sospensioni - tararle per guida stradale allegra
andrea
Messaggioda andrea » 23 mag 2009, 14:16
ciao a tutti
volevo sapere da voi un vostro parere per trovare un setting giusto per una guida "allegra" su strada (passi alpini ecc)
grazie a tutti
Feroce Racing Team
DakFabri
Re: sospensioni - tararle per guida stradale allegra
Messaggioda DakFabri » 23 mag 2009, 14:46
Io l'ho appena messa su "da solo sport" da 2 giorni, ho fatto 200 km circa e mi trovo davvero bene su strada, diventa abbastanza duretta :)
E' piu' reattiva nei cambi di direzione, insomma va che e' una bomba, su strada eh :wink:
Ho visto sul manuale dell'adv 09 che il settaggio "sport" e' indicato anche per i >90kg.
andrea
Messaggioda andrea » 23 mag 2009, 15:07
hai per caso il manuale 06 in pdf?
ho lo 05, è uguale per il setting sospensioni???
Feroce Racing Team
fba
Messaggioda fba » 24 mag 2009, 12:57
il manuale lo puoi scaricare direttamente dal sito ktm (http://www.ktm.it/990-Adventure.36.10.h ... dcbf8829e1), io il mono l'ho indurito un pò di più rispetto al setting sport sia di precarico molla che compressione e in uscita di curva và molto meglio, prima perdevo spesso il posteriore considera che io sono leggero circa 65 kg
comunque il set sospensioni è molto personale quello che và bene per me magari non và per te
Dan
Messaggioda Dan » 25 mag 2009, 19:29
Io mi trovo benissimo con la taratura standard.
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 26 mag 2009, 12:01
anche io ho messo la taratura sport e mi sento meglio in strada, tra l'altro in sadregna ho provato la differenza tra la mia, in standard e altre più rigide, e capisci come in standard è morbidosa.
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 26 mag 2009, 14:15
io da sempre la uso un po piu dura di "da solo sport" :wink: con standard la sento troppo "ballerina"
maidiremai
Messaggioda maidiremai » 26 mag 2009, 16:42
Taratura base "da solo sport"
con i seguenti aggiustamenti:
-leggero alleggerimento del precarico all'anteriore
-1 click in meno sulla compressione anteriore
-alleggerimento del precarico più marcato al posteriore
-qualche click in meno freno al postriore
Per il mio modo di guidare la standard fà veramente schifo! :evil:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 1 giu 2009, 18:51
sarà che non sono un pilotone ma a me su strada và benissimo così, è solo in off che ho qualche problemino
fba
Messaggioda fba » 2 giu 2009, 18:44
senti Cipriota, lui è il dottore della taratura sospensioni :D
