consiglio gomme tassellate...
franck75
Messaggioda franck75 » 25 lug 2012, 13:36
..quale gomma montare tra continental tck o metzeler karoo x viaggio in off per l'albania?
950 adv 2004
990 adv 2011
SwissLife77
Re: consiglio gomme tassellate...
Messaggioda SwissLife77 » 25 lug 2012, 13:46
.... :popcorn: :popcorn: .....
interessa anche a me....
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
barba990
Messaggioda barba990 » 25 lug 2012, 14:30
premetto che non sono grande esperto off(anzi..oserei dire proprio una pippa :D ), ti dico le mie impressioni ma aspetta i consigli di qualcuno che abbia più esperienza:
ho montato la karoo (t al posteriore e 2 all'ant se non ricordo male, in ogni caso intendo la versione più stradale, la karoo normale se non sbaglio è più enduristica ma sopporta meno i trasferimenti) in un gs adv in un viaggio off fatto in tunisia un paio d'anni fa e devo dire di essermi trovato molto bene.
ora ho montato le tkc nella k adv sabato scorso e ho all'attivo solo un'uscita fatta domenica perciò è ancora presto per tirare conclusioni,
in entrambi i casi si parla di una gomma non specialistica e con tasselli più ampi e bassi per un utilizzo migliore anche su strada, tra le due mi sembra che la karoo abbia tasselli un pò più radi, quindi forse un pelo migliore in off, ho notato che all'anteriore la tkc devo sgonfiarla di più per avere un po più grip altrimenti mi sembra scivoli un pò (c'è anche da dire però che la gomma era nuova di pacca) soprattutto nei terreni più duri, messa a 1,3 va molto bene ma immagino che il rischio di forare con una pressione così bassa ed una moto così pesante sia elevato..
però sono diverse anche le moto in cui le ho provate, quindi la mia "comparativa" fa poco testo.
un amico che nel gs ha provato prima la karoo e poi la tkc dice di trovarsi meglio con la continental sia per strada che in fuoristrada
personalmente credo che siano due gomme abbastanza equivalenti (ripeto, per karoo intendo la versione t o la 2, non la karoo senza nessuna sigla)
de più nnin zo :wink:
mchanic
Messaggioda mchanic » 25 lug 2012, 19:11
Con il tasto cerca puoi trovare tonnelate di 3d sulle gomme, cmq coi Karoo non arrivi in Albania, le TKC sono come le sgorbion in off e vanno meno bene sul bitume.
Heidenau K60 Scout. :wink:
mchanic@myktm.it
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 26 lug 2012, 14:40
o heidenau o scorpion at nuove...tanto se trovi fango non vai comunque....
strydog
Messaggioda strydog » 26 lug 2012, 14:44
Heidenau K60 scout oppure Goltentyre GT200 e 205. Il problema di queste ultime è che l'anteriore non ha la marcatura M+S e quindi "tecnicamente" sei fuorilegge. Però sono gomme eccezionali (durano esageratemente di più delle karoo, secondo me sono paragonabili come prestazioni)
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 27 lug 2012, 9:11
strydog ha scritto:Heidenau K60 scout oppure Goltentyre GT200 e 205. Il problema di queste ultime è che l'anteriore non ha la marcatura M+S e quindi "tecnicamente" sei fuorilegge. Però sono gomme eccezionali (durano esageratemente di più delle karoo, secondo me sono paragonabili come prestazioni)
l'anteriore goldentyre ti pergo non dirmi che e' una gomma eccezionale....... no comment :shock: peggio del tkc 80...
piuttosto posteriore goldentyre anteriore karoo... ma resta il fatto che tutto dipende da come giri la manetta... il karoo posteriore se non lo uccidi su strada e non trovi sassaia grossa (strappa i tasselli) e' una buona gomma
per me l'anteriore migliore (on + off) per adv e' mt21
andreinok
Messaggioda andreinok » 27 lug 2012, 17:34
scusate l'OT....
voi l'anteriore Karoo a che pressione lo tenete ?
io li ho montati da pochi Km ma mi sembra che l'anteriore allarghi un pò , o forse è una mia impressione .... io lo tengo a 2,2
il posteriore è una meraviglia :) :)
matt
Messaggioda matt » 28 lug 2012, 7:49
ma le haidenau x la 990,
il posteriore è ancora squadrato?
turista in fuoristrada
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 2 ago 2012, 14:44
franck75 ha scritto:..quale gomma montare tra continental tck o metzeler karoo x viaggio in off per l'albania?
A me piaccion molto di piu le tkc 80, sono meglio su asfalto e molto meglio su ghiaia e roba asciutta, nel fango fan schifo tutte e due.
ORANGE COW BOY
