ADV all'olio...
Grey
Re: ADV all'olio...
Messaggioda Grey » 23 giu 2012, 22:11
commandor ha scritto:
EnricoKtM ha scritto:quoto trex...per misurare l olio bisogna accenderla e farla arrivare a 6 tacche di temperatura....non a motore freddo....
x porrolo:
partendo dal fatto che non si dovrebbero mai mischiare gli oli, presuppongo che il tuo meccanico nel cambio d olio ti abbia messo gia un olio con gradazione SAE 20w/60...la differenza di quell olio rispetto a quello che indica mamma k (10w/50) sta nella temperatura di esercizio...ovvero l olio che hai messo tu ha un raggio piu ampio di esercizio ottimale essendo che puo sopportare temperature dai -20°C a +60°C...quello che ha "di serie" invece va dai -10°C ai +50°C
Chiedo venia, ma leggo alcune inperfezioni......
Le tacche nn dovrebbero essere 4 ?
A 6 sta x esplodere tutto :mrgreen:
Con la gradazione di un olio 20w60 il range di utilizzo della temperatura nn parte da -20c, ma da -10c ed è pompabile al minimo a -15.
Le tacche di misurazione della temperatura del liquido refrigerante sono differenti tra i modelli pre e post 2008...fino al 2008 sono 7 tacche in totale...dal 2009 in poi sono 12 tacche.
Saluti :)
TRex
Re: ADV all'olio...
Messaggioda TRex » 25 giu 2012, 9:07
CuP69 ha scritto:
TRex ha scritto:Fiumi di post sul consumo olio .... :shock: :shock: :shock:
Magari basta leggere qui e la e ne trovi finché vuoi!
l'LC8 è un motore a carter secco, unito al fatto che da motore freddo a motore caldo l'olio in circolo si deposita, mi pare perlomeno normale che i due livelli siano diversi.
La misura va fatta dopo che il motore ha girato per qualche minuto al minimo, spento e misurato il livello: vedi manuale d'uso.
ok siamo daccordo su quello che dice il manuale... ma di fatto hai provato a controllarlo a freddo dopo averlo portato al massimo secondo la procedura std ? a me dà sempre sul minimo o pochissimo sopra quindi se lo misuro a freddo considerando questo non dovrei averlo al giusto livello? ...o sbaglio !?!
Quel che dici è "abbastanza" vero. Avevo a suo tempo verificato e astina appena sporcata corrisponde al giusto livello. Ma non ne faccio una regola; solo se ho fretta!
KTM 790 Adventure R (ex Adventure 950 - ex Adventure 990) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
Teo72
Re: ADV all'olio...
Messaggioda Teo72 » 5 lug 2012, 9:59
Inoltre il mio meccanico (lo stesso di Creg) consiglia caldamente di far scaldare il motore bene prima di muoversi.
A freddo il motore "mangia" più olio.
TRex
Re: ADV all'olio...
Messaggioda TRex » 5 lug 2012, 15:59
Teo72 ha scritto:Inoltre il mio meccanico (lo stesso di Creg) consiglia caldamente di far scaldare il motore bene prima di muoversi.
Anche con il clima di questi giorni???? :| :| :|
Teo72
Re: ADV all'olio...
Messaggioda Teo72 » 5 lug 2012, 16:39
Sì, indipendentemente dalla temperatura esterna. Ovviamente col caldo che fa... non ci metterà molto ad entrare in temperatura! ;)
TRex
Re: ADV all'olio...
Messaggioda TRex » 5 lug 2012, 17:48
Teo72 ha scritto:Sì, indipendentemente dalla temperatura esterna. Ovviamente col caldo che fa... non ci metterà molto ad entrare in temperatura! ;)
Era una battuta sul caldo di questi giorni ...
A parte questo, un minimo di riscaldamento non fa male, specie con temperature fresche o fredde. Arriva ad 1 o 2 tacche e poi parti senza tirare le marce ed i giri. Aspettare oltre è inutile. Non ci sono più i motori di 50 anni fa, grazie al cielo. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Teo72
Re: ADV all'olio...
Messaggioda Teo72 » 5 lug 2012, 21:36
e tu non hai notato la finezza del "consiglia CALDAMENTE", vista appunto la temperatura di questo periodo :lol:
F3D3
Re: ADV all'olio...
Messaggioda F3D3 » 6 lug 2012, 10:06
A -25° l' ADV non entra in temperatura ma di olio non ne mangia...
Brus72
Re: ADV all'olio...
Messaggioda Brus72 » 31 lug 2012, 18:46
In un'anno di adventure e quasi 30000km perorsi ho aggiunto in totale mezzo litro di olio.
Considerando poi che i tagliandi li faccio oltre i dodicimila chilometri e che non mi hanno ancora registrato le valvole....
Sono stracontento del mezzo :!:
:D :D :D
F3D3
Re: ADV all'olio...
Messaggioda F3D3 » 1 ago 2012, 11:22
:shock: :shock: :shock: 12,000 il tagliando... ma l' olio come lo trovi? e che percorsi fai?
Brus72
Re: ADV all'olio...
Messaggioda Brus72 » 1 ago 2012, 18:57
L'olio è sempre in ottime condizioni e la moto la uso prevalentemente su strade di montagna e un 5% di autostrada.
Il tutto curando sempre il riscaldamento del propulsore,poi usando prevalentemente una guida tranquilla ma quando la strada si fà tosta i 9500 rpm li vede spesso :!:
D'altronde da marzo fino alla motobefana non posso fermarla troppo spesso,bisogna macinare chilometri. :D
CREG
Zia PlatiCreg
Re: ADV all'olio...
Messaggioda CREG » 1 ago 2012, 21:52
La mia Adv-r consuma zero olio, la mia Superduke 300/500 gr ogni 1000 km a secondo di come giro la manetta. Non capisco come sia possibile una niente e l altra troppo, tutte e due comprate nuove, rodate da me e con lo stesso olio.
ORANGE COW BOY
F3D3
Re: ADV all'olio...
Messaggioda F3D3 » 2 ago 2012, 11:04
Gli LC8 sono diversi l' uno dall' altro.... dipende se sono stati assemblati il Lunedì dopo capodanno ecc ecc
CREG
Zia PlatiCreg
Re: ADV all'olio...
Messaggioda CREG » 2 ago 2012, 14:37
:mrgreen:
ORANGE COW BOY
Brus72
Re: ADV all'olio...
Messaggioda Brus72 » 2 ago 2012, 20:15
CREG ha scritto:La mia Adv-r consuma zero olio, la mia Superduke 300/500 gr ogni 1000 km a secondo di come giro la manetta. Non capisco come sia possibile una niente e l altra troppo, tutte e due comprate nuove, rodate da me e con lo stesso olio.
Può darsi che la superduke la usi per divertirti mentre con l'adv fai più trasferimenti?
gms
Re: ADV all'olio...
Messaggioda gms » 2 ago 2012, 22:13
no, le sodomizza entrambe... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
CREG
Zia PlatiCreg
Re: ADV all'olio...
Messaggioda CREG » 2 ago 2012, 22:29
gms ha scritto:no, le sodomizza entrambe... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
:mrgreen:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Re: ADV all'olio...
Messaggioda CREG » 2 ago 2012, 22:31
Ma no.... Io do le stesse manate con l una o con l altra, e' vero che la Erre non la uso per smanettare in strada, ma quando in seconda o terza sui sentieri fai il pirla va in fuorigiri spesso eppure non beve. :|
ORANGE COW BOY
Brus72
Re: ADV all'olio...
Messaggioda Brus72 » 3 ago 2012, 17:31
L'anno scorso ero in giro con un mio amico col GS e ti dico che in oltre diecimila chilometri non ha consumato olio.La domenica successiva siamo andati e tornati da Lecco e ha consumato 800g di olio e poi più niente per altri 5000.Probabilmente gli dai un'olio buono e ogni tanto si fà un goccetto in più per divertirsi e sballarsi un pò :!:
:rotlf:
CREG
Zia PlatiCreg
Re: ADV all'olio...
Messaggioda CREG » 3 ago 2012, 22:31
:mrgreen:
ORANGE COW BOY
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
