regolazione sospensioni
Messaggioda saso » 23 mag 2009, 11:29
apro questo topic per un picolo dubbio :roll:
allora, la mia è un adv S '07...per l'anteriore ho girato i 2 pomelli a dx a fondo corsa e poi 18 scatti a sx(come da manuale). il problema è il posteriore. non riesco a capire quale vite o pomello devo girare per settare tutto a normale.
grazie :D
salvo
saso
saso
Re: regolazione sospensioni
Messaggioda dduke » 23 mag 2009, 12:55
...ciccy,
al posteriore cosa vuoi settare e perche'. Tanto tu non fai off road :D
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
dduke
Messaggioda saso » 23 mag 2009, 12:59
dduke ha scritto:...ciccy,
stamattina, sopra i 160, la moto sbatacchiava all'anteriore e siccome lunedi mando i cerchi per fare il trattamento ed equilibratura...vorrei ri-settare le sospensioni :D
saso
saso
Messaggioda jenk » 24 mag 2009, 12:06
Se hai il manuale d'uso è spiegato molto bene.
La regolalizone delle basse velocità la ottiene agendo sulla vite superiore (a vista sulla fiancatina).
La regolazione delle alte velocita la ottieni agendo sull'esagono da 17 (esterno della vite sopra).
Agendo sull'esagono, in minima parte ne risente anche la regolazione delle basse.
Il freno in estensione lo regoli sotto l'ammortizzatore tramite la vite.
Il precarico agisci sul pomello.
Il Mono è della EXC per capire dove agire, può andare bene (pag.6-7).
Manuale officina ammortizzatore KTM 5018 PDS 2006 :)
Sulle EXC non c'è il pomello per il precarico, che abbiamo sulla ADV.
Messaggioda sempremoto » 24 mag 2009, 22:21
Io, nella mia adv 990 non ho ancora fatto nessun settaggio. Ritengo che così, come mamma K l'ha creata, va più che bene sia on che offff
Curva dopo curva,....goditi la vita
sempremoto
Messaggioda Eddy » 1 giu 2009, 18:56
dipende da che offff fai sempremoto, perchè sul sasso (no! non Saso, ho scritto sasso.... :mrgreen: ) smosso o nella palta il posteriore scappa che è una meraviglia.... e l'anteriore nell'atteraggio dei salti va a pacco che è una meraviglia!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Talebano » 1 giu 2009, 21:09
Eddy ha scritto:.... e l'anteriore nell'atteraggio dei salti va a pacco che è una meraviglia!
lui per questo la lascia così, perchè LE piace il PACCO!!! :twisted:
Se l'off set è quello giusto, ed i klick dal tutto aperto chiudi quattro, aumenti la compressione, diminuisci il ritorno...be all'ora...
è giunto il momento di farti una BELLA E SANA TROMBATA!
Talebano
Messaggioda Eddy » 1 giu 2009, 21:49
allora anche lui deve avere la stessa malattia di Ignazio..... non è eh che ci spedite sù anche lui?...
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda sempremoto » 1 giu 2009, 22:48
Bastard :mrgreen:
sempremoto
Messaggioda dduke » 2 giu 2009, 7:14
sai che hai avuto una bella idea? :think:
dduke
