cosa c'è da sapere ....
Messaggioda fscascia » 9 apr 2012, 20:41
....prima dell' acquisto di un usato: ovvero budget di circa 7.000 eurix
quale annata, quanti km sul groppone che possano essere ancora considerati accettabili, carburatore o iniezione (vantaggi e svantaggi dei due sistemi), cosa controllare, e quali sono i punti deboli in rapporto al kmtraggio.
vengo dall' Africa twin cui faccio io la manutenzione.........
grazie!! :)
fscascia
Re: cosa c'è da sapere ....
Messaggioda Eddy » 10 apr 2012, 21:37
uff... non rispondete in troppi!
7000 €????
dai un'occhio nel mercatino la fantastica 950 S del nostro Vincenzo :wink:
Del resto posso dirti che i punti critici sono attuatore frizione, ruota libera (i primi modelli '03/,04) bah ora non mi vien in mente altro
Differenze tra 950/990 son poche e troverai già un sacco di disquisizioni col tasto cerca :wink:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda jenk » 10 apr 2012, 21:54
Eddy i problemi alla ruota libera erano sulle 950 '05 e alcune 990 '06, prima non c'erano problemi avendo il "meccanismo" differente :wink:
Altro risolto con gli aggiornamenti tecnici (non chiamarli "richiami" che in KTM si inc@zzano :lol: ).
950 '03 guarnizione e dadi testa, pompa acqua
950 '04 asta frizione (cambiata con la '05 con la campagna di aggiornamento GRATIS)
950 '05 appunto ruota libera e carter per alloggiarla.
Per tutte le 950 saltuari problemi all'attuatore frizione (in netto calo sulle '05).
990 sono allergico all'EFI e non ho memoria storica al riguardo :D
Messaggioda Eddy » 11 apr 2012, 18:53
990 '07/'08 alcuni problemi ai corpi frafallati e attuatore (cambiato questo sabato a 82000 km abbastanza vissuti)
e i primi modelli da 106/115 cv avevano un filo dietro il cruscotto che si pelava provocando lo spegnimento della moto
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda fscascia » 11 apr 2012, 19:25
grazie per le risposte, mi sto facendo una cultura, purtroppo sono abituato troppo bene con la mia hondona che è veramente un mulo. Ma la carotona ce l' ho qui da un bel po di anni e non vedo l' ora di cavalcarla...... :D
fscascia
Messaggioda ebano » 11 apr 2012, 20:50
jenk ha scritto:Eddy i problemi alla ruota libera erano sulle 950 '05 e alcune 990 '06, prima non c'erano problemi avendo il "meccanismo" differente :wink:
azz non sapevo che le annate 2003-2004 erano diciamo esenti dalla ruota libera...sai dirmi di più di qst meccanismo differente?...grz
ebano
Messaggioda jenk » 11 apr 2012, 21:32
Guarda la miglior risposta l'ha data Bu-BU che quoto (visto che ho dimenticato un difetto delle '04).
Bu-BU EL Franz ha scritto:Allora allora.... C'è molta confusione qui :wink:
Problema LC8 2004: Si allentano i bulloni del generatore(pezzo 20) che, cadendo, tritano tutto. Il richiamo consisteva in frenafiletti su quelle viti.
Problema LC8 2006: Ruota libera sottodimensionata(pezzo 3)che produceva inizialmente solo rumoraccio in accensione, fino ad arrivare alla non accensione del mezzo. Il richiamo consiste in ruota libera e coperchio nuovi, costo circa 280 euro di pezzi volendo cambiare tutti i pz indicati da ktm.
Resta da specificare che le prime a presentare il problema "ruota libera" sono state le 950 '05, mentre le precedenti erano esenti dal problema.
La Storia di KTM non è nuova a modificare cose che funzionano, un'altro esempio è l'asta frizione bicomponente (acciaio/alluminio) delle 2004, mentre sulle 2003 era in acciaio e non dava problemi.
Un'altra verifica da fare sulle 2003 è il getto dell'olio frizione, le prime venivano consegnate con il getto chiuso.
Non dovrebbero più esserci moto in queste condizioni in circolazione, vista la promozione del tagliando di aggiornamento gratis fatta nel 2005 (ma se si prende una 2003 è bene controllare).
Messaggioda ebano » 11 apr 2012, 22:02
GRAZIE!!!!
ebano
Messaggioda fscascia » 13 apr 2012, 12:35
ancora qualcosa da chiedere e riguarda invece gli interventi "cicciotti" da fare soprattutto sulla meccanica, tipo sostituzione della catena della distribuzione, durata della frizione, e della trasmissione......così, giusto per rendermi conto di cosa potrebbe aspettarmi. :D
fscascia
Messaggioda Eddy » 13 apr 2012, 14:41
La trasmissione dipiende molta da come la usi e manutenti, distribuzione 83 mila km (toccandoi i maroni) tutto bene
La frizione ho cambiato i dischi col sughero per cautela prima di andar in Libia. 50000 km e passa ed erano ancora in tolleranza (infatti li ho tenuti di scorta)
e io la moto la sfrutto abbastanza sia on che off road :wink:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
