Problema on/off risolto
Dan
Messaggioda Dan » 27 set 2012, 19:56
Il problema dell' on/off l'ho risolto definitivamente, senza sostituire niente, ma semplicemente molando con una fresetta, la parte iniziale (circa 1 cm. ) dell'incavo del comando gas, incavo dove scorre il cavo di apertura, partendo dal nottolino.
L'ho risolto rendendo più dolce la curva, quindi l'apertura della valvola a farfalla.
La piccola modifica l'ho fatta qualche mese fa, prima di postarla volevo essere sicuro del risultato. :up: :up:
Buon lavoro. :hammer:
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
TRex
Re: Problema on/off risolto
Messaggioda TRex » 28 set 2012, 8:01
... non è che faresti una foto .... :roll: :roll: :roll:
Credo che ti ringrazierebbero in molti!!
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 28 set 2012, 9:11
Deve essere qualcosa di simile a questo:
http://www.ktmsmt.com/viewtopic.php?f=13&t=3067
in pratica si cambia la forma della sede dove scorre il cavo dell'acceleratore, facendo in modo che i primi gradi di rotazione inducano un piccolo spostamento del cavo, così da addolcire l'apertura.
KTM fornisce un kit di 4 camme preconfezionate per questo scopo, ma la modifica manuale è gratis :)
Messaggioda Salzig » 28 set 2012, 9:17
The discover of warm water... http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=68&t=916&hilit=acceleratore&start=25 :conce: :prof: :mrgreen:
Questa è la sovrapposizione della camma 400 (più morbida), con la mia già limata (pure troppo :roll: ).
Oppure si può montare il comado gas della RC8, 25€ e anche questo già discusso più volte.
Dan
Messaggioda Dan » 4 ott 2012, 18:56
E' esattamente la stessa cosa mostrata nelle foto di fabermoto, solo con un attrezzo diverso. Il risultato è lo stesso. :D
