Mappa adv-r su pony 2010
ptrckk
Messaggioda ptrckk » 12 nov 2012, 12:36
Ciao,
ho letto da qualche parte che si puó mettere la mappa della R sulla pony dal 2010 in poi.
ma il motore é proprio lo stesso o ci sono delle differenze meccaniche?
nel caso si possa mettere ci sono grosse differenze tra le due mappature? con soli vantaggi o con qualche perdita, magari ai bassi regimi?
grazie in anticipo!
Patrick
bypaco
Re: Mappa adv-r su pony 2010
Messaggioda bypaco » 12 nov 2012, 12:54
Sono tra quelli che ha scritto che la cosa si può fare tranquillamente, il motore è il medesimo.
La moto migliora lievemente intorno ai 3000/4000 giri com fluidità di erogazione.
I 10 Cv li prendi tutti in alto.
ptrckk
Messaggioda ptrckk » 12 nov 2012, 13:18
Che velocitá!! Grazie mille!!
Dico al meccanico di mettermi la mappa della R per provarla.
gms
Messaggioda gms » 12 nov 2012, 13:45
ovviamente i miglioramenti maggiori li ottieni con scarichi non originali. immagino tu abbia già fatto un giro su officina mekkanica, tune ecu etc. :wink:
bypaco
Messaggioda bypaco » 12 nov 2012, 13:50
solo per precisare, esiste mappa R per scarichi standard e mappa R per scarichi aperti.
ptrckk
Messaggioda ptrckk » 12 nov 2012, 14:05
Ho gli akra in titanio, quelli con il fondello di carbonio ma ancora non ho capito bene se sono catalizzati o meno.
Al momento ho su la mappa per la pony+akra.
Purtroppo ora vivo in Svezia e farmi capire dal meccanico é un pó difficile... oltre che oneroso... qui hanno dei prezzi assurdi!!!
Grazie ancora!
bypaco
Messaggioda bypaco » 12 nov 2012, 14:08
come avrai già letto puoì rimappare da solo la moto, quindi fai prima e spendi pure meno se acquisti il cavo di connessione fai tu il lavoretto.
ptrckk
Messaggioda ptrckk » 12 nov 2012, 14:13
Su queste cose sono abbastanza handicappato! come si dice a Roma ho due mani sinistre!
Preferisco farci mettere le mani a chi compete almeno poi posso prendermela con qualcuno!!
CuP69
Messaggioda CuP69 » 12 nov 2012, 15:06
vi risulta che ha qualcuno che ha fatto tale operazione sulla moto ha poi accusato qualche spegnimento in scalata? cosa che precedentemente al cambio mappa non manifestava :?
sarei tentato anch'io di chiedere al prossimo tagliando di installarmela (sempre che il conc sia daccordo) ma la cosa un pò mi frena visto che problemi di spegnimenti non ne ho avuti sia con la mappa std che con la succesiva per akra
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
bypaco
Messaggioda bypaco » 12 nov 2012, 16:01
Confermo.
Qualche spegnimento in scalata li ho avuti, son certo che non sia il sensore della frizione.
Con la mappa standard 2010 per Akra non ricordo mai che mi sia accaduto questo problema.
Però gli spegnimenti dei spegnimenti li ho avuti quando con la mappa Akra 2012 R ho messo tutte le celle al 100% della tabella farfalle secondari.
Mi si è spenta 6/7 volte nello stesso giorno in un giro di 500 Km.
Stessa mappa con l'O2 disabilitate, problema svanito.
Probabilmente quando si chiude il gas in scalata le lambda fanno delle correzioni sulla carburazione che non vanno in accordo con il flusso d'aria maggiore che si ha con le farfalle secondarie aperte a palla.
Magari smagriscono troppo ed ecco lo spegnimento. E' un ipotesi però.
