HELP!! problema reperimento tappo per forcella adv990
gms
Re: info negozio Wp suspension savona: smontaggio forche e a
Messaggioda gms » 19 dic 2012, 9:46
ok grazie per i consigli. raccolgo un po' di info qua e là e poi ci metto le mani sopra. :wink:
certo che di paranoie ne possono venire 1000... sul cuscinetto di sterzo se ne sono sentite di tutti i colori, a chi è partito. ma io sarò delicato e soprattutto conto sul c.lo dei principianti :mrgreen:
thanks
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 19 dic 2012, 18:39
Mi Sa Che sul manuale dell'SM c'è la oppia di serraggoo del dadone :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
gms
Messaggioda gms » 19 dic 2012, 18:49
allora cerco di recuperare la coppia di serraggio: in effetti stavo trovando di un po' info di gente che ha avuto problemi... :roll: :roll: e avendo io "i bbbraccci co' na forza sovvvrumana" potrei facilmente fare danni... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
info negozio Wp suspension savona: smontaggio forche e ammo?
Messaggioda miscelatore » 19 dic 2012, 21:11
Non sempre è indicata la coppia di serraggio del dadone. Poche moto la indicano, il manuale dell'LC8 scrive 12 Nm, ma è in consiglio, poi se vuoi il manubrio più duro o più libero puoi leggermente modificare.
Solo quelle con la doppia ghiera sottopiastra, indicano il serraggio del dado superiore, molto stretto, dai 50 ai 70Nm
Le viti delle piastre superiore si tirano a 20 e quelle inferiori a 15.
Per la loctite, effettivamente ti serve anche quella, per rimontare le viti delle pinze freno.
gms
Messaggioda gms » 19 dic 2012, 21:49
eh infatti, dovrò ben guardare dove mettere il bloccafiletti e dove no, però solitamente si vede dove c'è e comunque è intuibile. mi sto mettendo d'accordo con un amico che ha garage che è ben attrezzato così dovrei avere tutto, anche se lui bazzica su fuoristrada e non su moto. anche se penso farò tutto nell'anno nuovo, perchè nelle prossime settimane temo che il tasso alcolemico nel sangue sarà vagamente alto e il rischio di errori aumenta :mrgreen: :mrgreen:
per ora grazie dei consigli, se poi mentre lavoro ho dubbi amletici scrivo qui :mrgreen: :mrgreen:
non ho capito però se sia necessario solo farle revisionare (ma si sente qualche differenza? non penso...boh) oppure se farmi trascinare la scimmia su qualche modifica...tipo molle o altro...mmmh no, meglio non pensarci proprio...no no non uso neanche il tasto "cerca"... tra l'altro immagino che i vantaggi a modificare forche/ammo siano principalmente per chi fa off, ma su strada non penso ci siano grandi vantaggi e sarebbero soldi sprecati...
Messaggioda miscelatore » 20 dic 2012, 8:22
I vantaggi son per tutti, però devi essere in grado di dare indicazioni al preparatore in quale direzione muoversi. Altrimenti è solo buttare soldi in esperimenti e tentativi.
L'unica certezza, se pesi tanto, è verificare la cedevolezza delle molle, che col tempo perdono forza elastica.
Ad esempio le mie forcelle cedono già 5-6cm solo col peso della moto, da fermo. È troppo e ci dovrò metter mano, considerando poi che peso 95kg.
gms
Messaggioda gms » 20 dic 2012, 10:55
si infatti penso di fare due chiacchiere approfondite con questo preparatore, che sembra essere un po' lungo sui tempi, ma molto onesto e preparato.
no non peso tanto sui 70 kg e non faccio molto off, però quando lo faccio mi piace salterellare e in effetti la ruota davanti si alza facilmente :twisted: però è anche vero che se sei un po' attento la "appoggi" con cautela e non sbattendola di brutto. boh raccoglievo informazioni più che altro per non arrivare totalmente a digiuno. ad esempio se una volta aperte mi propone di cambiare le molle o mettere un altro olio...boh vedrò un po' che fare.
