perdita olio forcelle
gms
Messaggio » 04/10/2012, 8:12
da tempo avevo notato che il tappo forcella destra (dove c'è il rotellino nero per la regolazione che non ho mai regolato :mrgreen: ) era sporco e unto mentre il sx no, ma non ci ho mai fatto caso più di tanto :oops: :oops: nei giorni scorsi ho provato a pulirlo per vedere che cosa facesse...beh, piscia olio a tutto andare :roll: :roll: :roll: non riesco però a capire da dove esca l'olio: dalla vitina per lo sfiato? l'ho svitata/avvitata la guarnizioncina della vite sembra a posto...dalla base del rotellino? credo di aver perso un bel po' di olio...che devo fare? è qualcosa a cui riesco a porre rimedio io o devo andare a cercarmi un conce ktm? uffffffffff
Grey
Re: perdita olio forcelle
Messaggio » 04/10/2012, 9:15
Dai uno sguardo ai manuali...nel tuo caso il PA...preload adjuster...http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=49&t=22605&sid=26928a9dcdd8ae564a76aca12447e0c5.
Saluti :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
gms
Messaggio » 04/10/2012, 9:21
ok grazie, preciso e prezioso come sempre :wink:
ora gli dò un'occhiata, se vedo che è troppo complicato procederò alla ricerca di un conce.
ma ogni quanto va cambiato l'olio nelle forcelle? :roll: a naso sembrerebbe partito un o-ring da qualche parte, magari è l'occasione buona per cambiare l'olio (spero non le molle)
wave75
Messaggio » 04/10/2012, 9:42
gms ha scritto:ok grazie, preciso e prezioso come sempre :wink:
o ringhi del registro dell'estensione e/o del registro di compressione della molla.. capitato purammia
ho preso il ricambio ma non ho ancora avuto tempo di cambiarlo.
l'olio nelle fROcelle? e che ne so, non è catrame???
hahahha
sinceramente non so se mauale dia qualche info, io di solito lo cambio ogni 30000, tutto dipende dall'uso che ne fai e in che condizioni le usi.
controllato le viti di sfiato?
...ESTICAZZI!!!
Grey
Messaggio » 04/10/2012, 14:44
...se dovessi smontarle tu, occhio alle sfere da 3mm!...partono a razzo!
Saluti :)
Grey
gms
Messaggio » 04/10/2012, 16:26
okkappa,grazie mille. si wave, ho controllato le vitine di sfiato non mi sembra uscire da li. temo sia davvero partito uno degli o-ring. e visto la difficoltà della cosa penso farò un salto da qualche conce a migliaia di km da qua :mrgreen:
del resto ho 35mila km e quindi penso sia ora di cambiarlo, anche se non la massacro come wave :mrgreen: :mrgreen:
spero solo di non aver fatto danni a girare con quell'olio perso... :roll: :roll: :roll:
ma penso di no... ricordo che quando partivano i paraoli al cross ci giravo per mesi e non si grippava nulla :lol: :lol: :lol:
Brus72
Messaggio » 04/10/2012, 18:51
Di norma l'olio delle forche,di tutte le marche andrebbe sostituito ogni 20.000km
gms
Messaggio » 04/10/2012, 21:26
mmh ok, grazie dell'info, infatti penso approfitterò di questo problema per cambiarlo (anche se non ho ancora deciso se cimentarmi io o portarla da un conce) però mi chiedo quanti sono quelli che lo cambiano? se non danno problemi... penso che la stessa cosa riguardi ammo e molle...ogni quanto andrebbero cambiati? ovviamente dipende dall'uso che ne fai, ma una vita media penso ci sia... io in off l'ho usata un pochino e qualche volta anche impegnativo, però non saprei dire lo stato di ammo e molle, dovrei riprovare un'altra adv sospensionata a posto... ma visto che non ho voglia di spendere, per ora mi tengo il dubbio.. :mrgreen: :mrgreen:
Brus72 ha scritto:Di norma l'olio delle forche,di tutte le marche andrebbe sostituito ogni 20.000km
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 07/10/2012, 23:22
Non andare dal conce, smonta le forche e portale da uno specialista :wink:
Ti sembrerá di avere un'altra moto :mrgreen:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
gms
Messaggio » 07/10/2012, 23:46
:shock: :shock: :shock: raga, l'ultima cosa di cui ho bisogno ora è di altre :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
già ho la modifica bartubeless da fare...
