freno dietro
matt
freno dietro
Messaggioda matt » 7 set 2012, 13:05
Ciao ragazzi,
dopo sei mesi ho ripreso in mano la kappona x un giretto al Pradarena,
nella pausa ho fatto fare il tagliando normale con sostituzione di tutte le pastiglie,
sarà la lontanaza all'uso.....
saranno le pastiglie nuove....
sarà il pedale da modificare....?
sarà sarà ma dietro non frena un c...o!!!!!
mi ricordo che rallentava bene, ma ieri di frenare.... e la temperatura su era bella fresca!!! :?
turista in fuoristrada
CREG
Zia PlatiCreg
Re: freno dietro
Messaggioda CREG » 8 set 2012, 13:55
Le paste nuove van rodate, dagli qualche bella frenatona lunga, cosi le sistemi.
ORANGE COW BOY
matt
Re: freno dietro
Messaggioda matt » 8 set 2012, 14:27
giustamente mi hanno consigliato di sgrassare il
disco, una bella pulita non gli farà male.....
silverboy66
Re: freno dietro
Messaggioda silverboy66 » 17 set 2012, 23:51
anche la mia adv 950 non frena una cippa.
tocram
Patato Moderatore
Re: freno dietro
Messaggioda tocram » 18 set 2012, 8:42
il posteriore non é mai stato un gran freno, ma fai quello che ti hanno detto e dagli un po' di tempo come dice Creg e dovrebbe tornare tutto ok
Adriano
Re: freno dietro
Messaggioda Adriano » 19 set 2012, 9:20
Dopo il secondo tagliando , la mia con tanto caldo , la pompa del posteriore va completamente a vuoto.
Il problema è che mi si è presentato mentre scendevo in due dalla montagna.
COmunque mi hanno fatto lo spurgo e per un po è andata bene.
Poi il cambio delle pastiglie posteriori e poco dopo in una giornata estiva neanche particolarmente calda il problema si è ripresentato.
Freno completamente a vuoto.
Credo che siano i tubi che vanno verso l'abs che sono vicino allo scarico e ai semafori il tutto si surriscalda e i tubi probabilmente cedono qualcosa.
Di sicuro c'è un difetto ma come dimostrarlo???
tocram
Patato Moderatore
Re: freno dietro
Messaggioda tocram » 19 set 2012, 12:14
Si adriano é un difetto ma di progettazione
anche la mia e quella di tanti altri hanno fatto quello scherzetto
purtroppo quando c'è tanto caldo o quando scendi da una montagna ci dai dentro con il freno post, l'olio va in ebollizione e ciao freno post, finché non si raffredda
io ho messo del materiale isolante per proteggere i tubi che vengono scaldati dagli scarichi
Arthur Fonzarelli
freno dietro
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 19 set 2012, 12:20
Cambia pastiglie io con le sbs mi trovo meglio. Per i prossimi 30k son a posto!!
Scusate ma io posso!
gms
Re: freno dietro
Messaggioda gms » 20 set 2012, 21:08
il freno dietro dell'adv è un disastro. frena niente e dà i problemi di cui sopra. a me ha mollato ben più di una volta in due giù da passi alpini. ora spero che con gli scarichi leovince un po' il problema caldo vicino ai tubi sia attenuato. fai attenzione che non ti capiti quel che è capitato a me: una votla surriscaldato di brutto, il conce mi ha fatto cambiare la pompa del freno dietro, quando quasi tutti qui sul forum hanno risolto semplicemente cambiando l'olio. a me girano ancora i maroni per quei soldi speri inutilmente
tocram
Patato Moderatore
Re: freno dietro
Messaggioda tocram » 21 set 2012, 7:18
gms ha scritto:una votla surriscaldato di brutto, il conce mi ha fatto cambiare la pompa del freno dietro, quando quasi tutti qui sul forum hanno risolto semplicemente cambiando l'olio. a me girano ancora i maroni per quei soldi speri inutilmente
Azz!!
si cambiare l'olio dei frani regolarmente é cosa buona e giusta