però spero di non farmi prendere da scimmie strane. già 300 eurozzi per dargli un'occhiata bastano e avanzano... solo di manutenzione e piccole modifiche ci metti niente a spenderci tanti neuri sulla moto...
ora aspetto la risposta di questo mio amico e poi spero di metterci le mani sopra al più presto, così spedisco anche i cerchi al bartubeless
gms
Messaggioda gms » 29 dic 2012, 16:56
al solito è più facile fare che dire... oggi in un'oretta ho smotato ruote, forche e ammo senza problemi. è tutto molto semplice e lineare (vedremo poi il rimontaggio :mrgreen: ma sembra tutto fattibile anche li). però ho scoperto che a savona ce ne sono due che fanno forche/ammo; boh ora sento anche l'altro e vedo cosa dice. sembra siano abbastanza bravi tutti e due. l'unico dubbio... a veder la moto li bella smontata... spero di non farmi venire troppe scimmie nel frattempo... :scimmia: :scimmia: :scimmia:
gms
Messaggioda gms » 25 mar 2013, 16:30
ragazzi sono furibondo: ho sentito ora il preparatore, ha le forcelle e il mono revisionati e pronti da tre mesi (guardate data inizio post) e stiamo aspettando oramai da tre mesi appunto un maledettissimo tappo da 110 euro (manco te lo regalano, ma questo si sa) che si era rotto causa sbagliato montaggio del vecchio mecca. il revisionatore dice di essere imbarazzato, lo ha già ordinato da tre diversi conce ktm e nessuno che sappia, da tre mesi, dare una risposta certa, se non "quel pezzo non si rompe mai...come mai lo cerchi...". ha contattato la WP che ha detto di non vendere il pezzo singolarmente. oggi ha contattato un altro concessionario nel nord est (veneto mi pare) che un suo collega che revisiona anche forcelle dice essere molto preciso e chiaro nelle ordinazioni. boh vediamo, se entro questa settimana non mi risponde, avete qualche proposta? ho anche vagliato l'ipotesi di farlo tornire, ma è anche vero che è un po' strano come tappo, fuori in alluminio, dentro in plastica...boh non so che pensare... per fortuna è capitato in pieno inverno (e con una primavera che stenta ad arrivare) perchè fosse stato in piena estate... :evil: :evil: :evil: :evil:
ma ktm è così disastrata come fornitura ricambi? assistenza? boh non so che pensare; questo revisionatore è in gamba, ne parlano tutti molto bene ed è chiaro che non è lui il problema. che giramento di palle... :? :?
R: info negozio Wp suspension savona: smontaggio forche e am
Messaggioda miscelatore » 25 mar 2013, 16:59
Una forcella usata da cannibalizzare non c'e in vendita?
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 25 mar 2013, 17:29
gms ha scritto:ragazzi sono furibondo: ho sentito ora il preparatore, ha le forcelle e il mono revisionati e pronti da tre mesi (guardate data inizio post) e stiamo aspettando oramai da tre mesi appunto un maledettissimo tappo da 110 euro (manco te lo regalano, ma questo si sa) che si era rotto causa sbagliato montaggio del vecchio mecca. il revisionatore dice di essere imbarazzato, lo ha già ordinato da tre diversi conce ktm e nessuno che sappia, da tre mesi, dare una risposta certa, se non "quel pezzo non si rompe mai...come mai lo cerchi...". ha contattato la WP che ha detto di non vendere il pezzo singolarmente. oggi ha contattato un altro concessionario nel nord est (veneto mi pare) che un suo collega che revisiona anche forcelle dice essere molto preciso e chiaro nelle ordinazioni. boh vediamo, se entro questa settimana non mi risponde, avete qualche proposta? ho anche vagliato l'ipotesi di farlo tornire, ma è anche vero che è un po' strano come tappo, fuori in alluminio, dentro in plastica...boh non so che pensare... per fortuna è capitato in pieno inverno (e con una primavera che stenta ad arrivare) perchè fosse stato in piena estate... :evil: :evil: :evil: :evil:
stasera chiedo a bshenker ma mi sa tanto che hai avuto molta sfiga... ricordo bene che beat mi ha detto che un pezzo (rovinato pure sulla mia) non era disponibile... ma non ricordo se fosse questo
devi dirmi esattamente quale e' il pezzo... codice esatto
gms
Messaggioda gms » 25 mar 2013, 18:38
grazie mille ragazzi. allora sono d'accordo che il revisionatore mi chiama dopodomani con una risposta cerca da questo conce del veneto "molto attendibile". se non mi dà news ha detto che mi gira la foto del pezzo con il codice, così vi inoltro tutto e vediamo cosa si può fare.
