GOMME M&S - Solo TT (Camera) o anche TL (Tubeless)?
Messaggioda lo zio » 28 ago 2012, 17:32
Ciao ragazzi forse sono un po paranoico ma ho bisogno di un consiglio da qualcuno che ne capisca un po.
come gomme invernali per la bimba il libreto di circolazione riporta le misure 150/70 B 18 M/C 70Q M+S TT (dove TT sta per camera d'aria, non tubeless).
Stessa dicitura (TT) per l'anteriore.
PER LEGGE, di cosa si deve tener conto, solo dell'indice di velocità e del codice di carico, oppure anche della dicitura TT(camera d'aria) o TL (tubeless)?
Per capirci, nel primo caso si è praticamente OBBLIGATI a mettere le Continental TKC 80 (cosa che vorrei evitare), nel secondo caso riuscirei a mettere anche le MITAS E09.
Vi prego se qualcuno è addentro sta roba faccia un fischio!!
Grazie mille
lo zio
lo zio
Re: GOMME M&S - Solo TT (Camera) o anche TL (Tubeless)?
Messaggioda Brus72 » 28 ago 2012, 18:37
Ma tanto noi solo con le camere d'aria possiamo montarle. :(
S.Alpina di Lomagna aiutaci tu :!:
:pray:
Brus72
Messaggioda lo zio » 28 ago 2012, 22:19
Brus72 ha scritto:Ma tanto noi solo con le camere d'aria possiamo montarle. :(
:pray:
no io le monto senza, ho il bartubeless.
qui mi interessa solo dal punto di vista legale. io poi praticamente poi monto sia i TT o TL... mi interessa capire se sono o non sono in regola
lo zio
Messaggioda Brus72 » 28 ago 2012, 23:51
Sai che mi hai messo una bella pulce nell'orecchio :!:
A pensarci bene avere sul libretto il codice della camera d'aria e nel caso di assistenza assicurativa trovare la moto senza...non c'è da scherzarci su molto;mi informerò :!:
:think:
Brus72
Messaggioda lo zio » 29 ago 2012, 0:03
Brus72 ha scritto:Sai che mi hai messo una bella pulce nell'orecchio :!:
:think:
ossignur Brus questo e' un altro problema ancora...
cmq ho scovato la circolare 103/95 (googlatela) che recita:
"....Le indicazioni da riportare sul prospetto di omologazione del veicolo, con riferimento ai pneumatici ed
alle caratteristiche di omologazione dello stesso, sono esclusivamente:
- la designazione delle dimensioni del pneumatico;
- il valore minimo dell'indice della capacità di carico del pneumatico, compatibile con la quota di massa del
veicolo gravante sullo stesso;
- il valore minimo del simbolo della categoria di velocità del pneumatico, compatibile con la velocità
massima di progetto del veicolo."
Dunque presumo che a livello legale gli unici 3 fattori interessati dal legislatore siano:
1) Misura
2)Capacità di carico
3)Categoria di velocità
dunque sembra che - seppur riportata a libretto - la dicitura TT o TL non sia influente...
capite anche voi questo?
lo zio
Messaggioda lo zio » 29 ago 2012, 13:28
Boh non sto capendo piu' nulla. Ho chiamato 4 motorizzazioni, ed al momento 2 mi dicono di fregarmene di TT/TL (secondo loro non ha impoatto legale) e 2 invece dicono che - se riportato a libretto - allora è vincolante...
boh :crycry:
lo zio
Messaggioda miscelatore » 29 ago 2012, 19:36
Non è riportato a libretto
Messaggioda lo zio » 29 ago 2012, 21:15
miscelatore ha scritto:Non è riportato a libretto
E' riportato a libretto (almeno nel mio), senno' non avrei aperto il thread.
lo zio
Messaggioda miscelatore » 30 ago 2012, 4:05
Le mitas sono M+S?
non sono riuscito a trovare l'informazione sul loro sito
http://www.mitas.eu/index.php?stranka=300&scid=52&pid=2846
In questo caso devi verificare se hai sul libretto 150/70-18 70T, altrimenti non le puoi montare comunque (legalmente), indipendentemente dal fatto che siano TT oppure TL.
Messaggioda CuP69 » 30 ago 2012, 13:02
come gomma alternativa sul mio libretto (adv my 2010) porta la M+S con codice 70Q (il post) quindi quelli in T essendo superiori di livello (come codice) non dovrebbero essere montabili? casomai codici inferiori (a Q sempre per il post) non dovrebbero essere montabili... o sbaglio? :think:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
CuP69
Visitano il forum: Tbot e 3 ospiti
