Allargamento pedana freno
markone
Messaggioda markone » 16 mar 2012, 13:41
Finalmente il buon Enrico (Twalcom) si è deciso a produrla e l 'ha montata sul mio kappone che è da lui per fare la cavia ai suoi accessori....cosa ne pensate?Immagine
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Allargamento pedana freno
Messaggioda CREG » 16 mar 2012, 13:47
Quando cadi la leva freno puo' picchiare contro il carter e cmq quasi sempre si storta, io la farei piu piccola non piu grande :D
ORANGE COW BOY
markone
Messaggioda markone » 16 mar 2012, 13:57
Azzzzz...pero' così grande con gli stivali si trova meglio...quindi abbinarla alla protezione in Carbonio del carter?
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 16 mar 2012, 14:02
bella più o meno é come quella della touratech
vero quello che dice Scrunc, ma se la superficie che può picchiare sul carter é più ampia il rischio di rottura diminuisce.
amplierei quella parte e non la farei troppo sporgere, magari più lunga
markone
Messaggioda markone » 16 mar 2012, 14:17
Più lunga nel senso che dovrebbe arretrare un po' di più?
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 16 mar 2012, 18:42
direi di si, dovrei fare un paragone con la mia della touratech per edere le dimensioni
Messaggioda jenk » 16 mar 2012, 22:50
Personalmente sono sempre stato per ridurla.
Comunque per salvare il carter, senza spendere una fortuna (salvo scimmia) per i copri carter in carbonio, metti uno spessore in bachelite (o elemento simile) tra la leva e il puntale del freno.
Abbia l'accortezza di farlo sporgere qualche mm verso il carter rispetto alla parte interna del puntale.
In caso ti appoggi non va l'elemento metallico a contatto del carter, ma la bachelite che è più tenera del metallo (ovvio che caduta pesante il risultato è sempre la rottura del carter).
Non sò se mi sono spiegato :roll: :)
Magari con questa foto (scarsa) si capisce meglio.