comunque è un giramento di palle pazzesco... un tappo, non si trova un tappo, che comunque fanno pagare 110 euro...mannaggia quanto mi girano... :evil: :evil: :evil: :evil: e pure a causa del mecca incapace che l'ha danneggiata nel cambiare un paraolio...marimannaggia quanto mi girano.... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
gms
Re: problema reperimento tappo per forcella adv990
Messaggioda gms » 25 mar 2013, 19:08
dunque ho chiamato il forcellatore, domani mi manda una foto del famigerato tappo (non ha il codice ktm) e cerco di postarlo qui, così se per caso qualcuno avesse una forcella distrutta (tranne il tappo :mrgreen: :mrgreen: ) o sapesse dove reperire questo benedetto tappo nuovo gli pago una birra.
...ho già detto di avere le palle girate? :? :? :? :?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 25 mar 2013, 23:27
Sono 2 mesi che ti chiedo una foto di sto razzo di tappo :rotlf:
TitanioInside!
gms
Messaggioda gms » 26 mar 2013, 0:37
ahaha è vero!!! il fatto è che ho sottovalutato la cosa...pensavo che sarebbe arrivato subito o quasi, comunque non è solo il tappo...se ho capito bene (ma devo ancora vedere e parlare di persona con il tizio) il fatto che il tappo fosse messo male ha fatto tutto il resto del casino... comunque domani mi manda l'email con la foto e giro subbbbbito.
...ah, ma non dovevo anche postare foto dei raggi arrugginiti???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bschenker
Messaggioda bschenker » 26 mar 2013, 9:18
Spero in quel officina abbiano almeno internet per andare sul sito della KTM dove sotto servizi si drova un partsfinder dove il numero del articolo facille a trovare.
Sinceramente non capisco bene di quale pazzo si tratta, pero quelli che potrebbeno essere mi risultano tutti subito fornibile.
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 26 mar 2013, 9:26
ieri abbiamo guardato con bschenker e tutti i "tappi" sono disponibili sul dealernet
cercalo qui e fai sapere il numero esatto: http://sparepartsfinder.ktm.com/?lang=it%20_blank
bschenker
Messaggioda bschenker » 26 mar 2013, 10:34
Sono io il Bernese o tu? :roll:
gms
Messaggioda gms » 26 mar 2013, 16:53
ragazzi grazie mille davvero: oggi e domani sono in viaggio e ho visto che il revisionatore non mi ha ancora mandato l'email con la foto: giovedì dovrei essere a casa e con calma guardo bene la questione: certo che dopo tre mesi... comunque spero davvero di risolvere, tanto è previsto bel tempo no?!??!?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gms
Messaggioda gms » 27 mar 2013, 22:40
offf topic...ragazzi, state lontani da winzozz 8, state molto lontani...le bestemmie che sto tirando da un paio di mesi a questa parte mi precludono l'accesso al paradiso per i prosssimi millenni...
a noi: provo a caricare (nonostante winzozz8 e offfice 2013, che mi ha imposto winzozzo8) la foto del tappo e...avevo capito bene, è proprio il tappo che si è lesionato! avendo il revisionatore lontano non l'avevo ancora vista, ma proprio di quello si tratta... correttamente lui non fa ipotesi su come si possa esser rotto, ma è quasi sicuramente un serraggio sbagliato del precedente meccanico, quello di cui ho raccontato la triste storia (purtroppo in tutti i sensi) da qualche parte nel forum.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: qualche consiglio?
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