ma...giusto così per...chi sono gli specialisti? quanto costa? non mi conviene semplicemente portarla dal conce, fare il cambio olio e cambiare l'o-ring?
tanto un conce ktm prima o poi dovrò trovarlo...per un motivo o per l'altro...
e poi non mi sembra che vadano così male gli ammo ant., anzi... :roll: :roll:
Bu-BU EL Franz ha scritto:Non andare dal conce, smonta le forche e portale da uno specialista :wink:
Messaggio » 08/10/2012, 1:10
Uno specialista di sospensioni ti fa la revisione completa delle forcelle, con sostituzione paraoli, per circa 120-150 euro
wave75
Messaggio » 08/10/2012, 8:07
miscelatore ha scritto:Uno specialista di sospensioni ti fa la revisione completa delle forcelle, con sostituzione paraoli, per circa 120-150 euro
Magari!!!!revisione completa comorende anche boccole paraoli e parapolvere e a quella cifra mi pare abbastanza difficile! Piu facile se ci aggiungi 100 euro
...ESTICAZZI!!!
Messaggio » 08/10/2012, 8:59
Per l'adventure confesso di non aver mai fatto il lavoro, ma per tutte le altre moto fuoristrada che ho avuto, ho provato anche due volte l'anno a metterci mano. Girando col fango i paraoli si fottono alla velocità della luce.
L'ultima revisione Showa-Suzuki, a cartuccia chiusa, con anche il montaggio dei supercostosi paraoli e parapolvere SKF, ho pagato 180. Ma solitamente utilizzando ricambi standard, la spesa è più bassa.
La forcella WP dell'adventure, a cartuccia aperta quindi ancora più semplice, non puó costare così tanto.
Poi i prezzi possono salire se invece che portare le forcelle smontate, gli porti la moto intera e quindi pagherai più manodopera.
wave75
Messaggio » 08/10/2012, 9:39
miscelatore ha scritto:Per l'adventure confesso di non aver mai fatto il lavoro, ma per tutte le altre moto fuoristrada che ho avuto, ho provato anche due volte l'anno a metterci mano. Girando col fango i paraoli si fottono alla velocità della luce.
e ti ripeto di no...
se fai sostituzione del solo olio e dei paraoli ci puoi anche stare nei 150 euro , se inizi a fare la REVISIONE COMPLETA, quindi anche con le boccole di scorrimento, tutti gli oring le guarnizioni i paraoli e i parapolvere non ci stai! (e ti assicuro che le boccole dopo una 50000 km non è che sia cosi difficile trovarle usurate!)
prendi come esempio race suspension che è in convenzione
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=83&t=8703
e il istino non credo sia aggiornato
nel 2010 era 210 boccole e olio... adesso credo sia intorno ai 230
poletti solo per il cambio olio e pulizia, senza parti di ricambio sono 102
se poi ci aggiungi 4 boccole, 2 parapolvere e 2 paraoli sei a 226 controlla pure sul sito poletti.
a cui poi dovresti aggiungere ancora: boccolina si scorrimento del pompante, 4 oring, 2 rondelle di rame...
solo le boccole interna ed esterna delle WP costano (2+2) circa 50 euro.
sempre che poi tu non ci metta le skf!
