Filtro olio storto
il muflone
Filtro olio storto
Messaggioda il muflone » 20 nov 2012, 21:11
Ciao mi è capitato con la mia 950 con motore sms del 2007, dopo averlo montato e provato fatto tagliando completo a 8000 km, ho usato la moto anche per viaggi dopo 8000km circa ha cominciato a fare rumori di distribuzione, pensavo il peggio alla fine era il filtro dell' olio che si è (stortato ) non mi do una ragione . Il conc. Mi ha detto che è dovuto a un uso esasperato, ma non sono convinto. A voi e già capitato
Filtro olio storto
Messaggioda miscelatore » 20 nov 2012, 21:17
Accartocciato come risucchiato?
Ci sono molte testimonianze mit foto nel forum, quando il paraolio pompa acqua cede e l'acqua si mischia con l'olio e la distribuzione fa rumore perché cala la pressione nei tendicatena
il muflone
Re: Filtro olio storto
Messaggioda il muflone » 20 nov 2012, 21:48
No motore tornato perfetto dopo aver cambiato filtro olio e olio, il filtro era come se fosse stato strizzato perché lo già buttato altrimenti lo fotografavo .
OW 31
Messaggioda OW 31 » 20 nov 2012, 21:57
Ciao muflone ! Escluso l'emulsione con acqua ( pompa ). Il filtro è originale e che olio usi. :?: :wink:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
il muflone
Messaggioda il muflone » 20 nov 2012, 22:50
Filtro originale e olio motorex tagliando fatto dal concessionario motore comprato da lui , lo montato in officina e ho usato suoi prodotti
Messaggioda Salzig » 21 nov 2012, 8:26
il muflone ha scritto:No motore tornato perfetto dopo aver cambiato filtro olio e olio, il filtro era come se fosse stato strizzato perché lo già buttato altrimenti lo fotografavo .
Pompa acqua da revisionare.
E' tornato tutto perfetto proprio perchè hai olio e filtro nuovi. Tempo qualche migliaio di km il filtro si impregnerà ancora d'acqua e sarai da capo.
il muflone
Messaggioda il muflone » 21 nov 2012, 19:37
Ciao, ma se l'olio motore va a contatto dell' acqua mi risulta che olio diventa color nocciola il mio era sia al tatto che il colore normale quando lo cambiato .
Messaggioda Salzig » 21 nov 2012, 21:05
Non sempre. Se il paraolio trafila poco, non riesce a formarsi tanta emulsione.
A me è successo così. L'olio sembrava normale e le uniche traccie di emulsione erano sul coperchio frizione e nel tappo di plastica del carter sinistro.
Ed è anche meglio perchè quasi sicuramente i cuscinetti della pompa sono ancora buoni.
Grey
Messaggioda Grey » 21 nov 2012, 22:11
...a parte il filtro deformato, quali altri sintomi sono da attribuire al mescolamento dell'acqua con l'olio?
...dico questo perchè la mia nell'ultimo periodo tende a consumare più olio e la ventola entra in funzione con più frequenza...all'accensione, il ticchettio del tendicatena è diventato una consuetudine...ma a memoria non me la ricordo così!...domani smonto il coperchio frizione e osservo!
Saluti :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
R: Filtro olio storto
Messaggioda miscelatore » 22 nov 2012, 3:21
Devi avere anche l'acqua che cala rapidamente. Perché si disperde nel motore.
