 mm nella zona di fissaggio ed un diametro di 22.2 mm alle estremità (manopole).
- Costruito con due tubi di alluminio uno dentro l'altro, il tubo esterno è un 7010 T73, che è di estrema resistenza ai danni meccanici ed è anodizzato per prevenire la corrosione.
- Il tubo interno, di elevatissima resistenza è in Alluminio 7010 T6 ed ha una forte anodizzazione per resistere all'usura della torsione generata dal grip e dai controlli.
- Guarnizioni in gomma coprono gli attacchi per tenere fuori acqua e liquidi per la pulizia.
- Posizionamento della griglia inciso a laser.
- Renthal è pioniere del leggero sistema di fissaggio a singolo bullone per i bracci incrociati che aumenta la forza pur consentendo la flessione.
- Le aree estreme ziglinate incrementano il grip tra il manubrio e le manopole.
- Nessuna ziglinatura nella zona di fissaggio, questo potrebbe causare uno stress al fissaggo e portare alla rottura per affaticamento.
- Tutti i manubri Twinwall vengono montati come l'originale con un tampone nero.
Disponibilità: 2-7gg dall'ordine (salvo ritardi del produttore)