...ESTICAZZI!!!
gms
Messaggio » 08/10/2012, 10:55
ragazzi innanzitutto grazie per le indicazioni di prezzo, così capisco se il conce ktm a cui sto pensando di rivolgermi (a milleemillekm di distanza :crycry: :crycry: ) è degno della mia fiducia o meno (e soprattutto dei km che devo macinarmi per andarci). in effetti sto pensando che visto che devo smontare le gomme per spedirle da bartubeless potrei contemporaneamente smontare le forcelle (e quello non mi sembra affatto difficile) e fargli fare questo lavoro. solo che qui nel cuneese non so di nessuno che se ne occupi...e da spedire mi sembrano un tantino delicatine e poi le spese di spedizione incidono ulteriormente... io son sui 35.000 km quindi l'olio lo dovrei cambiare (oltre l'o.ring che perde) però non so se valga la pena revisionarle... :roll: :roll: forse un altro 20-25.000 km li fanno tutti con il cambio olio...
wave75
Messaggio » 08/10/2012, 11:23
gms ha scritto:ragazzi innanzitutto grazie per le indicazioni di prezzo, così capisco se il conce ktm a cui sto pensando di rivolgermi (a milleemillekm di distanza :crycry: :crycry: ) è degno della mia fiducia o meno (e soprattutto dei km che devo macinarmi per andarci). in effetti sto pensando che visto che devo smontare le gomme per spedirle da bartubeless potrei contemporaneamente smontare le forcelle (e quello non mi sembra affatto difficile) e fargli fare questo lavoro. solo che qui nel cuneese non so di nessuno che se ne occupi...e da spedire mi sembrano un tantino delicatine e poi le spese di spedizione incidono ulteriormente... io son sui 35.000 km quindi l'olio lo dovrei cambiare (oltre l'o.ring che perde) però non so se valga la pena revisionarle... :roll: :roll: forse un altro 20-25.000 km li fanno tutti con il cambio olio...
c'e maxsuspension a torino... davvero molto validi!!!
veloci e precisissimi!
se vuoi solo cambiare l'olio lo puoi anche fare in casa, se tiri giu io consiglierei di farci dare una occhiata, non è detto siano da cambiare ma almeno falle controllare!
e cambierei almeno anche i paraoli!
altrimenti appena ti ricapita sei da punto e a capo!
...ESTICAZZI!!!
gms
Messaggio » 08/10/2012, 11:32
ok grazie della dritta, ora li cerco su internet e vedo se è fattibile la spedizione. si pensavo anche io di cambiare un po' di o-ring e già che ci sono di dargli un'occhiata. se sono onesti penso che me lo dicano se è a posto o se c'è effettivamente qualcosa da fare. in questo periodo son un po' diffidente...chissà come mai :evil:
Messaggio » 08/10/2012, 11:35
Wawe non metto in dubbio che per fare completo dalla A alla Z il prezzi sale, ma non sempre è necessario.
io ho perso il conto di quante volte ho revisionato forcelle e ammortizzatori delle mie moto off-road, parecchie volte.
Forse, facendo spesso il lavoro, un pezzo oggi, un pezzo ieri, una boccola domani eccc... non mi sono mai trovato fatture grosse da pagare.
Messaggio » 08/10/2012, 11:41
gms ha scritto: solo che qui nel cuneese non so di nessuno che se ne occupi
io so che nella tua zona c'è una grossa diffusione di praticanti enduro e motocross, quindi le officine che assistono questi piloti, si occupano di tutte le manutenzioni.
wave75
Messaggio » 08/10/2012, 11:52
non è detto che chi ha officine sia in grado di revisionare una forcella... spesso e volentieri demandano tutto agli specialisti.
anche io ho una moto da enduro (un 530) e capita di revisionarle.
con il 950 ci ho fatto 80 e passa mila km e ho gia revisionato completamente le forche almeno 2 volte (anzi direi 3), la moto è molto piu pesante e le percorrenze sono ben diverse: una enduro con 30000 km ha gia lavorato per bene, una bi con 30000 km è nuova ... la forcella è una WP48 per entrambe (ktm intendo) quindi è molto probabile che a 30/40 mila km si possano trovare delle boccole usurate.
cmq il riferimento alla revisione totale lo hai fatto tu, non io.
