capacità serbatoio
Brus72
Re: capacità serbatoio
Messaggioda Brus72 » 29 set 2013, 16:54
Anche secondo me devi cambiare benzinaio. Io sono rimasto a secco, ma oltre i 18,5l non sono mai andato!
:twisted:
CuP69
Messaggioda CuP69 » 29 set 2013, 17:30
a sto punto credo anch'io sia la soluzione più saggia...
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
F3D3
Messaggioda F3D3 » 30 set 2013, 12:37
Io ho passato l' inverno scorso a giocare con le pompe benza esterne... i serba erano completamente vuoti e a casa avevo due taniche da 10 litri piene... il risultato è stato che ho messo una tanica per serbatoio, ma i serbatoi non erano pieni al 100%! 21 litri ci stanno tutti.
CuP69
Messaggioda CuP69 » 30 set 2013, 18:24
oooooh! ...ecco iniziamo a scagionare il povero benzaro và :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ma allora la capacità indicata nella scheda tecnica potrebbe riferirsi ad un riempimento dei serba secondo l'indicazione riportata sul libretto di uso e manutenzione cioè moto sul laterale e riempimento come da disegno... dico potrebbe per "giustificare" il fatto che mi sia capitato di metterne oltre quanto riporta la scheda appunto
Messaggioda Salzig » 30 set 2013, 19:18
Potrebbe anche essere che il totale sia più di 20l: il problema è usarli tutti.
Ad esempio le due anse nella parte posteriore dei serbatoi (per intenderci quella che a sx scende verso il pignone e la sua equivalente a dx) messe insieme penso che tengano ben più di un litro,
ma sono praticamente inutilizzablili, a meno di fare stoppies a ripetizione :lol:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 30 set 2013, 23:16
Cup, fede ha tolto la pompa benzina da dentro il serbatoio :wink:
Io sul 2006 avevo proprio rimosso i serbatoi dopo essere rimasto a secco. Avevo riempito un bicchiere della Coca-Cola da mezzo litro fino all'orlo con la benzina nascosta nei meandri del serbatoio, e conta che almeno 0,05 L siano rimasti dentro a gironzolare....
Comunque le anse interne dei serbatoi dei 950 e dei 990 non sono uguali :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
CuP69
Messaggioda CuP69 » 1 ott 2013, 17:44
a sto punto sono veramente confuso :?
il fatto che normalmente evito di fare troppi km in riserva... anzi di solito quando prevedo che il giro potrebbe protrarsi oltre l'autonomia dei serbatoi preferisco rabboccare alla prima occasione utile dopo i 200km percorsi quindi rare volte mi capita di poter constatare questi riempimenti "anomali"
boh forse sarei restato veramente a secco dopo pochi metri e quindi i serba erano realmente quasi vuoti... ripeto avevo percorso ca 45km dalla SECONDA e definitiva accensione della spia... quindi se come afferma qualcuno il calcolo dei km percorsi in riserva dovrebbe essere fatto dalla prima accensione... beh penso che 20L riempiendoli all'orlo potrebbero starci... sempre teoricamente parlando :lol:
