tensione catena adv
Re: tensione catena adv
Messaggioda Salzig » 5 ott 2012, 7:38
sgari ha scritto:...non ha detto che il ramo superiore deve essere teso :ugeek:
:mrgreen:
Non serve specificarlo, viene automatico. :prof: :mrgreen:
Quando tendi su e giù il ramo inferiore si tende anche il superiore.
A meno di avere la catena clamorosamente lasca.
O avere la marcia e il freno tirato :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Messaggioda Salzig » 5 ott 2012, 7:39
Se è troppo tesa i rischi sono rottura della catena o rottura del cuscinetto di uscita del cambio.
gms
Messaggioda gms » 5 ott 2012, 13:41
ovvero son cazzi acidissimi. infatti tutti dicono meglio una catena molle che troppo dura. non in tutti i settori però è così :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Brus72
Messaggioda Brus72 » 5 ott 2012, 19:43
gms ha scritto:ovvero son cazzi acidissimi. infatti tutti dicono meglio una catena molle che troppo dura. non in tutti i settori però è così :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
GRANDEEEEEE :joint: :joint: :joint:
CuP69
Messaggioda CuP69 » 5 ott 2012, 20:50
Salzig ha scritto:
Io uso sempre il mio metodo infallibile:
a occhio! :ciclope: :mrgreen:
...il mio invece è a orecchio!! :ear: :mrgreen:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
gas41
Messaggioda gas41 » 27 gen 2013, 17:36
qualcuno mi aiuti!!!! allora, la parte del mozzo dalla parte del disco del freno e' troppo indietro rispett alla parte dellacatena. come faccio a rispingerla indietro??? ho lasciato aria tra i tendi catena e le viti di regolazione ma a "mano" nn riesco mica a spingere la ruota verso il motore, x capirci.
come m...chia faccio!??!?
whoever said dogs are man's bestfriends never rode a motorcycle
wave75
Messaggioda wave75 » 27 gen 2013, 18:15
Nel senso che il perno nn scorre?!!!molla tutte e due le regolazioni e prova.. . Se no sfila il perno e controlla che nn si sia inchiodato qualcosa (tipo il supporto della pinza) sempre che nn sia andato a battuta il perno sull'asola del forcellone ma dubito se mi dici che da una parte è molto piu vicina.
Domanda scema ma... i due distanziali del perno (quelli esterni su cui lavora la vite) sono messi uguali a dx e a sx??
...ESTICAZZI!!!
karotènite
Messaggioda karotènite » 27 gen 2013, 18:26
ora non vorrei mettermici pure io con le domande idiote...........
ma il perno ruota,lo hai mollato ?????????
KTM adv 990-09-arancio
OW 31
Messaggioda OW 31 » 28 gen 2013, 11:15
Penso che sul manuale sia indicato approssimativamente la misura di tensione catena. Infatti la mia S con 265mm di escursione, l'angolazione del forcellone è diverso della pony, per cui nella posizione statica cavalletto laterale io ci metto un blocchetto di legno da 4,5cm tra forcellone e catena ( misura che varia a secondo della lunghezza del mono e dal pignone 17 o 16 denti.
Ma che conta è l'allineamento centro pignone , centro perno forcellone e centro perno ruota , che è l'estensione massima della catena, la tensione catena deve essere = 0. Meglio lasca che tesa.
Ultima modifica di OW 31 il 28 gen 2013, 14:13, modificato 1 volta in totale.
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
gas41
Messaggioda gas41 » 28 gen 2013, 11:56
ahaha, ho fatto ! ho fatto leva con un cacciavite (con cautela) nell' asola del forcellone. Si era solo un po' inchiodato il tutto.
Cmq spingendo la ruota a mano non si muoveva mica niente, eh... son le cleassiche ca##te che fanno prolungare un lavoro da 15 min a un' ora. In risposta alle varie domande: avevo mollato tutto il mollabile, i distanziali erano messi uguali ed era solo una questione di atriti troppo elevati.
grazie comunque e buon proseguimento !!!
