alzare 990 ADV my 2012
Messaggioda gas41 » 29 ago 2012, 21:32
ciao a tutti. a breve dovrebbe arrivarmi una nuova adv std. al momento dell' acquisto ero indeciso se prendere la versione R ma poi ho ripiegato sulla std perchè la R non ha l' abs. l' R mi piaceva per via dell' altezza perchè io sono alto 1.90 con gambe lunghe e mi ci trovo meglio.
Allora mi domandavo se la versione std si potesse "alzare" come la R. Il dubbio sorge anche dal fatto che tra le "pwerparts" sul sito ktm c'è un kit per alzare le sospensioni ma c'è scritto che va bene solo per versioni senza abs.
Mi risolvete l' arcano ?! ...grazie !
P.S. non vedo l' ora che arrivi !!! :penna:
whoever said dogs are man's bestfriends never rode a motorcycle
gas41
Re: alzare 990 ADV my 2012
Messaggioda kap1 » 30 ago 2012, 9:43
ciao, io ho la R . ho comprato la sella della base per andare via con la zavorrina, perchè in due è più comoda. questa è più bassa, quindi secondo me potrebbe bastarti compare la sella della R per ottenere buoni 5 cm in più. tanto gli attacch ison ouguali, la cambi in un secondo se conosci qualcuno che ha l'R.
KTM 990 ADV R - KTM 300 EXC
kap1
Messaggioda Brus72 » 30 ago 2012, 10:56
Io ho una Pony,a luglio ho confrontato la mia sella con quella della R e non ci sono consistenti differenze di altezza sulla seduta del pilota,solo sul posto del passeggero.Il tutto misurato e provato;la sella della R sostiene un pelo di più ed è più figa sicuramente :love1:
Io monterò settimana prossima il kit per alzare le sospensioni.A mio parere la presenza dell'abs non crea problemi sul suo funzionamento dato che ha due canali indipendenti,logicamente bisognerà considerare un adeguato controllo ai giochi dei vari cablaggi che questo utilizza per funzionare e dopo bisognerà adeguare una nuova regolazione dei vari freni in estensione e compressione dell'idraulica delle sospensioni per contrastare al meglio i trasferimenti di carico tra i due assi.
Brus72
Messaggioda gms » 30 ago 2012, 11:21
se cercate bene ci sono utenti che hanno già postato. mi pare che Tocram abbia alzato la pony...
gms
Messaggioda DUNI » 30 ago 2012, 15:56
Tocram è alto come te e oltre ad alzare la sella ha fatto alzare anche gli ammortizzatori e ne è stracontento :wink:
DUNI
Messaggioda gas41 » 30 ago 2012, 16:06
grazie delle risposte, ho cercato nel forum ma non ho trovato la risposta precisa... la mia domanda era più che altro sul perchè il kit ktm per alzare forche e mono sia indicato solo per modelli SENZA abs. Pensavo anch'io fosse per eventuali giochi dei cablaggi ma mi domandavo se ci può essere qualche altra motivazione...
A questo punto credo di peccare di ignoranza... se c'è qualcuno che ci capisce mi illumini !!! :mrgreen: :help:
gas41
Messaggioda Brus72 » 30 ago 2012, 16:17
Ed io che sono un nanetto??? :crycry:
Sono alto un metro e settantadue ma la voglio altaaaaaaaa :!: :!: :!:
Brus72
Messaggioda tocram » 30 ago 2012, 18:07
Eccomi!!
io ho... avevo una pony my 2007 che ho portato alla vera altezza dell'Adventure, come la S e la R, coi suoi bei 5 cm in più!
Non ho avuto problemi con l'ABS, funziona tanto quanto prima.
Quando abbiamo fatto tanto tempo fa un raduno al Ciocco, che c'era ... non mi ricordo il nome... un capoccia che si occupa del carotone, alla domanda si si può alzare la pony, ha detto di no, per problemi legati all'ABS
Noi gli abbiamo fatto presente che era stato fatto, ma lui non appoggiava la cosa.
Probabilmente é una questione di garanzia o immatricolazione.
Io ti assicuro che mi trovo benissimo, anzi mi sono pentito di non averlo fatto prima.
per quanto riguarda la sella é vero che c'é pochissima differenza tra la sella dritta e quella della pony, ma la senzazione di che ti da quella rigida é molto meglio dell'altra... il culetto ne risente un po'
gli unici cavi che devi un attimo sistemare sono quelli all'anteriore, il resto nessun problema.
per la regolazione delle sospensioni anche li nessun problema, poi te le regoli come vuoi
cerco i vari post e ti metto qui i link :wink:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda Brus72 » 30 ago 2012, 18:22
I cavalletti li vorrei rifare in alluminio oppure in titanio.
:D
Brus72