...ESTICAZZI!!!
gms
Messaggio » 08/10/2012, 12:02
paraoli ne avevo fatto sostituire uno tempo fa, proprio dopo il giretto dalle parti tue :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: in pratica come dice miscelatore, avevo fatto la cavolata di lasciarlo completamente sporco di fango per mesi (se ti ricordi da voi c'era il sole, io rientrando in roya ho beccato neve :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) e quando l'ho poi lavata era in effetti ben secco e li ha ceduto. comunque nel dubbio faccio cambiare entrambi, così evito i correre di nuovo. ora cerco di recuperare un po' di info su questo conce ktm ufficiale...magari è un bravo mecca e posso far fare tutto da lui...è a casalgrasso, ci sono passato è piccolino, ma non conosco nessuno che ci sia andato e come descritto in un altro 3d è difficile esprimere un giudizio oggettivo su un conce... :roll: :roll:
gms
Messaggio » 08/10/2012, 12:05
si è vero...difficilmente il mecca fa lui il lavoro. il mio trattore lo porto da un conce onestissimo e lui mi ha girato direttamente i suoi contatti per i pistoni e ho apprezzato molto. ho fatto fare pistoni nuovi, revisionati etc. spendendo molto, ma molto meno di amici che hanno fatto fare lavori simili al conce. penso che per le forcelle sia simile...poi dipende dall'onestà del conce, se ti carica solo la manodopera e poco più, ci sta, se invece ti raddoppia quello che prenderebbe il forcellone revisionatore... :roll: :roll: :roll:
wave75
Messaggio » 08/10/2012, 12:06
gms ha scritto:paraoli ne avevo fatto sostituire uno tempo fa, proprio dopo il giretto dalle parti tue :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: in pratica come dice miscelatore, avevo fatto la cavolata di lasciarlo completamente sporco di fango per mesi (se ti ricordi da voi c'era il sole, io rientrando in roya ho beccato neve :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) e quando l'ho poi lavata era in effetti ben secco e li ha ceduto. comunque nel dubbio faccio cambiare entrambi, così evito i correre di nuovo. ora cerco di recuperare un po' di info su questo conce ktm ufficiale...magari è un bravo mecca e posso far fare tutto da lui...è a casalgrasso, ci sono passato è piccolino, ma non conosco nessuno che ci sia andato e come descritto in un altro 3d è difficile esprimere un giudizio oggettivo su un conce... :roll: :roll:
nome del conce? anche in MP se vuoi
no spe.. casalgrasso non c'e' donetto?
...io lo conosco per altri motivi, non so come sia con i clienti... posso dirti che con me è sempre stato molto disponibile.
...ESTICAZZI!!!
gms
Messaggio » 08/10/2012, 12:15
si è lui. donetto. boh non conosco nessuno che sia mai andato, comunque si parla di oltre 70 km da qua, quindi un'ora e passa considerando che son tutti paesini... pazzesco che con tutta la clientela che ha cuneo (i kappa qua non mancano) non ci sia un conce ufficiale. o il grosso kappaducatista a lequio tanaro o questo piccolino a casalgrasso. quello da cui andavo (fino allo scherzo della pompa benzina e il pagamento del recupero moto) non è ufficiale, però copre lui questa mancanza per ktm. vanno tutti da lui e ha in vetrina tutta la gamma ktm. per comodità son sempre andato li, ma dopo l'ultimo scherzo...piuttosto vado fino a conoscere il mitico bschenker e faccio due chiacchiere con lui durante il tagliando :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wave75
Messaggio » 08/10/2012, 12:19
gms ha scritto:si è lui. donetto. boh non conosco nessuno che sia mai andato, comunque si parla di oltre 70 km da qua, quindi un'ora e passa considerando che son tutti paesini... pazzesco che con tutta la clientela che ha cuneo (i kappa qua non mancano) non ci sia un conce ufficiale. o il grosso kappaducatista a lequio tanaro o questo piccolino a casalgrasso. quello da cui andavo (fino allo scherzo della pompa benzina e il pagamento del recupero moto) non è ufficiale, però copre lui questa mancanza per ktm. vanno tutti da lui e ha in vetrina tutta la gamma ktm. per comodità son sempre andato li, ma dopo l'ultimo scherzo...piuttosto vado fino a conoscere il mitico bschenker e faccio due chiacchiere con lui durante il tagliando :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
70 km? e capirai!!! qui in liguria l'unico conce ufficiale ktm rimasto è a genova!
