Differenze motore ADV R vs S
Brus72
Messaggioda Brus72 » 2 ago 2012, 20:40
Ho cercato sul forum un tread che parlasse delle differenze tra i motori adv R e S ma non sono riuscito a trovare niente :oops:
Qualcuno per cortesia mi può illuminare su codesto argomento?
Thank's
:wink:
Grey
Re: Differenze
Messaggioda Grey » 2 ago 2012, 22:07
...la S ha un motore my2007-2008 98Cv, nella R La potenza massima del motore è di 115Cv, grazie ad una revisione sostanziale della termica comune a tutti i modelli dal my2009 in poi: la testa è tutta nuova con differenti cammes e condotti; i passaggi del liquido di raffreddamento sono stati ridisegnati così come la pompa dell'acqua. Sono cambiati anche l’albero motore e bielle.
...cambiano anche le sospensioni, almeno la S dalla R my2012...cambia il colore di qualche parte...ma hai chiesto solo info sul motore!
...occhio che la R la puoi trovare usata sia con sospensioni da 265mm che da 245mm!
Saluti :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Differenze
Messaggioda CREG » 2 ago 2012, 22:28
Ciao Brus :D le Erre alte sono solo 2009/2010 cioe' la mia :mrgreen:
ORANGE COW BOY
Brus72
Re: Differenze motore ADV R vs S
Messaggioda Brus72 » 3 ago 2012, 17:20
Percui se non ho capito male dalla mia S (pony) del duemilaundici e la R (stallone) dello stesso anno cambia anche la parte termica?
La differenza di potenza non la determina solo la mappatura diversa?
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 3 ago 2012, 22:30
La R 2011 e' 245 mm, il resto non so se ha le teste uguali o no...
ORANGE COW BOY
Brus72
Messaggioda Brus72 » 3 ago 2012, 22:45
CREG ha scritto:La R 2011 e' 245 mm, il resto non so se ha le teste uguali o no...
:crycry: :crycry: :crycry:
