carburazione akra con scarichi normali
specialr
Messaggioda specialr » 8 mag 2012, 22:50
sto per ritirare una 950 che montava gli akrapovic, ma ho fatto rimettere gli originali sia per risparmiare (500€) sia perchè spero consumi un po' meno.
vengo alle domande:
che differenza di consumo c'è tra originale e akra?
faccio molti danni a usarla un paio di settimane così? ..alla fine è più grassa dovrebbe raffreddare un pò di più e sporcare un pelino il motore no?
fedster73
Re: carburazione akra con scarichi normali
Messaggioda fedster73 » 9 mag 2012, 7:18
A parer mio se lasci una carburazione fatta per scarichi più liberi e filtro aria più aperto su scarichi originali, quindi più chiusi, ti resta più grassa. Il che implica che butti via più benza, sporchi il motore e anche le candele.
La carburazione e' un vestito.. E dev'essere sempre su misura altrimenti e' un arrangiamento.
Peraltro aggiungo: con gli scarichi originali ed una carburazione grassa forse scalda meno ma tanto tappano i primi che credo te ne accorgerai poco. Se questo e' ciò che cerchi, Nn credo sia quella la soluzione.
Messaggioda miscelatore » 9 mag 2012, 7:23
Credo che si rovinano i catalizzatori raggiungendo temperature troppo alte.
specialr
Messaggioda specialr » 9 mag 2012, 8:24
Non ho detto che la voglio lasciare, ma solo tornare a casa e farci un giretto prima di portarla dal mecca
Sent from my iHead using iHand
andreinok
Messaggioda andreinok » 9 mag 2012, 8:47
mi sembrava ci fossero problemi di incendi vari......... ma non so se è una leggenda o la verità
Malaka
Messaggioda Malaka » 9 mag 2012, 8:57
Porta un estintore ...... Non scherzo :wink: :bmw:
Trenta e non ventotto
specialr
Messaggioda specialr » 9 mag 2012, 11:56
va ben mi avete terrorizzato abbastanza.. vorrà dire che cercherò un officina lungo la strada tra rovereto e pavia che mi faccia il lavoro al momento. anche se la vedo grigia..
specialr
Messaggioda specialr » 9 mag 2012, 18:02
duuuuunque ho chiamato farioli e altri 2 conce rinomati ponendogli il problema e mi hanno tutti detto di stare tranquillo che non succedeva niente di usarla tranqui per un po'
fedster73
Messaggioda fedster73 » 9 mag 2012, 20:17
specialr ha scritto:Non ho detto che la voglio lasciare, ma solo tornare a casa e farci un giretto prima di portarla dal mecca
Ma scusa.. Sei tu che dici che la vuoi usare così per qualche settimana e che l'hai presa così per spender meno e sperando che così consumi meno..
Ad ogni modo se tappi gli scarichi con una carburazione grassa più di tanto Nn fa.. Se invece tappi con una carburazione già magra hai voglia se scalda!!..
Secondo me Nn andrà tanto e consumerà più del dovuto senza rendere per ciò che consuma, ma la puoi usare lo stesso