...ESTICAZZI!!!
gms
Messaggio » 08/10/2012, 13:25
:shock: :shock: :shock: :shock: ah be allora non mi lamento più... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: comunque son 70 o 90 a seconda della strada che fai, in ogni caso un boato pensa alla logistica (e costi) per lasciarla/andare a prenderla. il conce yamaha è qua dietro, idem honda (il mitico boano). biembu...non saprei ma non mi interessa. eh, che dire...sulla decisione finale nel scegliere una moto incidono poi anche questi "dettagli".
comunque c'è di buono che così comincio a farmi un po' di cose in casa, magari proprio dal prossimo tagliando. a proposito, il registro valvole quando si fa? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wave75
Messaggio » 08/10/2012, 13:39
gms ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock: ah be allora non mi lamento più... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: comunque son 70 o 90 a seconda della strada che fai, in ogni caso un boato pensa alla logistica (e costi) per lasciarla/andare a prenderla. il conce yamaha è qua dietro, idem honda (il mitico boano). biembu...non saprei ma non mi interessa. eh, che dire...sulla decisione finale nel scegliere una moto incidono poi anche questi "dettagli".
okkkazzo.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...ESTICAZZI!!!
juseppe
Messaggio » 01/02/2015, 2:12
Ciao. Vai da Zanone a Vigone , vedi che non ti pentirai.Fidati
b]Le carote fanno bene alla vista e ........ al polso destro[/b][Ktm 950smr (attuale);ktm 640 lc4 enduro; R1 del99
Iscritti connessi: 8nuvola6, bennybois, Bing [Bot], drugantibus, Google [Bot], Grisù990, manuelitoss
PERDITA OLIO FORCELLA KTM POSSO CAMMINARE      Paraoli forcella ktm 990 adventure      Perdita d'olio ktm duke      altezza forcelle ktm 640 supermotard      boccole di scorrimento forcella wp ktm 950 adv      cambio olio forcelle ktm ogni quanto      cambio paraolio forcella ktm 990      come cambiare olio forcelle rc8      come smontare forcelle wp adventure      enduro amortizatori perde olio      forcella ktm perde olio      forcella ktm trasuda olio      forcella perde olio vite      forcelle ktm pede olio      forche exc 2009      ktm 950 perdita olio ammortizzatore      ktm perdita olio boccola sopra al cambio      ktm perdita olio boccola vicino cambio      motivo perdita olio forcella ktm      moto da cross perdita oio forcella      paraoli forcella ktm freeride      paraolio forcella tdm perde      parapolvere forcella tdm900      perdita olio dal paraolio forcella rimedi      perdita olio forcella della vite      perdita olio forcella ktm      perdita olio sfiato forcelle ktm      perdita olio sfiato forcelle      perdita parapolvere cross      perdita su tappo forcella      quale olio forcella ktm 990 adventure      quanto olio va forcella ktm rc8      quanto olio va nella forcella ktm rc8      quanto olio va nelle forcelle di una ktm 530      quanto olio va nelle forcelle ktm exc      registro vite ricambio forcelle showa      revisione forcella ktm 530      revisione forcelle ktm 530       sfilare forcelle 990 adventure      smontaggio gorcelle 990 adventure      sostituzione paraolio forcella freeride      sostituzione paraolio forcella ktm 530      sostituzione paraolio forcella ktm 950 adventure      sostituzione paraolio forcella ktm 950      tappi sfiato forcella wp      vite regolazione forcelle showa      tdm perdita olio forcella      forcelle ktm pisciano olio      registro forcella wp perde olio
